Posté le: Dim 08 Mai 11 à 08:55 Sujet du message: Anomalie antipollution!!!voyant indèci!!!!!
Bonjour, je sais qu'il y a des dizaines de sujet mais justement trop pour comprendre mon problème si quelqu'un peu m'aider.
Voila j' ai une 307 hdi 2.0l 110ch de 2002 elle a 122000km la semaine dernière au premier tour de clé j'ai mon voyant autodiagnostique orange au tableau de bord qui sé allumé puis un bip a retenti et la "anomalie antipollution" je vais quand même faire ce que j’avais a faire aucune perte de vitesse rien je redémarre ma voiture 3 heure après et la plus de voyant, plus d' anomalie et cette semaine rebelote anomalie antipollution toujours pas de perte de vitesse et lendemain plus de voyant. Vous en pensez quoi merci de votre aide!!!!!
Vous me conseillée quoi, j'ai vu quelque montant de réparation dans le forum sa fait peur quand même, peugeot vont pas chercher a comprendre y vont me dire qu'il faut tout changer.......Si je fait un diag chez eux vont-il me fournir le rapport?
chez peugeot ils vont te dire que c'est le fap a changer meme si ce n'est que la sonde car c'est elle qui indique si le fap est plein ou pas...
pour moi laisse y comme ca tant que tu n'a pas de perte de puissance et controle tout les 15/20 jours ton niveau d'huile moteur... car si les régénérations (opération qui consiste a décrasser le fap) sont trop nombreuses (ca ce fait tout seul grace au calculateur) tu risque d'avoir trop de mazoute dans l'huile et tu risque un trop plein d'huile.
Merci pour ton aide je vais attendre mais je vais quand même faire un diag voir ce qui en ressort car en même temps je risque pas plus si j’attends que les problème vraiment car maintenant que tu me parle du niveau d'huile a l' affiche c'est jamais pareil d'un jour a l'autre....
Sa me rassure pas tout sa car je viens de lire liens et moi aussi j’entends très souvent ce clak clak que tous le monde parle même en roulant je crois que je vais vite prendre rdv chez peugeot sa serait plus raisonnable....
Sa y et peugeot vienne d' appeler il on fait le diag la sonde différentiel est en défaut il vont changer sa je la récupère ce soir diag + capteur + man d’œuvre 167€ en concession....
oui c'est sur mais pas trop le temps de mettre les mains dans le moteur car en plus sa avait l'ai simple a changer mais bon au moins c' est fait merci!!!
