Mathieu365 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 08:02 Sujet du message: Parasite sono |
j'ai depuis quelques temps des parasites dans les hauts parleurs.
Mon installation se composte d'un ampli jbl 4 voie, d'un caisson jbl 30cm, d'une paire d'hp focal 130 ca1 et d'un kit éclaté focal 165a1.
J'ai essayé pas mal de chose: un autre cable rca, un autre cable d'alim, un autre point de masse, un cable du moins de la batterie à la masse de l'ampli, un autre ampli, un autre poste, d'autre hp, des filtre antiparasite.
J'entends un bruit d'accélération dans les hp qui n'est pas très fort, mais chiant quand le volume n'est pas fort, et lorsque je met le volant en buté (droite ou gauche) on entend un gros couinement dans les hp.
Lorsque je connecte mes hp sur le poste plus de parasite.
Je n'ai donc plus d'idées, je vient donc demander votre aide.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 09:31 Sujet du message: |
bonjour,
petite question au montage de l'ampli il y avait pas de parasites ?
alimentation et la masse sont de même section?
j'avais eu le même problème que toi grésillement hps infimes mais gênants
pareil changement de point de masse sans résultat, remis au point d'origine car plus pratique.
je change mon fil remotte et la plus rien nickel,il était en 2 parties
peut être cela, aucune idée.
il faut essayer toutes les possibilités
ps) dsl de pouvoir + t'aider l'électricité auto est assez complexe
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 09:38 Sujet du message: |
Moi aussi mon rem est composer de deux film, tu utilise quoi comme fil de remote?
spanish31 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Juil 2009 Messages : 282 Localisation : Toulouse
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 11:59 Sujet du message: |
Comment à tu placer t'es câbles ? ( Rca et alim )
Bien des fois il suffit juste d'isoler le câble d'alim et les autres câbles a savoir,tu fait passer par exemple ton câble alim sur le coté gauche de la voiture, et les autres, rca, remote,voir hp du coté droit de la voiture,mais il ne faut pas que t'es câbles soit avec celui de l'alim.
Si je dit des bêtises merci de rectifier, mais il me semble si mes souvenirs sont bon que sa peut y jouer.
Je sais que sa avait marcher pour moi sur ma toute première installe, on m'avait conseiller ça, et sa avait marcher niquel.
_________________ 307 phase 2 hdi 136 sport pack
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 12:05 Sujet du message: |
Mathieu365 a écrit : | Moi aussi mon rem est composer de deux film, tu utilise quoi comme fil de remote? |
je voulais dire comme il était trop court javais remis un autre bout+ domino
c'est du 2.5 mono bleu une seul longeur
mon remotte passe avec l'alimentation
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 13:47 Sujet du message: |
spanish31 a écrit : | Bonjour
Je sais que sa avait marcher pour moi sur ma toute première installe, on m'avait conseiller ça, et sa avait marcher niquel. |
Mes cable sont bien passé, j'ai meme essayé de le mettre en dehors de la voiture ^^.
cham 51 a écrit : | Mathieu365 a écrit : | Moi aussi mon rem est composer de deux film, tu utilise quoi comme fil de remote? |
mon remotte passe avec l'alimentation |
Ok merci je vais essayé, moi ya un bout de fil hp de 10/20cm en plus, c'est peut etre sa.
Posté le: Sam 11 Juin 11 à 11:45 Sujet du message: |
J'ai enlevé enlever les morceau en plus sur le remote, je l'ai mi en un seul fil, et cela ne vient pas de la :S.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 11 Juin 11 à 13:00 Sujet du message: |
les 3/4 des parasites en général viennent d'une mauvaise masse
ton fil masse pas rapport à l'alimentation il est de même section?
ke focal krxs)RT5
Posté le: Sam 11 Juin 11 à 17:23 Sujet du message: |
Il est plus gros, mais j'ai aussi essayé avec un cable d'alim de la meme taille, j'ai meme branché la masse direct a la batterie, je crois qui ya un problème a la voiture et non a mon install.
dexmorgan Curieux
Posté le: Dim 12 Juin 11 à 09:59 Sujet du message: |
Salut
C'est quoi comme autoradio?
Cela m'est arrive sur un pioneer et c'ete la masse des rca interne du poste cramé, réparer pour 50€.
Essaye une autre source pour en etre sur
Posté le: Dim 12 Juin 11 à 14:45 Sujet du message: |
C'est pareil avec 3 postes différent.
Le bruit ne sent très peut lorque je met le gain bas, mais bon j'aimerais pouvoir profité de mon ampli, car si je met trop fort on entend un ptit sifflement qui suit l'accélération.
Posté le: Lun 14 Nov 11 à 17:25 Sujet du message: |
problème toujours la ... Si quelqu'un a eu une idée.
