skygreg 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 20:36 Sujet du message: Température d'huile supérieure à 100° |
celà fait plus de 2 ans que je roule avec ma 307 sw 136 griffe, elle est de 2006 et a 180000km. Je n'ai jamais eu de gros soucis avec, au pire le condenseur de clim.
Mais depuis cet été, j'ai remarqué que l'huile dépassait parfois les 100°, pour atteindre donc les 110°. Je me suis dis, c'est l'été, ça fait 50km que je suis à 180, c'est normal... Même si elle ne l'avait encore jamais fait. Par contre, quand la t° d'huile monte à 110° voir 120°, je sens une net baisse des performances, voir même suffisamment pour faire ralentir la voiture !!
Mais cet hiver, ça continue, et pas forcément sur autoroute. Toujours à vitesse soutenue (pas en ville), et alors qu'il faisait des t° négatives dehors, je l'ai vu atteindre les 110°...
Et de plus en plus fréquemment.
Je tiens à préciser que si parfois je dépasse un peu les limites légales, je ne tire pas comme un goret sur le moteur, j'attends qu'il chauffe, et même une fois chaud je dirais avoir une conduite dynamique mais pas brutale ni violente.
Qu'est-ce que signifie ces signes ? Manque de liquide de refroidissement, ou d'huile ? Fatigue du turbo ? Autre chose ?
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 21:03 Sujet du message: |
C4EST PEUT ETRE LA SONDE DE TEMP D4HUILE QUI BRICOLE?????
Edité par zamaz le Ven 07 Jan 11 à 21:35
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 21:21 Sujet du message: |
Salut est ce que t'on ventilo s'enclenche ??? A tu essayer de changer ta sonde ... ??
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 21:26 Sujet du message: |
le ventilo ne s'enclenche pas, pour la bonne raison que la température d'eau ne monte pas ! Elle reste stable en dessous de 80° ...
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 21:31 Sujet du message: |
Bah la sonde d'huile. ( autant pour moi ) lol
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 21:32 Sujet du message: |
Je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas ? Elle indique correctement une hausse de la T° ...
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 21:52 Sujet du message: |
regarde ton entrée d'air, change ton filtre .... ou alors tu as le même pb que moi..... elle chaufffe parce que la vanne de recyclage des gaz a fait des siennes et ton collecteur d'admission est tout encrassé.... de fait l'air frais qui rentre est bien moins présent que ce qu'il devrait. le Ø a réduit de qq mm (pour te dnner un exemple de Ø 3cm il est obstrué de 2mm, ça réduit le Ø de 4mm seulement.... mais le débit d'air qui passe est lui réduit des xx% !)
J'ai fait pas mal de tests pendant les vacances avec un garage Peugeot et un reprogrammateur (même maison...) avec leurs outils combinés.... et on est arrivé à ce constat.
J'ai RDV lundi avec MON peugeot pour régler d'autre pb mais je dois lui parler de ce souci.
Trouves-tu qu'elle "raaaaaaaaaaaaame" plus qu'avant ?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 23:11 Sujet du message: |
comment sait tu quel est la temperature de ton huile ?
MAKi.
presay 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 18:51 Sujet du message: |
j'ai changé le filtre à air, mais ça n'a rien changé...
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 05:12 Sujet du message: |
C'est clair que ce n'est pas un simple changement de filtre qui va résoudre ton problème.
Par contre fait vérifier que ton moteur ne soit pas trop encrassé.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 07:42 Sujet du message: |
Moi a partir de 120 j'ai une barre en plus qui s'affiche, mais j'ai un essence, et à 130 je suis quand même à 4000tr/min...
De plus, ce qu'il faut savoir c'est que la T° d'huile est bien moins sensible à la T° extérieur contrairement à la T° du liquide de refroidissement.
zedka 307 de Bronze
Posté le: Dim 29 Jan 12 à 21:07 Sujet du message: |
quand a tu fais ta derniere vidange ? avec quel qualité d'huile ?
_________________ 1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
