Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation câble RT4 USB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nacral
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
Si tu avais un rd4 ou un rt4 avant ton rt5 dans tout les cas sur les pins 10 et 13 de la fiche tu as le CAN.
Donc en théorie tu n'avais pas besoin de toucher à ces deux fils sur cette fiches.
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai besoin d'un +can pour alimenter mon ampli jbl d'origine, je doit donc me repiqué sur un connecteur de climatisation
Fox Le martien
psy7
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Fox Mulder a écrit :
sinon tu fait comme moi, tu demonte ta prise "allume cigare" tu vire le petit circuit imprimer usb et colle au meme emplacement ta prise femelle usb de ton cable peugeot et le tours est jouer, je c pas si j'ai ete tres clair la , Super content :D
Si, si Super content :D , J'ai regardé l'embase, mais ce n'est pas évident d'enlever le circuit imprimer. De plus, sur le faisceau usb, la prise femelle est moulée donc impossible de la mettre à la place Sad
307cc Navteq HDI 2l noir obsidien
nacral
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien plus besoin de torturer ta clim maintenant tu as le pin sur le poste c'est le même câble je pense (a confirm), et ce sera plus propre en plus.
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
La prise se demonte bien pas de probleme, normalement le contour de ta prise s'enleve facilement , tu coupe un coté et tu enleve le plastique, il te restera ta fiche usb qui loge a la place du circuit imprimé, un coup de colle chaude et c reglé, apres c toi qui voit.
Fox Le martien
psy7
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fox, je testerai tout ça demain Super content :D
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Arnou42 a écrit :
un simple connecteur informatique (carte mere ,fiche audio de lecteur CD ,,,,,,,) bien coupé fera l'affaire Wink
psy7
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avoir ça quelque part, merci Super content :D
Bon, je vais voir comment je vais connecter ce cable.
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vient d'essayer de mettre mon fil 11a sur les fiche 10a et 13a et bien ça ne marche pas , ça me fait comme avant donc pas de son ou vraiment tres faible a fond, alors que si je le connecte a rien j'ai du son normal
Fox Le martien
psy7
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
psy7 a écrit :
Je viens de trouver un schéma Super content :D
et normalement la pièce a la référence : 6574HQ (50)
Est-ce que c'est la bonne ?
Je suis repassé chez pigeot et cette référence n'existe plus.
Avec les pièces pour expert, on obtient 6574SA et c'est un faisceau qui vaut 29€ et quelques Shocked donc je vais faire une modif (spit ou fox).
nacral
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant le +Can est bien là.
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui je c bien mais le resultat est le meme, tient j'avait trouver ça pour le jbl mais sur 607
Fox Le martien
nacral
MessagePosté le: Ven 13 Mai 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Broche 11 sur RD4
Cmd Ampli HIFI/Alim antenne
Oui.
Sur RT4/5
Position of rectractile screen
http://rt4.wikidot.com/pinouts
psy7
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
N'y tenant plus, je me suis fait une installation provisoire qui m'a permis de tester la lecture mp3 et la mise à jour des radars Super content :D
Et tout fonctionne impec, je n'ai pas encore testé les radars, d'ailleurs, petite question peut-être un peu tebé, est-ce que l'alerte radar se fait obligatoirement quand on met une destination au GPS ?
psy7
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Par acquis de conscience, je suis allé voir le détail des cartes et activer les zones à risque et là.......
toujours rien au lieu d'avoir les 6 choix possibles dans transports et automobile, je n'en ai toujours que 5. J'ai pourtant créé ma base avec le tuto de tomtomax (création base de radars avec fichiers lzw), la mise à jour s'est bien faite à l'écran comme dans le tuto ( http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=185&t=18790)
Bizarre, quelqu'un a une petite idée ?
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
prend plutôt la lzw full, déjà toute faite , sinon tu peux activer les radar sans que le gps soit en marche, c très pratique tu verra.
Fox Le martien
psy7
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris justement la full, mais il faut bien que l'option zones à risque soit cochée non ?
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
une fois la base de radar installer oui il faut activer zone a risque
Fox Le martien
psy7
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est là que le bas blesse car je n'ai pas accès à l'option, elle n'apparait pas dans le menu transport et automobile Sad
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
menu , carte , Détail de la carte, Transports et automobile
Menu , Guidage, Options de guidage, Paramétrer les zones à risques
Si , Zone à Risque reste grisé, faite un DARK RESET, appuye 15s sur la touche DARK en façade du poste
le GPS reboot tous seul, surtout ne rien toucher et ne rien faire
Fox Le martien
psy7
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Jusque là pas de soucis
Citation:
l'option n'apparait pas (même en grisé) donc le reste:(
Citation:
après installation de la base radar, j'en ai fait un.
ça m'embêterait de refaire une màj du système car à part les radars, tout fonctionne bien, c'est vraiment bizarre Confused
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne risque rien, tu peux y aller
Fox Le martien
yoan59g
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui ma 307 est allé au garage pour révision,
ils m'ont prête un Berlingo de décembre 2010
De visu l'autoradio est identique à ma 307, seul l'écran change ...
Le vide poche est équipé d'un port USB et d'une fiche Jack (voir la photo)
Puis je équiper ma voiture de cet accessoire ?
nacral
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir!
Oui et tu peu aussi lire les pages 1 et 2. Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut etre remplacer mon chargeur par ce vide poche, mais à ce que je vois, c'est toujours galère de trouver un cable d'origine qui se branche sans modif...
psy7
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est juste 30€ Super content :D
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
T'as la ref sous la souris? Hiiiiii :)
Si ca peut aider quelqu'un:
http://citrotemp.cricou.net/rt4/Prise%20USB.pdf
Source: PC.com
psy7
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est un peu plus haut dans le post 6574SA à vérifier
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que j'ai compris sur le ServiceBox, le cable 6574SA sert à brancher la prise USB sur le boitier KLM/Nomade et non sur le RT4/5.
psy7
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé chez pigeot la semaine dernière et le mécano a trouvé cette réf, donc normalement ce faisceau permet de brancher d'un côté la prise usb et de l'autre, la prise au RT4/5. c'est tout ce qu'il a trouvé. Sinon, c'est le 6574JH et il faut faire une modif sur le cable.
Page 3 sur 4
