shikeimaru 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 261 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 20 Avr 11 à 20:09 Sujet du message: Ajout d'ampli 4x100W sur config minimaliste |
j'ai changé l'autoradio d'origine par un alpine CDE-125bti [200€](au passage, une interface pour les commandes au volant est dispo) ainsi que les HP pour des Focal (165A1 [83.94€] à l'avant et 130CA1 [53.94€] à l'arrière).
La gamme access étant très access-ible en ce moment, j'ai préféré opter pour du focal, même si c'est de l'entrée de gamme.
Vous aurez compris, je ne cherche pas un monstre qui envoie des watts, juste un son plus agréable que celui d'origine pour ma titine.
Ma première question est la suivante :
Étant donné que les hp acceptent respectivement 120 et 100W max, est-il intéressant (en terme de confort d'écoute) d'ajouter derrière mon autoradio un ampli 4x100W (le Ampli Alpine KTP-445 [149.90€] pour ne pas le citer, 4x45rms) ?
J'aurais aimé savoir si la différence encore une fois au niveau confort d'écoute était notable, suffisamment pour investir dans un ampli au vue de mon installation ?
D'autre part, le goudronage est-il lui aussi utile pour cette configuration ?
J'attends avec impatience vos avis d'experts, n'ayant pas eu le loisir de pouvoir tester cette config déjà montée sur une auto.
Je vous remercie d'avance, merci avec du miel et des sucres d'orge si ça vous fait plaisir!
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 11:05 Sujet du message: |
pour répondre à ta question un ampli est préférable pour améliorer le confort d'écoute, même à faible volume les basses sont plus détaillées
tu as l'impression d'avoir une autre installation
pour le KTP-445 d'après des retour il est très performant,et avec le 125
tu restes chez alpine.
il est impératif de goudronner les portières pour les vibrations
petite question les focal tu les as acheté?
+avec le 125 tu peux avoir l'interface avec l'affichage déporté
voila voilou:wink
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 21:35 Sujet du message: |
ok, je te remercie du conseil.
Je vais voir si je peux changer pour samedi, sinon, tant pis...
merci infiniment en tout cas.
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 13:44 Sujet du message: |
bonjour,
pour répondre a ta question en live:
je viens de changer le poste pour un alpine cde-111r, des enceintes 130 cv1 focal a l’arrière et 165 vrs a l'avant, un adaptateur commande au volant.
tout ça fonctionne très bien...mais , effectivement , un petit ampli au cul ça lui ferait pas de mal!!
par contre , le goudronnage est pas encore fait et la ,ca s'entend!!!les basses sont pas précises du tout!! et ça tremble vibre grince dans tout les sens !!!
j'ai acheté du goudron en rouleau chez siffreo bona..j'en ai eu pour 60 euros y a plus qu'a coller...mon avis,ça ira forcement mieux!!!
sinon , comme dit cham51, les aigus sont très présents..faut bien les calmer avec le passe haut et les réglages treeble...
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 18:28 Sujet du message: |
tu me diras ce que ça donne quand tu l'as fait??
surtout pour l'ampli, ça m’intéresse....
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 18:56 Sujet du message: |
Pour l'ampli, je ne te garanti rien (j'ai un accoudoir central à payer déjà... marre de ne pas savoir ou poser mon bras en roulant xD), donc en fonction de ce qu’il reste sur mon budjet initial, je plongerai pour l'ampli...
Bref je te tiens au courant.
eric-mumu 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juil 2006 Messages : 73 Localisation : hyeres
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 19:07 Sujet du message: |
bonjour,
on en fait quoi du tweeter ? on le met où dans la portière ou au tableau de bord? comment on passe les cables ? ils sont déjà passés?
et à l'arrière ils vont où les tweeter ?
comme vous le voyez je n'y connais rien en voies séparées.
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 19:21 Sujet du message: |
| eric-mumu a écrit : | bonjour,
comme vous le voyez je n'y connais rien en voies séparées. |
les tweet sont sur ton tableau de bord au fond à gauche et à droite, j'ai pas encore regardé mais en faisant démonter tweeter 307, tu devrai avoir pas mal de réponses sur google.
Peut-être un spécialiste du forum saura t'en dire plus.
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 19:23 Sujet du message: |
ouais , effectivement ..t'y connais rien!!!
y a pas de kit éclaté a l’arrière..c'est des co-ax!!!
pis a l'avant, si il est courageux ,il les met dans le tableau de bord!!!sinon, dans le haut de la portière...
Posté le: Sam 23 Avr 11 à 14:38 Sujet du message: |
Donc, l'intall est faite, je confirme l'ampli sera le bienvenue ainsi que le goudronnage.
J'ai d'ors et déjà commandé chez notre ami Feu Vert l'ampli, me restera plus qu'a passer à leroy merlin pour le goudron.
Je fais le tout dans la semaine, je vous tiens au jus!
Posté le: Dim 24 Avr 11 à 13:00 Sujet du message: |
alors , la ..du coup , ça m’intéresse vraiment d'avoir ton avis après la pose de l'ampli....
