coconut Curieux
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 12:00 Sujet du message: régulateur de vitesse qui fonctionne par intermittence |
J'avais un soucis avec mon régulateur de vitesse qui fonctionnait par intermittence, impossible de sélectionner une vitesse, les 3 petits traits qui clignotaient.
J'avais constaté également un fonctionnement aléatoire de l'allumage de mes feux de stop.
Après avoir parcouru le forum, j'ai compris que le problème était lié. Je me suis rendu dans 2 concessions Peugeot où le devis s'élevait à plus de 100 euros ! Non merci !
Le petit garage Peugeot près de chez moi m'a annoncé un tarif d'environ 52 euros, et après intervention (remplacement du contacteur de stop) j'en ai eu pour 30 euros.
Ce post pour vous éviter de vous faire avoir.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 15:36 Sujet du message: |
j'allais dire, il te faut juste changer ton contacteur de pédale, tu aurais pu le faire toi meme, la pièce coute 10€ de mémoire, et ca prend 5 min a faire...
cheops Curieux
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages : 18 Localisation : Pas de Calais, bord de mer...
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 22:16 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai eu aussi ce probléme de régulateur de vitesse qui s'envoyait en l'air lors de freinages un peu appuyés...
J'ai démonté et ouvert ce petit contacteur de freinage sous la pédale de frein (il allume les feux stop et coupe le régulateur), juste pour voir ...
Attention, il faut être précautionneux au démontage de ce petit contacteur car il est très fragile et les contacts sont très très légers !!
En fait, il est composé de deux micros contacts ; un NO et un NF (normalement ouvert et normalement fermé).
J'ai mesuré ceux-ci au métrix, et tous les deux étaient résistifs !!!!
Aprés nettoyage avec un produit électronique (KF2, LX2, etc...), ces deux contacts sont redevenus normaux (environ 0.3 ohms), et aprés remontage du contacteur et essais, plus aucun problémes de régulateur de vitesse !!!!
Celà fait maintenant 2 ans que j'ai fait la manip, et plus jamais embetté !!
Tout ça pour un ptit contact de m...... !!!!
Si ça peut éviter à d'autres de se faire arnaquer par pigeot et compagnie...
J'ai une photo sous le coude si ça interesse...
A+
_________________ Respect et Robustesse !!
307 1.6hdi 110ch fap 05/2005
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 23:33 Sujet du message: |
Salut, je suis très intéressé, j'ai exactement ce soucis...
Pourrais-tu poster la marche à suivre stp ?
Merci et bonne année !
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
cheops Curieux
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 23:58 Sujet du message: |
Salut, Bonne année à tous !!
Je ne retrouve plus les photos... j'espère les retrouver pour poster !
Sinon, il faut attendre 15mn apres coupure du moteur pour enlever le connecteur du contact de pédale de frein.
Tu lui fait faire 1/4 de tour (gauche ou droite, j'sais plus trop) pour l'enlever du support metallique ; tu prends deux petits tournevis d'électronicien ( les très très petits tournevis que l'on trouve dans les foires à tout) que tu enfiche doucement dans les deux encoches du contacteur, puis tu le déclipse délicatement pour l'ouvrir .
Là, tu as deux bilames (tout petites lamelles en cuivre) qui font contacts, un bilame collé à vide, et l'autre ouvert à vide (à vide= sans appuyer dessus).
Tu peux passer un bout de papier à poncer 800 ou 1000 , une fois ou deux sur le bout des contacts, ou tu pulvérises un nettoyant électronique (netoyant contact, KF2, etc...) ; tu fais travailler délicatement les contacts tout doucement avec un tournevis, plusieurs fois et tu remontes le tout !!
C'est pas compliqué, faut simplement pas être un gros bourin pour faire la manip, c'est tout !!
Bon courage
A+
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 01:24 Sujet du message: |
Merci beaucoup !!!
Boite Automatique
neo-crystal 307 de Bronze
Posté le: Mer 20 Avr 11 à 09:59 Sujet du message: |
Salut
j'ai depuis hier soir le même problème avec mon régulateur tel que le décris coconut. comment être sur qu'il s'agisse bien de ce fameux contacteur de feux stop ?
Posté le: Mar 03 Mai 11 à 14:22 Sujet du message: |
petit up...
en précisant que pour l'instant contrairement a l'auteur du sujet je n'est pas remarquer un dysfonctionnement de l'allumage de mes feux stop
Gate 307 de Bronze
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Gate 307 de Bronze
Posté le: Mer 04 Mai 11 à 15:16 Sujet du message: |
0 €.
Garantie pièce montée. La précédente pièce avait été montée environ 1 an avant...
Mais de toutes manières, ça ne va pas chercher bien loin... Au pire, tu essaies d'évoquer le vice caché (mais archi-connu).
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 10:00 Sujet du message: |
Salut
petite questions. j'ai prit rdv chez peugeot pour remplacer le contacteur de la pédale de frein, car mon regulateur fonctionne par intermitence. la question que je me pose c'est que mon regulateur et limiteur ne sont pas d'origine et le garagiste ma dit qu'il ferais des mises a jour si il y en as de disponible. va t'il remarquer que l'installation n'est pas d'origine ? une mise a jour peut t'elle bloquer le reg/lim ? peu t'il refuser de reparer contacteur ?
cordialement
Posté le: Mar 17 Mai 11 à 10:22 Sujet du message: |
change le ton contacteur !c'est super simple à faire!
après un maj sur certains calculateur moteur on perd le régulateur!?
cdlt
Osiris 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages : 102 Localisation : Senlis / 60
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 18:57 Sujet du message: |
J'ai le même soucis, régulateur qui fonctionne a intermittence et l'allumage des feux de freins aussi.
Merci pour la solution, je vais voir ça de plus prêt !!
_________________ """" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
terrible45 307 Addicted
Inscrit le: 19 Avr 2011 Messages : 36 Localisation : Beaugency (45)
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 10:55 Sujet du message: |
Il y a 1 mois, j'ai fait la manip.
Cela prends environ 10 mn; le plus dur est de l'ouvrir, mais cela se fait assez bien et depuis j'ai plus de souci.
_________________ Peugeot 307 SW Navteq 2003 2.0 HDI 110CV
tomaaaa 307 Addicted
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 16:15 Sujet du message: |
nous sommes quand meme beaucoup a avoir eu ce probleme?
moi j'ai acheté le contacteur avec le faiseau "antiparasite" pour 35€ et je l'ai posé moi meme et depuis plus de soucis
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 21:22 Sujet du message: |
En fait les bilames à chaque arc électrique, 2 en tout, s'oxyde ou "s'encrasse " donc il faut juste nettoyer avec un papier verre ou lame de cutter et c'est reparti + WD40 ou huile 3 en1 ...
