Peugeot 307 - Voir le sujet - [Vente] Montages en tout genre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 23:00    Sujet du message: [Vente] Montages en tout genre Répondre en citant
Salut tout le monde, voila je veux faire profiter les membres de ce forum de mon savoir faire, pour ce, je propose d'effectuer différents type de montages:
Soudures de leds pour intérieur, pose d'éclairage de cave a pied, pose de bande chromés pour calandre, installation du plafonnier a liseuses t5 a l'arrière (découpe et soudage), installation d'un second éclairage de coffre etc...
Tout cela ne comprend que la Main d'œuvre, le matériel sera a acheter (hormis les outils avec les quels je travail)
Le prix variera en fonction des demandes mais j'ai tendance a me sous estimer...
Pour le moment j'attends de voir si il y'a du monde intéressé avant de m'engager a commencer cette activité.
Ex: montage de cave a pied:
Juste l'avant: 20€
Avant et arrière: 50€
Les prix peuvent êtres négociés Clin d'oeil ;)
faire passer le cable du plafonnier a l'endroit ou vous voulez vos éclairages par le montant du pare-brise:
on fixe nos loupiotes, j'ai coupé un rectangle dans la feutrine et je l'ai aient fixées:
on soude sur les cosses des cables (vert/jaune: masse) et (gris: +portes)
puis on soude nos loupiotes:
on essaye:
http://www.youtube.com/watch?v=AuEa8_eJnbY
http://www.youtube.com/watch?v=4VNmz5nYT_g&feature=related
on passe a l'arrière... le plus chiant...
on passe le file ici:
on passe un fil de fer sous la moquette pour récupérer le cable dans le trou sous le siège la ou sortent les autres:
on tire le cable:
et on le récupère:
et la le plus chiant, passer un second cable entre les deux siège pour le faire resortir sous le siège gauche, j'ai pas pris de photo car j'etait tellment dans l'action... mais c'est le meme procédé (fil de fer)
la petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=dghGK3hd-GM
et le résultat:
le plus facile:
passer le cable dans le montant de pare prise, et le faire décendre...
les plus chiant ont etait les soudure au niveau des loupiotes car ca bougeait dans tout les sens..., et le passage du cable entre les deux sièges...
samsam
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
dans quelle région te déplace tu ?
moi je suis de toulouse
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai oublié de préciser que j'etait sur montlucon (centre de la france, a 1h 30 de Clermont Ferrand) et que je n'ai pas de moyens de transport, cela dit je vais de temps a autre sur paris, je peux prévenir quand je ferais le déplacement...
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
tiens une question à ce sujet en mode déterrage Clin d'oeil ;)
lorsque je branche une bande leds sur le plafonnier, celui-ci s'éteint et quand je débranche il se rallume, c'est du au bsi ?!
si oui on peut pas se repiquer au bsi directement pour ce montage ?
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les a tu brancher au bon endroit.... Rolling Eyes
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
bah ui hein Clin d'oeil ;)
lol
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis ça car les miens moi je les avais branchés pour qu'il s'allume à l'ouverture des portes et qu'il s'éteigne dès la mise du contact Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est ce que je veux faire, mais quand je branche sur les fils vert/jaune et marron bah ça marche plus la lampe du plafonnier et la bande led non plus par la meme occasion.
a savoir sur le plafonnier j'ai mis une led haute puissance de 2W et la resistance dessus donc peut etre que ça vient de là ?!
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
2W c'est pas la puissance consommer normalement.
Regarde avec un voltmètre sans ta led si ta bien ta tension quand t'ouvre la porte, quand t'allume ton plaf, et si elle chute bien quand tu ferme la voiture.
Et ui tu peut te câbler direct sur la boite à fusible, mais faut trouver où il arrive.(Dans tout ce merdier.)
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah si quelqu'un peux me dire où ça arrive dans la boite a fusible...
Après pour mon plafonnier il s'allume a ouverture s'éteint a fermeture et même l'éclairage progressif avec la led voilà Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je te disait sa pour que tu soit sur que tu es sur le bon fil. Wink
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma que m'avais filé chokchman.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le Paic, si tu te lance la dedans, ca serrait bénéfique de trouver les bornes sur le BSI pour les plafonniers, tu te ferrais bien moins chier...
Au fait, t'as esquivé mon MP sur Planete 206? Super content :D
nacral
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mais... regarde la date... ^^
diabolyk34
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est ce que je cherche...
quelqu'un qui pourrait me filer les bornes sur le BSI... Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oh vache, y'a eu du déterrage! ^^
Batistatik
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
je vois qu'il y'a du monde, réponse demain quand je rentrerais chez moi Clin d'oeil ;)
P.S. c'est adam (le pec) je répond de chez notre ami batistatik Clin d'oeil ;)
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok ok
bon je suivrai ça depuis l'espagne car demain je prends la route Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
A la limite, tu peux regarder le cable, normalement, il y a un repérage dessus, après, y'a plus qu'a retrouver le même câble au BSI (plus simple à dire qu'à faire). ^^
nacral
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir éssayer oui c'est plus facile à dire. ^^
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Déja, faut choper la gaine qui vient de la gauche, mais y'a un paquet de fils dans celle-ci.
On va attendre Le Pec je crois. Super content :D
Si j'arrive à trouver les bornes sur le BSI, je me fais aussi ces éclairages. 8-)
Edité par SelfEsteem le Dim 05 Juin 11 à 08:10
nacral
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Même sans ça c'est pas compliqué pour les descendre de là haut.
Le Paic! Laughing Laughing
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le Paic....
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Le Paic....
Oui, t'as tout juste, même plus besoin d’essuyer! Laughing
Nacral, j'ai les airbag dans les montant et les détecteurs volumétrique de mon alarme aussi, alors je préfère pas toucher. Wink
nacral
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le Paic....
Pareil pour les airbag mais bon sa passe.
Sur 308 aussi d'ailleur.
nacral
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Demain je cherche l'arrivé des ses deux fils sur la boite à fusible. Hum... ?
J'en profite pour proposer mes services pour tout ce qui est électronique, sauf télécodage, à ceux qui le souhaite dans le 13, le 83, et le 04.
A voir en MP.
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
voisin ^^
moi j'ai plus du tout le temps de me pencher la dessus, en plus je viens de formater le pc, donc réinstal de sedre a prévoir et ca ne sera pas fait dans l'immédiat Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
voisin ^^
Yep! Faudra prévoir une rencontre une fois avec les sudistes.
J'ai mis sedre sur un vieux PC portable, et je m'en sert que pour sa c'est nikel.
nacral
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Faisceau du plaf trouvé.
Recâblage des caves à pieds en cours. Photos toutes à l'heure. Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oh ca c'est bon!!!!!!
Tu ferras quelques photos pour les autres? Hiiiiii :)
