NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 20:29 Sujet du message: Anomalie anti-pollution après nettoyage du débitmètre |
slt tout le monde
ya 2 jour j ai voulu faire un nettoyage du filtre a air et du débitmètre,tout c est bien passer,j ai démarré le moteur aucun voyant allumer,puis j'ai rouler environ 50mn,puis je me suis arrêter j ai couper le moteur,au retour j ai démarré le moteur,le voyant du diagnostic c'est allumer avec le message anomalie anti pollution sur lcd,j'ai rouler comme,je n'ai constaté aucune perte de puissance,la voiture marche normalement comme avant,le lendemain je suis aller chez un garage,il a brancher son outille de diagnostique,il a fait un scan,aucun problème signaler,il a Juste effacer le défaut,il ma dis que c'est un massage furtif,au retour j'ai démarré le moteur 2 fois,le message na pas réapparu,puis j ai laisser la voiture toute l'après midi dans le parking,environs 4h,au retour le voyant et le message sont réapparu ,
alors a votre avis d ou viens se problème,comment reconnaître un débitmètre hs,je soupçonne se dernier,car c est la seul chose que j ai toucher,j ai peure d acheter un pour rien du tout
_________________ vive Forum Peugeot 307
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 20:42 Sujet du message: |
essayes de débrancher la batterie pendant 1/4 d'heure!
si c'est un défaut fugitif ,tu laisses comme ça si tu n'as pas de perte de puissance!ou alors tu as abimé la sonde au nettoyage?!
cdlt
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 21:01 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
cdlt |
pour la batterie c est deja fait,meme probleme.Le fait que la voiture fonctionne super bien maintenant correspondrait alors à un débimetre inopérant (comme s'il était débranché) ???
je pense aussi,que je lai bouzier pendant le nettoyage
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 21:06 Sujet du message: |
bonsoir,
cela vient de m'arriver ce we après un nettoyage avec du turbonet
Bref je reprends ma voiture tout est ok au premier démarrage
Au démarrage suivant paf: anomalie
Je remarque que j'ai du déconnecter accidentellement le débit lors de mes manipulations car je l'ai rengagé à fond avec le clic de la prise.
J'ai essayé la procédure de la première page du post anomalie mais sans succès
Au bout d'une dizaine de démarrage le défaut est parti tout seul.
bon courage
ps: si malgré la dizaine de démarrage le défaut est persistant alors tu aurais peut être endommagé ton débitmètre et vérifie si tu as bien rebranché la prise
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 14:56 Sujet du message: |
je reviens vous apporté de mes nouvelles,j ai acheter un nouveau debimetre,je lai monter toujours le message na pas disparu,puis se matin je suis aller refaire un diag,résulta défaut permanent debimetre,circuit ouvert ou la masse cest le message exacte du soft,puis j ai enlever le debimetre d une autre 307 la même que la mienne,toujours le défaut du debimetre,puis il a effacer le défaut,j ai peure que le defaut va réapparaître,,que se que je dois faire les amis?
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 15:01 Sujet du message: |
Tu a essayer de rouler avec le debimetre deblancher ?
Essaie, si tu n'a aucun changement au niveau de la conduite c'est qu'il ai HS ,
Sinon sa peut etre de la malchance, et regarde du coter des durite de turbo, si tu n'a pas de nouveau bruit style bruit d'aspiration d'air, penche toi sur les petite durite qui sont avant le cata de ta voiture, elles sont tres fragile et s'use facilement, elles seches puis s’effrite , ou ce parce ou se coupe
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 15:14 Sujet du message: |
oui j ai rouler avec le debimetre debrancher,la voiture roule normalment,aucune perse de puissance avec ou sans,
pour les durite du turbo,mon moteur est un 2l 90
je crois que sa se trouve deriere le moteur pas comme le 1.6 hdi
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 15:18 Sujet du message: |
| NSYNC+ a écrit : | oui j ai rouler avec le debimetre debrancher,la voiture roule normalment,aucune perse de puissance avec ou sans,
je crois que sa se trouve deriere le moteur pas comme le 1.6 hdi |
Si aucun changement, deja a mon avis tu as un pb ak ton debimetre,
Et pour les durite sur les 2L elle se trouve derriere le moteur sous les caches moteur (sous la voiture), me semble t'il
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 15:26 Sujet du message: |
je vais changer de garage demain,est je vais voir se que sa donne
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 17:16 Sujet du message: |
Logique ke le defaut soit rester en memoire apre le changement.il devre plu reaparaitre maintenant kil est efacer
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Posté le: Sam 23 Avr 11 à 15:05 Sujet du message: |
je crois que j'ai trouver la solution a mon problème,sa viens du debimetre,car j'ai un acheter debimetre qui n'est pas compatible,ont ma donner se lui d'une 406 hdi,il manquais les 2 premier file de résistance,est le debimetre que j'ai enlever d une autre 307 est casser aussi il manquer les 2 file de résistance,j ai enlever se matin un debimetre dune xsara hdi,est se lui ci possède bien 3 file en tout plus de problème avec,alors je veux savoir es que je mettre des résistance a la place des fils est c'est quoi leur valeurs exacte?
Posté le: Sam 23 Avr 11 à 16:21 Sujet du message: |
aucune idée
achètes en 1 neuf chez oscaro!moins cher que chacal peugeot!!
cdlt
Posté le: Lun 25 Avr 11 à 09:57 Sujet du message: faisceaux debimetre 307 90 |
svp es que quel q'un peux me donner un shema du faisceaux debimetre 307 90,j'ai regarder par tout est jai pas trouver
