rtinikan Curieux
Inscrit le: 27 Jan 2007 Messages : 17 Localisation : Le Lamentin, Martinique
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Dim 12 Juin 11 à 19:39 Sujet du message: |
et il t'as fait payer??
rtinikan Curieux
Posté le: Dim 12 Juin 11 à 23:36 Sujet du message: |
oui il m'a fait payer en disant qu'il avait passé du temps mais que là il n'en pouvait plus, que la voiture lui donnait du mal mais que j'avais qu'a repasser... sans commentaires. J'aime pas les histoires alors je l'ai payé. Pourtant quelqu'un me l'avait recommandé. vraiment malhonnête le type.
_________________ Si j'avais su j'aurais pas choisi un Millésime 2002 ... ZUT. May God Bless my Car
tatayous Curieux
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 12:58 Sujet du message: probleme 307 moteur qui cale |
Bonjour a tous,
J ai un petit probleme avec ma 307 2.0L HDI 90Cv de 2001.
A chaud il arrive que la voiture cale au moment ou j arive a un rond point au moment de debrayer. De plus il est arrive qu elle broute et cale avec le voyant diagnostique moteur qui s allume. A chaud impossible de redemarrer mais a froid elle redemarre.
Elle a 206 000km vidange et filtre a air et gasoil changer a 202 000km.
Je suis alle chez peugeot ils ont passe la valise (39euros) ils m ont dit qu il y avait un injecteur de mort cela vous parait-il logique ?
Merci de votre aide
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 13:01 Sujet du message: |
le sujet c'est :
Tout savoir sur les électrovannes 2L HDi 90 et 110
rien avoir avec ton problème!!!!!
tatayous Curieux
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 13:06 Sujet du message: |
Bonjour zamaz
tu sais quand on cherche desesperement une solution a ses probleme on s'accroche a ce qu'on peut.
C'est gentil de ta part de m'indiquer ou est ce que je peux poster mon probleme.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 29 Juin 11 à 17:05 Sujet du message: |
En effet ici ce n'est pas le bon endroit. poste un nouveau sujet dans la section "moteur"
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 19:31 Sujet du message: |
Salut mécano,
tu n'aurais pas les mêmes info pour les HDI 136 (DW10BTED4 )?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 19:47 Sujet du message: |
Salut, sur hdi 136 je ne sais pas si la pression de turbo est régulé avec une électrovanne. Pour l'egr je sais que c'est électronique donc apart une reprog calculateur c'est probablement la seule solution
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 20:46 Sujet du message: |
ce que je recherche c'est simplement la fonction et l'emplacement des différentes électrovannes (électriques ou pneumatiques)
en te remerciant
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 20:47 Sujet du message: |
pression de turbo par capteur de recopie pour le 136 ch non pneumatique
rvdef 307 Addicted
Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages : 66 Localisation : lensoise
bisso 307 Addicted
Inscrit le: 06 Jan 2010 Messages : 33 Localisation : Besancon
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 14:34 Sujet du message: |
J'ai une 307 2.l hdi 110CV de 2002 avec le défaut anomalie antipolution et mode dégradé qui apparait par moment.
Après passage au diag, le défaut indiqué est pression turbo trop faible. Je souhaiterais donc vérifié ou changé l'électrovanne de contrôle de pression du turbo. J'ai du mal à voir où elle se trouve dans le moteur. Pourriez vous mettre une image du SB (si possible) avec la position de cette vanne?
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 18:40 Sujet du message: |
Salut, allonge toi sous ton moteur c'est la plus basse, la seule qui est devant le carter d'huile pas compliqué à trouver
bisso 307 Addicted
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 07:10 Sujet du message: |
Merci Je vais regarder sa ce week end je pense.
muro57 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 21:34 Sujet du message: |
pas normal du tout qu'il te manque une durit, pour le fil oui il a bien l'air coupé et ça peut etre la cause de ton anomalie par contre
muro57 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 21:40 Sujet du message: |
slt mecano.s , c'est bien l' ev du turbo ? saurait tu ou doit aller la durite qui devrait etre à cet endroit ?
