Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Avr 10 à 03:46 Sujet du message: Condenseur de clim! |
Je dois changer mon condenseur de clim qui a une fuite selon Peugeot .
Ils m'ont fait un devis de 500 euros et j'avoue que ça pique un peu.
Je voudrais vos avis éclairés afin d'être sûr qu'il s'agit bien d'une fuite à cet endroit et pas à un autre; voici les symptômes:
Lorsque je mets ma clim (manuelle) en route, je n'entends pas le claquement qui indique la mise en marche du compresseur (mise en sécurité car pas assez de gaz?) et je ne remarque pas non plus de légère hausse du régime moteur.
J'ai testé en faisant une recharge de clim: elle a parfaitement fonctionné pendant 24 heures et ensuite plus de gaz .
Merci de me donner vos impressions.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Avr 10 à 08:34 Sujet du message: |
comment veux tu qu'on te diagnostique l'endroit d'une fuite ??????
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Doomulation 307 d'Or
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:13 Sujet du message: |
Salut, oui il s'agit bien du tarif: j'ai bénéficié du tarif du
condenseur de la phase 1 car ils se sont trompés les boulets! (250 euros environs)...
Depuis plus de soucis en revanche pas de changement de bouteille déshydrateur pour ma part.
Arnou42 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2009 Messages : 59 Localisation : Loire
sochaben Curieux
Posté le: Jeu 26 Mai 11 à 21:36 Sujet du message: Changement condenseur |
Bonjour à tous
Le week end passé j'ai procédé avec mon père au remplacement de mon condenseur de clim sur 307 sw. Avec les différents sujets du site ça s'est plûtot bien passé et encore un grand merci à Doomulation pour ses précieux conseils et sa disponibilité (appel téléphone dès 9h30 le matin...)
Dans les grandes lignes : Démontage du pare choc (1h30). On a perdu pas mal de temps pour décrocher le pare choc au niveau des ailes. Petit conseil, passer un petit tournevis entouré d'un chiffon dans la fente entre l'aile et le pare choc et enlever progressivement les languettes cela évitera d'en casser de trop (pour moi 1 de cassé sur 4 mais pas de traces). En suite pour le condenseur ça se fait facilement en libérant un peu de place en reculant le radiateur d'eau (30 minutes). Pour ma part il y avait une bonne fuite sur le condenseur il était tout vert de traçeur. J'ai fais quelques photos au cas oùmais rien de très explicite (vis et autre).
Total 2h00 de boulot pour une économie de plus de 250€ par rapport au devis garage...
Voilà tout et encore merci pour tous ces sujets
_________________ Vive la peug!!
datti59 307 Addicted
Inscrit le: 08 Sep 2010 Messages : 27 Localisation : Beauvais - Oise
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 18:53 Sujet du message: |
Salut les gars,
je vais m'attaquer au même chantier que vous à savoir le remplacement du condenseur de climatisation.
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous aurez des photos à mettre sur le post pour m'indiquer la manière à suivre, surtout à l'approche du démontage du condenseur.
Le démontage du pare choc, pas de soucis. Des photos du condenseur seraient les bienvenues.
Bonne route
edenakita 307 Addicted
Inscrit le: 11 Avr 2009 Messages : 24 Localisation : caen
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 18:19 Sujet du message: changement condenseur |
bonjour à tous, je m'attaque à la même chose que vous changement condenseur de clim sur 307 sw rwc 136 de 2007, je recherche deux trois photos pour pas avoir de surprise au demontage... si quelqu'un avait çà en stock ou même la methodologie peugeot çà serait encore mieux merci d'avance
_________________ Sportivement vôtre
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 20:03 Sujet du message: |
enfaite c'est tout simple, voici la méthode :
- démonter le pare choc avant
- démonter le support de radiateur d'eau et d'échangeur et le repousser vers le moteur pour avoir l'accès au condenseur qui est devant.
- n'hésitez pas à enlever la durite de l'échangeur air/air, celle du bas pour manoeuvrer correctement
- dévisser les raccords haut et bas du condenseur de clim et sortir les raccords
- sortir le vieux condenseur
- remettre le nouveau condenseur
- changer les joints toriques des raccords par des neufs en les lubrifiant avec de l'huile de compresseur
- renfoncer les raccords dans le nouveau condenseur et le revisser
- remonter dans le sens inverse.
Moi ça été fait en moins d'une heure et demi à 2.
Bon courage
Désolé je n'ai pas pris de photos
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 20:20 Sujet du message: |
merci t infos me sont precieuses montage prevu ce vendredi je ferai des photos pour les gars qui aurai aussi le condenseur à changer...
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 20:26 Sujet du message: |
Merci les gars, je n'ai pas pu demonter aujourd'hui car le temps en normandie e s'y prete pas mais je vous tiens au courant des que j'ai réaliser ce changement de condenseur
Fowl 307 de Bronze
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Juil 12 à 09:04 Sujet du message: |
Ok merci de l'info.
Enfin moi c'est pas tout à fait comme ca sur la mienne du moins j'ai l'impression.
En fait ton coté droit, c'est mon coté gauche, mais ca revient au même au final je pense...
Sinon, sur le coté ca va jusqu’où?
Tu a pas tout tombé si?
Et elles se trouvent où les vis pour tomber le pare choc?
Si tu a d'autre images, j'aimerai bien voir, car même si c'est Mr Pigeot qui me fait, je vérifie après...
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Juil 12 à 14:17 Sujet du message: |
Oui impecable, pour le prix franchement çà vaut le coup çà ne marque pas les peintures et c tres efficace interieur comme exterieur ! 5 spatules differentes ! çà evite de deformer le parechoc comme g pu voir à plein d'endroit ou de cassé les clips
ericrobain 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
