flosauveur69 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:48 Sujet du message: mauvais indication température, moteur qui peut surchauffer |
bonjour,
d'avance je sais que des sujets similaires existent mais aucun ne répondent à ma question.
J'ai mon capteur de température qui doit être mort car mon aiguille d'indication de température reste tout en bas à gauche et ne bouge pas. Elle fait une légère vibration lorsque je met le contacte.
Ma question est: Comme l'aiguille est toujours à 0°C est-ce que mon moteur peut surchauffer? du fait peut-être que le ventilo n'aura jamais l'ordre de se mettre en route puisque l'aiguille reste bloqué en bas. Ou alors c'est indépendant et le moteur sera quand même refroidi.
PS: j'ai commandé le capteur et les tutos du site vont bien m'aider
alasan 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:53 Sujet du message: |
il y a 2 sondes de t° indépendantes
1 pour le déclenchement du ventilo,
1 pour l'indication au tableau de bord
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 21:54 Sujet du message: |
[quote="alasan"]il y a 2 sondes de t° indépendantes
1 pour l'indication au tableau de bord[/quote]
Donc aucun souci pour le moteur?
Posté le: Sam 11 Juin 11 à 00:33 Sujet du message: |
Hier mon aiguille est tomber completement a droite du cadran, et je me suis apercu qu en debranchant, rebranchant la batterie plusieurs fois ca l a remis comme il faut mais maintenant la voiture broute et tient mal le ralenti, d ou cela peut provenir merci
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 14:07 Sujet du message: |
sujet résolu: changement du capteur et débranchement-rebranchement de la batterie pour remettre à zéro les paramètres.
Posté le: Jeu 16 Juin 11 à 19:02 Sujet du message: |
sujet non résolu pfiou j'en ai marre, le problème est revenu!
j'ai changé la sonde qui est sur le boitier d'eau, c'est bien celle-ci qu'il faut changer?
Mon aiguille a donc toujours le même problème, elle reste bloqué à zéro et quand je coupe et remet le contact, elle oscille et reste à zéro.
Si ce n'est pas le capteur qu'est ce que cela peut être?
(j'ai vu que sur la culasse derrière ce capteur de température, il y a un capteur bleu de température, à quoi sert il?)
