planete.game57 307 d'Élite
jarjarbine 307 Addicted
Inscrit le: 25 Mar 2011 Messages : 25 Localisation : Mandeure 25
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 17:23 Sujet du message: |
ok merci
ce matin en prenant la voiture l’anomalie a disparue
nadinededijon Nouveau
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 1 Localisation : dijon
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 20:08 Sujet du message: message et voyant allumer antipollution |
bonjour j'ai une 307 hdi et j'ai un pot catalytique! je voudrais savoir si j'ai un FAP avec mon pot catalytique! car j'ai le message qui sais afficher aujourd'hui antipollution et le voyant allumer!
_________________ nadine
Nico21 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 167 Localisation : Dijon
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 04:52 Sujet du message: |
Bonjour à toi voisine dijonnaise
donc pour cela faut voir avec la carte grise ou sous la voiture
moi je suis également de Dijon et j'ai le matériel pour effacer les codes erreur si il le faut
c'est bcp mieux qu'en concession
si besoin envoi moi message en pv
c'est quoi sinon ta voiture pour plus d'information ( 2l , 1,6 ) et de qu'elle année?
_________________ 2.0HDi 110ch ...XS Premium vert Oakland de 05/2004...Jantes 17...kit vérins de capot...seuils de porte peugeot...
TintinLiege Curieux
Inscrit le: 16 Mai 2011 Messages : 4 Localisation : Liège (Belgique)
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 08:14 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde...
Je fais partie du même club que vous!
J'ai acheté ma 307sw 1.6 110ch pack de 2005 d'occasion en 2009 et chaque année, le problème revient... Jusque là, j'ai de la chance, je n'ai jamais rien payé et j'espère que cela va continuer... parce que le problème est revenu hier soir après 8 mois de tranquilité!
Jusque là, à chaque fois, ils ont changé les mêmes pièces (attention, je n'y connais rien): un capteur et une sonde au niveau du turbo je crois...
La première année, j'étais sous garantie du Lion, donc pas de soucis, et les fois d'après, sous garantie des pièces... encore cette fois, les pièces ont été changées mi-septembre. D'ailleurs, le sur-lendemain du changement, l'anomalie réapparaissait furtivement.
Un peu marre de tout cela!!! Je vais bien voir ce que cela va donner cette fois!
kali Nouveau
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 17:47 Sujet du message: Re: lavage automatique , chassis |
kali a écrit : | Bonjour,
J'ai lu tous vos message, et le même problème m'est apparu. J'ai une question, car peu de temps avant j'était dans une station service, et j'ai fait un nettoyage total avec chassis inclus.
Est ce que cela vous l'a fait aussi après être passé au lavage de voiture?
Est ce que c'est probable qu'un lavage voiture fasse bugger le système électronique?
Cordialement
Kali |
Les bugs mystérieux, ce n'est pas étonnant de la part de nos 307 d'après ce que je lis.
Après, je ne sais pas si ça a un rapport, je laisse quelqu'un de plus expérimenté le soin de te répondre.
Tu peux effacer le message et voir si ça revient, ce qui voudrait dire que ce n'est pas un bug furtif mais permanent.
Dans ce cas-là, il y a sûrement un réel problème avec la voiture.
lucos512 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mai 2011 Messages : 29 Localisation : lisieux
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 18:00 Sujet du message: Re: lavage automatique , chassis |
planete.game57 a écrit : | kali a écrit : | Bonjour,
Cordialement
Kali |
Dans ce cas-là, il y a sûrement un réel problème avec la voiture. |
bonjour
oui il est possible qu'un nettoyage au karcher donne une anomalie au système , surtout quand la voiture viens de rouler toutes les pièces sont très chaude et la différences des températures entre l'eau du karcher et celle des sondes et très haute , ça peut dans certain cas même détériorer une sonde mais ca reste rare , l'eau aussi est un fabuleux conducteur , si l'eau se trouve sur les contact d'une sonde elle peut donner l'information du Default ,tout redeviens normal quand le tout sèche
le tout reste a savoir si ton Default reste en permanence , sinon un passage a la valise va mieux t'aider a localiser le soucis
_________________ scénic 2 ph2 luxe privilege et 307 sw 2.0 hdi 110
galaxycdv Nouveau
Inscrit le: 24 Mai 2011 Messages : 2 Localisation : 27170 beaumont
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 06:32 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai eu le meme type de probleme
perte de puissance alors que j'appuyé un peux pour ratrappé un peux de retard ou lorsque que je doublé (et oui ca met arrivé plusieur foix (la panne lol ))
symptome exact pour moi: perte de puissance total, defaut anti polution, en prise, rien a faire si j'accelere ca fait rien, sans prise le compte tour monté sans probleme, une foix arrivé a 10 km la voiture cale
a la valise pas de panne probante, capteur de frein ... et perte de pression pompe haute pression
le premier garage a fait un resset mais 1 semaine 15 jour apres rebelote, au debut retrait la clef de contact attente 2 min et hop reparti pour ....
