Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de son des haut parleurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
giordi
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 15:18    Sujet du message: probleme de son des haut parleurs Répondre en citant
bonjour,
j'ai un probleme avec les hauts parleurs de ma 307, en effet le son ne sort que par les twitters, et rien sur les hauts parleurs.
je pensé que cela venait du poste d'origine, j'ai donc changer mon poste mais toujours rien. je tiens a préciser que les enceinte y sont, mais j'ai acqui ce vehicule recemment donc je ne sais pas si ca peut venir de là ou bien autre chose.
vous pourriez m'éclairer ?
en vous remercient pour vos réponses.
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrai que tu demonte une garniture de porte pour voir si tes haut parleur son bien brancher, si ça se trouve ton vendeur avait mit d'autre hp et a remit celle d'origine pour te la vendre, il a sans doute oublier de les rebranchers.
Fox Le martien
giordi
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour fox mulder
hier j'ai demonté la garniture de porte et j'ai pu voir que c'etait branché.
nico6930
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'inversion du plus et du moins ?!
Et ta essayer avec d'autre Hp si tu as bien entendu ?
barjot44
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
et tout simplement un soucis dans les reglages du poste???
giordi
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je ne suis pas revenue sur le forum car manque de temps, mais aujourd'hui j'ai essayé avec d'autres haut-parleurs et le probleme persiste, j'ai egalement verifié sur les portes arrieres et il y a aussi des haut parleurs, bien sur tous branchés.
de quoi d'autre pourrait il venir se probleme ?
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ton autoradio qui rend l'ame... Confused
giordi
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
non il est neuf et ca me fais ca avec d'autre autoradio
cham 51
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
il doit y avoir une dérivation dans le tdb pour alimenter les tw et les woof
peut être que l'alimentation des woof est déconnectée
il faudrait avoir le schémas?
bizarre que se soit les 4 en même temps?
ps) donc apparemment cela ne vient pas du poste
ke focal krxs)RT5
giordi
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
où puis je voir qu'il y a eu modification ?
