nachadel 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2011 Messages : 86 Localisation : Freybouse 57660
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 17:09 Sujet du message: boulon de la poulie Damper |
bjr,
le boulon de la poulie resiste à la clé a choc.
quel est l'autre moyen pour le devisser?
cdlt
_________________ Nachadel 57660 Freybouse
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 09:22 Sujet du message: |
bjr
merci pour la reponse, mais cela risque d'etre tres compliqué avec la roue montée
mais je vais essayer
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 13:25 Sujet du message: |
Sinon roue démonté tu met un gros tournevis dans le disque ventilé il se bloquera contre l'étrier et ça empechera de tourner ça revient au même c'est comme ça que j'avais fais en fait
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 18:10 Sujet du message: |
je crois qu'il me faut une barre d'au moins 1.5 ml
je vais essayer demain
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 18:12 Sujet du message: |
Avec une barre d'1m50 tu arrivera jamais sous la voiture a moin que tu ai un pont. Moi je l'ai fais avec un T et un petit tube voiture sur chandelle, mais faut forcer comme un boeuf j'ai cru que j'allais laisser mes bras sur la clé lolllllllll
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 18:14 Sujet du message: |
je prends l'option roue demontée
cdlt
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 22:06 Sujet du message: |
Comme pour la distribution, l'astuce que j'utilise, c'est d'enclencher une vitesse et de mettre une barre sur la pédale de frein, appuyé contre le siège conducteur pour bloquer les disques, et la normalement ça ne devrais pas bouger
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 14:29 Sujet du message: |
oui aussi ça revient quasiement au même =)
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 18:30 Sujet du message: |
bsr,
en fait ce n'etait pas la poulie damper mais la galet tendeur qui etait coincé et qui ne remplissait pas completement son office.
d'ou une courroie pas tres tendue et vibrations attenuées.
par contre, du coté de l'alternateur ca vibre beaucoup. c'est un type debrayable qui serait en cause .
avez vous connaissance de ce type de panne?
cdlt
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17009 Localisation : France
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 18:42 Sujet du message: |
c'est un type debrayable:oui la roue doit etre malade,mais pour sortir la poulie il faut un outillage spécial!défois il vaut chercher un alternateur d'occase au lieu de remplacer la poulie!?
cdlt
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 21:40 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
cdlt |
Entièrement d'accord
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 21:50 Sujet du message: |
bsr
la roue c'est a dire? donc c'est reparable ou non?
l'alternateur monté est un valeo.
sur oscaro il y a 6 modeles dont 3 valeo:lequel est-ce?
cdlt
Allan69700 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Mai 11 à 08:29 Sujet du message: |
Bonjour ... Pour changer ma poulie d'amper j'en ai vraiment chier !!! Le guignol qui avai fait la distrib sur ma voiture avant que je l'achete l'avai remonter au frein filet ... Du coup j'ai tout essayer , meme la peteuse le faisait rigoler ce foutu boulon ! Il y a fallu que je demonte la plaque metalique qui protege la boite sous le moteur , que je coince un tournevis sur les dents du volant moteur , puis demonter avec un cliquet et une barre de ralonge de 2 metres !!! J'avai trop peur que la visse pete car si c'est le cas ya plus qu'a changer le vilbrekin
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
i love PSA 307 d'Or
