solisnayk34 Curieux
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 14:44 Sujet du message: |
c'est quoi comme motorisation ?
sur la photo je vois que le cata, c'est fêlé au niveau du support de la sonde ?
Je pense pas que ce soit bien compliqué a démonter tu dois avoir un collier à chaque bou.
Je pense que c'est de l'acier mais au pire pour le faire resouder si tu connais quelqu'un qui a un poste a souder à l'arc et qui soude bien ça suffit ça fait de bonne soudures
solisnayk34 Curieux
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 15:59 Sujet du message: |
c'est 1.6 essence.
Le collecteur est fêlé aussi je ne sais pourquoi. j'ai fais une facture des pieces a MAXAUTO y'en a pour 600 E environs, collecteur, cata, sonde.
Sa fais mal!!!
Faudrais que je sache comment démonter tout ca et moi j'ai de quoi le réparer!
_________________ simple et sans bavure
solisnayk34 Curieux
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 08:57 Sujet du message: |
Merci c'est sympa, effectivement a voir comme ca c'est simple.
Maintenant faut degripper et pas foirer de vis.... une technique???
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 09:08 Sujet du message: |
laisser dégripper pendant quelques heures ou chauffer au décapeur ?
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 12:29 Sujet du message: |
Les vis que tu auras le plus de mal a enlever ce sera au collecteur car ça chauffe dur, dégrippant et patience le temps que ça agisse. Pour le tube d'échappement un peu de dégrippant aussi mais tu auras moins de mal
solisnayk34 Curieux
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 15:21 Sujet du message: |
GRAVE!! j'ai essayé deja, surtout je ne sais pas quel clé prendre a par une plate
Posté le: Mer 27 Avr 11 à 18:32 Sujet du message: |
Et ca vient toujours pas ? Si non chauffe au challumaux mais a la culasse attention a pas trop chauffer pour pas la déformer.. Sinon le mieu c'est cliquet + douille 6 pans pour pas abimer les écrous
