megrine Curieux
Posté le: Lun 02 Mai 11 à 12:04 Sujet du message: faux contact ou non ? |
Bonjour , j'ai à priori sur 307 un faux contact qui occasionnerait la presence d'un message sur l odb : PRESSION HUILE NIVEAU INSUFFISANT
en effet, si vous cherchez sur le forum j'ai déja posté concernant ce message récurent alors que la vidange a été faite, le filtre changé, la sonde changée ainsi que la pompe à huile et crepine....tout ca bien sur avec passage valise pour enlever les défauts
à ce propos le seul défaut enregistré est niveau max atteint pour le fap sinon aucun autre défaut n'est gardé en mémoire .....
donc je suis toujours aussi perdu, on m a parlé d'un faux contact qui pourrait généré ce message ....avez vous une petite idée ce serait la bienvenue car ces bips et ce message me rendent fou
merci pour votre aide
megrine Curieux
Posté le: Lun 02 Mai 11 à 18:22 Sujet du message: du nouveau |
Apparemment problème réglé .... enfin j'espère
dans l’après midi, je suis de nouveau allé voir sous le capot et je me suis dit je vais enlever la batterie et le cache voir si y a pas des fils qui posent problème...
j'ai déclipsé et reclipsé certaines connectiques , nettoyer un peu les masses carrosserie puis niveau boitier fusible compartiment moteur , j ai vu de gros fusibles genre 50a 80A etc et le 50 était tout oxydé.... coup de nettoyage je remonte le tout ..je démarre = nickel
mais bon le message venait souvent en roulant je prends la voiture , je roule, je roule , je roule ..... environ 20Km faits dans l’après midi et pas de message nickel quoi on verra demain (je croise les doigts)
donc au cas ou cela pourrait aider : je partage
bonne soirée a tous
