Peugeot 307 - Voir le sujet - Où se situe le filtre à habitacle ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nathoux
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 13:09    Sujet du message: Où se situe le filtre à habitacle ? Répondre en citant
Je me lance dans l'entretien de ma 307 1.6 HDI 110 cv
J'ai prévu de changer les filtres à air, huile et habitacle.
J'ai trouvé l'emplacement du filtre à air (côté passager) et celui du filtre à huile mais pas l'emplacement du filtre à habitacle.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci beaucoup!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 14:46    Sujet du message: Re: Ou se situe le filtre à habitacle? Répondre en citant
Merci beaucoup!
Le filtre a air et coté conducteur et le filtre habitacle et du coté passager Hiiiiii :)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=940&highlight=filtre+habitacle
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Jeu 28 Avr 11 à 14:48
xilo
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
et filtre à gasole il faut le changer aussi!ce n'est pas du luxe?!
nathoux
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah il y a un filtre côté conducteur? Il se retire de la même manière que celui qui est côté passager? Car dans le tuto il semble que ca n'est que pour celui qui est coté passager.
Xilo, merci de ta suggestion, je l'avais oublié celui-ci! Tu sais comment on y accède au filtre à Gazoil? Parce que je ne vois pas où il se trouve non plus.
Merci à vous deux!!
xilo
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
à voir dans Dossiers & Tutoriaux peugeot 307!
tivee
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 03:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Sur les 1.6 hdi 110 , le filtre a air et filtre a gasoil se trouve sous la traverse de bas de pare brise.le mieux c'est de les changer ensemble .
Tu élevé le cache style
Le raccord entrée d'air du turbo
La Durit d'admission d'air
Tu écarte le réservoir de liquide frein
La pompe amorçage gasoil
Débranche le debimetre d'air
Dépose le debimetre (fait attention c'est sensible)
Et tu dévisse le filtre a air et le filtre a gasoil
Bon courage
T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
Romweber666
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Bravo pigeon tres accessible tout ca!
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
nathoux
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les précisions, ça serait mieux avec des photos si quelqu'un en a car comme ça je ne vois pas trop.
J'ai trouvé un tuto, mais il s'agit d'un moteur 2.0 HDI 90 cv. C'est la même chose que sur les 1.6 HDI 110 cv? Ou les emplacements sont différents?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3537
sab
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le filtre à pollen oui, mais pas pour le reste.
xilo
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour le reste non!!!
ce n'est pas le même moteur !!
tivee
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai essayé de mettre des photos ,mais j'arrive pas.la fonction est grisé!! Je vais bien relire les conditions après je vous poste tous ça.
tivee
MessagePosté le: Ven 29 Avr 11 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvez ce lien sur le forum ,tout est expliqué.Bon courage
http://dl.free.fr/pEDZYVIVm
nathoux
MessagePosté le: Sam 30 Avr 11 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel!!!
Merci beaucoup pour ce tuto très clair!
