Posté le: Lun 16 Mai 11 à 13:42 Sujet du message: Pb moteur froid sur 1.6 HDI 90(instable et bcp fume bleue)
BOnjour,
apres avoir lu et relu tous les topic sur ce probleme recurrent, je n'ai toujours pas resolu ce fameux probleme...
Alors je propose de faire une petite synthese avec tous ceux qui ont eut ce genre de probleme , resolu ou non.
Pour ma part :
- Changement bougies prechauffage : pas de difference
- Changement sonde T° d'eau : idem
- Changement sonde temperature admisson air (au niveau du doseur) : pareil
- Le fait de debrancher le debimetre ou le capteur de pression d'admisson d'air : on passe en mode degradé et ça tourne rond!!mais ce n'est pas la solution pour rouler...
- Nettoyage du debimetre a l'acetone : je l'ai trempe entierement dans un bocal et laisser secher : ca ne change rien, mais j'ai deux doutes :
1/ Il reste une tache noire sur la sonde rouge (sonde T°)
2/ Je ne vois pas de filament dans ce debimetre ,est-ce normal? Quelqu'un pourrait-il poster une photo de l'interieur de son debimetre pour voir si il ne manque rien ?
- Il me reste le test des injecteurs a faire (200€) ou le debimetre (135€)a changer mais ce n'est pas le meme tarif, alors vaut mieux etre sur..
Maintenant, si cela vous semble utile de completer ce sujet, n'hesitez pas..
j'ai eu le meme problem que toi il y'a quelque jour mais par chance ma voiture etait sous garantie. il m'on d'abord changer bougie de préchauffage et boitier de préchauffage. mais cela na rien changer et pour finir il on remplacer un injecteur et maintenant elle tourne comme une horloge;)