_________________ 307 2l hdi 08/2003 160000 km, défapé , doseur d'air chaud schunté, conso 6.4 en roulant mixte pépère
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 21:49 Sujet du message: |
je vois pas bien a quel endroit est prise la photo enfait
muro57 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 22:35 Sujet du message: |
je l'ai prise par en passant le bras devant le radiateur . les ev se trouve devant le moteur, sous le filtre à huile , sous le cul du démarreur :s jsai pas si jsui plus clair
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 22:43 Sujet du message: |
celle du turbo de toute façon, c'est la plus basse, elle est devant le carter d'huile
muro57 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Juin 12 à 00:07 Sujet du message: |
c'est bien de celle la, et la durite qui est censé aller dans la partie du dessus elle devrait aller ou ?
muro57 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Juin 12 à 17:52 Sujet du message: |
bonjour, aujourdh'ui je me suis rendu chez un garage qui à la valise. il y avait 4 défaut, capteur arbre a camme ou un truc dans le genre, debimètre court circuit à la masse( je l'ai débranché l'otre jour pour faire un essais peut etre du à ça ?), fap trés encrasser, et un autre don je ne me souviens pas. il a tout effacer le defaut était toujour la. il a remis la valise , il n'y avait plus aucun défaut malgré le voyant alumé, alors il ma mis a zéro le fap et le niveau de cerine. idem toujour défaut. puis je lui est parlé de la vanne du turbo celle en photo. il a toucher vite fais il n'avais pas la temps et il m'a dit que ce n' était pas normale qu'il n'y a pas de durite. j'ai dit ok je repasserai et la quand j'ai démaré la voiture plus de défaut !!!!! j'ai de suite pris l' autoroute pour decrasser la voiture et au bout de 20 minute de nouveau le défaut anomalie antipollution . je sais pas si c'est un hazard mais bon je me demande si l' ev n'est pas en cause.
et il y a un truc bizar dans ma voiture depuis que je l'ai en faite, la voiture na pas de pêche comme si le turbo était à retardement en monté je suis tourjour obligé de rétrograder ( depuis que j'ai la voiture) maitenant je fais le lien a tord ou à raison je ne sais pas .
donc je me suis mis sous la voiture et la en effet j'avai bien une durite de débranché sur l'ev du turbo. par contre l' ev était trés crade plein d' huile sur la fiche et tout, j'ai démonté l' ev j'ai nétoyyer au mieux j'ai même démonté la tête , dedans il y a une membranne étanche, il y avait de l'huile la aussi j'ai tout néttoyé par contre sur la partie de prise d'air il y a un mini filtre il est complètement trempé d'huile je n'ai pas réussit à la démonté . j'ai tout remonté mais idem voiture tjr en defaut " anomalie antipollution " . si ça venait de ça le défaut disparaitrait aussi non ? où il faut obligatoirement effacer les defauts en soft ?
bobol 307 Addicted
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 18:15 Sujet du message: |
Je remonte un peu le sujet pour une question svp.
Sachant que je n'ai plus de FAP, que l'EGR est désactivé via une reprog et que je voudrais que ma circulation d'air ne se fasse qu'à travers l'échangeur tout le temps (il fait suffisament chaud sur mon île ^^).
1/ Pensez vous que je doive déconnecter tout de même l’électrovanne de l'EGR ?
2/ Quels sont les doseurs à déconnecter pour que la circulation de l'air passe toujours par l'échangeur ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 20:01 Sujet du message: |
pas nécéssaire de déconnecter l'électrovanne egr si la reprog a déja désactiver la commande de celle-ci.
Pour les doseurs il semblerait qu'il faille déconnecter les 2 électrovanne (doseur d'air frais ouvert en position repos et doseur d'air chaud fermé au repos)
bobol 307 Addicted
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 20:10 Sujet du message: |
Merci pour les infos, est ce que il y a moyen par la suite de verfiier que ca a bien été fait ? Au PPS par exemple ?
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 20:49 Sujet du message: |
Non pas possible
bobol 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 19:32 Sujet du message: |
Merci encore pour les infos, quand tu dis déconnecter, c'est juste débrancher la prise électrique ?
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 13:47 Sujet du message: |
non car risque d'avoir un defaut calculateur, il faut débrancher la durit comme pour l'egr et boucher
bobol 307 Addicted
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 20:01 Sujet du message: |
Héhé, j'ai fait une betise ! J'ai voulu faire les choses propre et j'ai tout débranché, maintenant je ne sais plus quelle prise va ou.
Mecano.S, toi qui a la même voiture, peux tu me dire quelle est la couleur du connecteur de l'egr stp ? Bleue ou Noire ? Car l'un va à l'egr et l'autre au doseur ! ^^
Pour le second doseur et le turbo, pas de soucis, vu que la dimension du faiseau est different (plus long pour l'un) !
Merci encore par avance !