ça me titille de plus en plus..surtout que je l'ai trouvé a 68.90 euros sur la bay...mais bon y a 100 $ de fdp...mais ça le fait moins cher qd mm....
a moins que j'en trouve un d'occas et la....y a pas gros a parier que je pourrais bien craquer....après ,manqueras plus qu'un focal bus 20 sous le siège et la seulement, ça sera terminé!!!
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 15:42 Sujet du message: |
Goudronnage fait, je confirme, c'est nécessaire.
J’attends toujours mon ampli...
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 17:22 Sujet du message: |
Bien alors le goudronnage??? T as fait des tophs ???
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 19:55 Sujet du message: |
t'as gagné des basses??? ca change quoi???dis moi!!!
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 20:32 Sujet du message: |
Ha ... 2 couches... Qd même ... J en aurais pas assez avec mes 2 rouleaux...
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 20:43 Sujet du message: |
avec un rouleau de 20cm*10M et un de 10*10M j'ai pu faire 2 couches (bien sur, aucune perte tolérée^^)
Donc je ne sais pas combien ils font en longueur mais ça devrait le faire.
Posté le: Mar 26 Avr 11 à 20:55 Sujet du message: |
cool..j'ai 2 rouleaux de 0.40*10 et de 020*10....ca me rassure....
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 11:41 Sujet du message: |
J'ai donc installé comme indiqué un autoradio Alpine 125bti ainsi que des HP à l'avant Focale Access 165 A1 et 130CA1 à l'arrière.
Une grosse déception au niveau des basses, quasiment inexistantes.
Je vais chercher l'ampli ktp-445 que je monte cet après midi pour voir s'il y a du mieux.
Je vais (ce week-end probablement) vérifier les branchements car ça avait été monté par feu vert et je commence à avoir peur qu'ils se soient plantés (hp de devant sans basse, même si c'est des access ca me parait vraiment trop suspect...)
A moins que ce ne soit le couple autoradio Alpine + HP FOcal access qui n'assure pas au niveau des basses, mais bon, je n'y crois pas (enfin je n'ose pas y croire...)
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 11:49 Sujet du message: |
alors,
bienvenue au club....
pour moi:
-alpine cde 111r 4*25 W
-focal VRS 165 avant
-focal CV1 130 arrière
-porte goudronnées..( 4 couches par endroit...)
et la ..pas de basse en tout cas pas a volume normal, ça sort un peu a fort volume...
j'ai fait un truc ce matin, ca a l'air subjectif..mais il me semble que ca y a fait!!
alors voila mon truc,
a tu appuyé sur reset avant d'allumer le poste...(piti bouton sous la façade)..
fais le et dis moi....
en tout cas j'ai commandé un piti caisson pour mettre sous le siège!!
la morale, c'est qu'il n'y aurait pas un assez grand volume derrière les HP, il faudrait donc virer le pare vapeur et même aller jusqu’à creuser la porte derrière...pour faire caisse de résonance.
mais la..ca fait chier...
Edité par oldfox06 le Ven 13 Mai 11 à 12:12
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 12:07 Sujet du message: |
| shikeimaru a écrit : | J'ai donc installé comme indiqué un autoradio Alpine 125bti ainsi que des HP à l'avant Focale Access 165 A1 et 130CA1 à l'arrière.
A moins que ce ne soit le couple autoradio Alpine + HP FOcal access qui n'assure pas au niveau des basses, mais bon, je n'y crois pas (enfin je n'ose pas y croire...) |
j'ai la même install que toi dans ma xsara et ça tape pas trop mal pour les basses. bon faut aussi dire que j'ai un BombA 20 A1 dans le coffre.
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 12:13 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | | shikeimaru a écrit : | J'ai donc installé comme indiqué un autoradio Alpine 125bti ainsi que des HP à l'avant Focale Access 165 A1 et 130CA1 à l'arrière.
j'ai la même install que toi dans ma xsara et ça tape pas trop mal pour les basses. bon faut aussi dire que j'ai un BombA 20 A1 dans le coffre. |
frimeur....
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 12:14 Sujet du message: |
| oldfox06 a écrit : | | drzeng a écrit : | | shikeimaru a écrit : | J'ai donc installé comme indiqué un autoradio Alpine 125bti ainsi que des HP à l'avant Focale Access 165 A1 et 130CA1 à l'arrière.
frimeur.... |
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 12:18 Sujet du message: |
j'ai pas la place/ les moyens pour ça.....donc , jaloux/envieux...
Edité par oldfox06 le Ven 13 Mai 11 à 12:23
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 13 Mai 11 à 12:24 Sujet du message: |
| oldfox06 a écrit : | | j'ai pas la place/ les moyens pour ça..... |
le caisson je l'avais déjà dans ma 307, quand je suis passé sur xsara j'ai investi dans un autoradio et des hps.
pour l'encombrement, c'est clair, il me fais hieche dans le coffre.
comme je l'ai déjà, je trouve pas utile de voir pour une autre solution.
