Peugeot 307 - Voir le sujet - Activation régulateur, calculateur vérrouillé. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tchetchene
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 19:13    Sujet du message: Activation régulateur, calculateur vérrouillé. Répondre en citant
Mal grès mes recherches je n'ai pas trouver de réponses précises à ma question ni sur le forum ni sur google, donc je créé un nouveau sujet.
Le moteur de ma 307 est un 2L HDI 90.
La semaine dernière je devais faire activer mon régulateur par un mécanicien peugeot, donc je branche la commande dans mon com2000 puis le mécanicien branche le pps sur ma voiture.
L'activation dans le BSI ce fait sans problème mais quand il a voulu l'activer dans le calculateur moteur seul l'option absent été présente, il m'a donc dis que le calculateur moteur été verrouillé surement après une mise à jour.
J'ai quand même tester le régulateur mais quand je le met sur "ON" puis que j’appuie sur le bouton "plus" la vitesse s'affiche pendant une seconde puis à la place 3 tirets clignotent.
Je me demande donc si des personnes qui ont déjà rencontré ce problème ont réussi à le résoudre.
Un downgrade est-il possible?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
non on ne peut pas revenir en arriere après une mise à jour calculateur!!
c'est mort pour toi!désolé!
Tchetchene
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Arf... Dommage, et je suppose que acheter un calculateur non bloqué et compatible sera fastidieux et surtout aura un prix exorbitant.
Bon du coup je crois que je vais pas tarder à mettre en vente ma commande de régulateur.
Mais merci pour ta réponse même si ce n'est pas ce que j'espérai bien-sur...
Edité par Tchetchene le Mar 10 Mai 11 à 20:55
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
il faut changer le calcul, le bsi la telecommande et telechargement ,telecodage apprentissage des clés...bonjour le prix!?
Tchetchene
Oui dans ce cas autant revendre ma voiture et en acheter une autre avec le régulateur de série, ça reviendra presque au même niveau prix.
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
et ensuite la maj a ete faite pour corriger des problemes du moteur et calcul!!
steve777
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre tenter une mise à jour du calculateur
normalment sur ton vehicule cela devrait fonctionner
Tchetchene
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, c'est une bonne nouvelle ça.
Par contre il faut que je trouve quelqu’un qui peut me faire une mise à jour du calculateur dans la région de Bordeaux ou d'Agen.
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
justement c'est le contraire après maj calculateur moteur sid (siemens)le systeme sera verrouillé et le rég ne pourra fonctionner!?
steve777
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
c 'est pas sur du tout , de toute facon , la il n'arrive pas a le passer present donc il ne risque rien
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui il ne risque rien ...mais c'est pas gagné sur le 2.0L 110cv avec calc moteur bosch edc15 cela passe sans problème!
cdlt
Tchetchene
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posté une annonce pour tenter de faire une mise à jour de mon calculateur, je croise les doigts.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=793404#793404
Merci à tous de vous être intéressé à mon problème.
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais oublié de dire une mise à jour bsi ou calc peut planter tout le système !!!!
à faire en concession !même chez eux ça peut planter!mais si ça plante chez tu n'as rien à payer!!
ps:si ça plante le bsi ,le bsm etc à changer!!!!
donc danger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cdlt
Tchetchene
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de me prévenir, je vais rester prudent et ne rien tenter, du coup je modifie mon annonce pour vendre ma commande à la place.
Je vais me faire à l'idée de ne pas avoir de régulateur.
Encore merci à toi pour tes conseil.
supev
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 break de 2003 en HDI90
Et je compte mettre un regulateur ( j'ai deja le comodo)
Ton experience me fait peur
Est-ce que ta voiture etait precablé?
De quelle marque est ton calculateur?
Tchetchene
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est bien pré-câblé et mon calculateur est un siemens (comme tous les 2L HDI 90 je crois mais je ne suis pas certain).
Par contre le fait que mon calculateur soit bloqué est surement du au fait que j'ai acheté la voiture récemment (novembre) et surtout dans un garage peugeot où une grosse révision a été faite avant mon achat, ils on probablement fait une mise à jour du calculateur pendant cette révision.
Donc si tu possède ta voiture depuis quelques années et que tu ne fait pas faire toutes les révision chez peugeot tu as quelques chances que ça marche.
Et puis comme tu possède déjà la commande tu ne prends pas de gros risque à tenter une activation du régulateur dans le pire des cas il ne marchera pas, je te conseil juste d'attendre que le régulateur soit activé et fonctionnel avant de découper le cache sous le volant pour pas te retrouver avec un trou et pas de régulateur...
J'espère que tu auras plus de chance que moi.