mais une foix plus de 20 min avant de redemaré, dur dur,
le second garage en lui parlant du probleme au telephone ma parlé direct du filtre a gazoil ...
et depuis que je l'ai changé plus de probleme ...
si ca peux servire a quelqu'un on c'est jamais, avant de tout changer et d'avoir des facture monstrueuse, un filtre a gazoil c'est 3 foix rien
cordialement
VaTeK 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages : 186 Localisation : IDF
Debrouilladenmeca Curieux
Inscrit le: 04 Juin 2011 Messages : 13 Localisation : SUD EST
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 10:18 Sujet du message: |
Message disparu hier matin...
voltage Nouveau
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:31 Sujet du message: système anti pollution défaillant Résolu |
J’avais le même problème avec ma 307 1.4 E 90CH 135000Km, perte de puissance, tableau affichant (système anti pollution défaillant) et la lampe qui s’allume, j’ai lis pas mal sur ce sujet (sonde, catalyseur, bobine, ect…) heureusement que je n’ai rien touché a ca, le problème c’était les câbles des bougies en caoutchouc il y avait 2 déchirés donc il y avait des pertes électriques, réparer le problème avait disparu de suite…….
Alors si ca peut aider vérifier ce détail
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 14:45 Sujet du message: |
Ouais, de toute façon, il y a des centaines de causes de ce problème, c'est difficile à dire et analyser.
Certaines réponses le confirment.
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 13:05 Sujet du message: |
Purée ca m'énerve voila 2 jours que le voyant reste allumé en permanence ... sans perte de puissance et je pars bientot en vacances avec près de 3 000 kilometre en tout
PS : 307 sw 1.6 hdi - 2004 - sans FAP
c'est ballot
torox 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Fév 2011 Messages : 138 Localisation : 70200
Posté le: Lun 04 Juil 11 à 19:48 Sujet du message: |
Salut a tous, voila trois jours que les L'annomalie antipolution ce montre:( avec grosse pertes total de puissance....
Me disant que ma 3.7 a + de 200.000 kils, j'ai démonté mon FAP, et l'ai nettoyé, puis remonter, anomalie toujours présente:(
En meme temps ca as du lui faire du bien un coup de rotobuse dans le nez
Grosse galere le fap a démonter sur 2.0 136 ....
Quand je coupe le contact et redémarre le turbo ce remet actif au bout de 5 min plus rien ....
Monsieur Popi 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Mai 2011 Messages : 131 Localisation : Bayeux (14)
Posté le: Mar 05 Juil 11 à 10:21 Sujet du message: |
alors moi c'est pareil que vous j'ai le message anomalie anti pollution.
Alors mon moteur c'est un 2L 16S 138cv (essence) et hier soir c'était le message "défaut catalyseur" et aujourd'hui c'est "anomalie anti pollution"
Et dans les 2 cas je n'ai aucune perte de puissance et la voiture à 105 000km...
Bref un tour chez peugeot cette aprem pour voir leur diagnostic
jack50 307 Addicted
Inscrit le: 07 Oct 2010 Messages : 65 Localisation : manche
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:56 Sujet du message: |
Salut a tous,
ben voila j y ai le droit aussi "systeme antipollution défaillant" pas de perte de puissance mais le voyant autodiagnostique orange reste allumé je sais pas si sa a un rapport mais environ 50km apres avoir fait le plein d'essence j vais attendre un peu car sur different forum d aprés les retour d experience sa peu venir de plein de chose sur une essence j vous tiendrai au courant de l évolution
jack50 307 Addicted
jack50 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 08:59 Sujet du message: |
elle n est pas en mode degradé donc pas préssé pour l instant
xsi110 307 Addicted
Inscrit le: 06 Oct 2008 Messages : 36 Localisation : yonne
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 20:13 Sujet du message: |
ce message est apparue aussi sur la mienne, depuis qu une durite de turbo c est desserer et demanchée.....
je ressent une manque de puissance aussi...; elle doit surement etre en mode degradé; j ai rdv chez peugeot demain matin , on verra bien....
en esperant qu il y ai juste a effacer ce ptit defaut....
xsi110 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Juil 11 à 01:01 Sujet du message: |
bon hier matin , effacement des defauts suite au message anomalie antion pollution et esp/asr deconnecter
ce soir en rentrant du boulot, j appuie un peu a 170 et la rebelotte , re message.....
avez une ptite idee? sachant que je n ai pu de fap electroniquement et physiquement.....
debimetre, electrovane du turbo....
_________________ xsi 110, reprog, defap , decata et ligne directe.....
pascalsandrine 307 d'Argent
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 23:02 Sujet du message: |
J'ai une 307 1.6HDI 110 phase 2 (decembre2005). Je ne sais pas si j'ai un fap.
J'ai eu un message d'anomalie anti pollution sur l'autoroute, sans aucune perte de puissance.
J'appelle demain Peugeot pour prendre rendez vous (je suis à 500 km de chez moi).
Qu'est ce que ça pourrait être ?
Merci pour votre aide !!
