3vince3 Nouveau
Posté le: Mer 11 Mai 11 à 12:25 Sujet du message: Voyant anti pollution avec perte de puissance |
Bonjour à tous , moi j'ai un problème avec perte de puissance et problème anti-pollution marqué au niveau du gps et le voyant .
A la base mon intermédiaire était cassé , j'ai du roulé un peu pour faire une course et en voulant redémarrer la voiture à bien démarrée et le moteur broutait ( comme si il tournait sur 3 cylindre ) et ce signal anti pollution . Donc appel de la dépanneuse car impossible de rouler il m'amène chez peugeot :
- Il fait le tour du véhicule regarde un peu tous , met le contact pour voir le défaut, il ne la même pas démarrer , normal ? Il me dise on vous tient au courant .
- Il m'appel pour me dire qu'il faut changer l'intermédiaire car cassé ok , et la batterie en courju alors qu'elle démarrait bien , bizarre . Je donne mon accord ( 714€ )
- Il me rappel pour me dire que le problème est le même et qu'il faut changer les 4 bougie , câbles de bougies et bobine d'allumage ( 377€ ) .
Là je leur dit non que je passe les voir , car déjà la batterie sa me parait bizarre , donc je passe la récupérer car je connait un mécano qui pourra me la tester avec l'appareil : conclusion batterie à 80% de vie et 67% de charge avec marqué en conclusion sur le ticket "batterie à recharger " alors qu'il m'avait dit qu'elle était en courju .
Si vous pouvez me renseigner merci beaucoup
