Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 12:44 Sujet du message: demontage carter huile
re j'ai essayé de demonter le carter d'huile histoire de recuperer mister plastoc . mais petit pb . j'aurais besoin d'avis d'expert .
pour demonter le carter faut t'il deposer l'echappement ???(deux vis du carter sont pil poil dans l'axe du tuyau d'echappement ) ou il y a un outil spécifique ???
car dans ce cas la ca fait pas mal de demontage supplémentaire !!
et par ailleur quel type de produit faut t'il utiliser pour recoller le cater
Alors oui , il faut souvent démonté le pot pour enlevé le carter. puis pour refaire ton joint il faut de "la pate a joint".
Alors oui , il faut souvent démonté le pot pour enlevé le carter.puis pour refaire ton joint il faut de "la pate a joint".
Avec une feuille ocb c'est pas bon...
