Peugeot 307 - Voir le sujet - clim' hs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clim' hs
ep1773
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 19:09    Sujet du message: clim' hs Répondre en citant
Bonsoir,voilà j'ai acheté une 307 en mars,la climatisation ne fonctionnait pas .
Je suis allé chez etap auto pour la faire recharger,au test,aucune fuite,il à remis du gaz , la clim' a fonctionné normalement,sauf que deux jours plus tard plus de clim' !!!
Pourriez vous me donner vos avis svp
NABIL84
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Moi aussi je l'ai rechargé il y a 2 semaine et elle fonctionne parfaitement. Je suis parti chez Delko j'en ai eu pour 59€. Pour ton cas si tu as encore la facture retourne les voir au plus vite c'est pas normal soit ils ont mal fait le boulot donc ils te le referont sans que tu paye quoi que ce soit sinon c'est ta 307 qui à un problème Wink
chris69
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pour détecter une fuite sur ton systhème de climatisation il faut qu'il y ai eu une injection de trasseur.
Le trasseur en gros c'est un liquide fluo.
Voila.
ep1773
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 15:46    Sujet du message: clim' hs Répondre en citant
Bonjour à tous est merci pour vos réponses, je sors du garage,il y a une fuite
au radiateur,total facture 500 euros!!!
Au vu des nombreuses réparation à faire ( fuite injecteur,egr,batterie,clim' etc)nous avons décidé de lancer une procédure contre le vendeur(véhicule acheté le 30/03/2011!!!)
JBViper
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ep1773,
Effectivement, c'est un vice caché. Ton véhicule a été acheté auprès d'un professionnel ?
ep1773
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
non un particulier mais il a doit avoir un pote qui bosse dans un contrôle car nous avons aussi constaté des défauts de ceintures avant est arrière
NABIL84
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Si c'est un particulier sa va être un peu plus dur mais bon faut quand même essayer. Même si sa coute un peu plus cher il faut toujours acheter chez un pro car ils sont en général honnête et si ils ne le sont pas ben on peut se retourner contre eux et globalement il y en a pas beaucoup qui prennent le risque de caché des vices. Je dis sa car on a toujours privilégier les professionnel ( du fait d'avoir une garantie et un risque limité d'arnaque... )
Dans ma famille on a jamais acheté de voiture à un particulier et c'est très bien comme sa Wink
ep1773
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
est oui ma femme travail chez notre assureur effectivement elle dit que c'est long parfois 3 ans mais elle dit que sa arrive toujours au bout...donc la je vais racheter une autre voiture ....mais chez un pro !!!
JBViper
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Là, ça craint car hyper dangereux en plus d'être hyper malhonnête.
kalimer0
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
chris69 a écrit :
Salut
Voila.
L'injection d'un traceur, ça se fait obligatoirement lors de la recharge, ou ça peut se faire indépendamment?
ep1773
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, en faite la première fois il a déjà injecté un traceur mais il na pas vu la fuite.
Donc là il a injecté directement le produit mais la clim' na pas voulu ce déclencher puisqu'il manquait trop de gaz , donc il a remis du gaz est la il a trouvé la fuite derrière le ventilateur pas simple du tout !!
le radiateur la bouteille sèche les joints la main d'oeuvre 500 euros !!!
Il faut démonter tout l'avant !!!
chris69
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
kalimer0 a écrit :
chris69 a écrit :
Salut
Voila.
Non ce n'est pas obligatoire mais
Je dirai que a chaque recharge de clim il faut mêtre du traceur . car comme sa si dans 6 mois tu as une fuite, le mécano le véra directement, et ne perdera pas de temps.
