Peugeot 307 - Voir le sujet - Mauvaise fréquence Autoradio--->Xénons - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zel24
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 19:12    Sujet du message: Mauvaise fréquence Autoradio--->Xénons Répondre en citant
Bonjour à tous!!!
Voila j'ai monté des xénons en feux de croisement et feux de route, franchement c'est génial par contre du moment ou les feux sont en fonctionnement je perds complètement la réception autoradio donc le son est extrèmement désagréable...Une personne aurait la solution au problème?
De plus j'ai récupéré un autoradio à la casse, et sachant qu'il faut un code pour le mettre en service je suis allé chez peugeot et m'ont dit qu'il fallait monter l'autoradio pour le faire fonctionner donc prenez RDV afin qu'on vous l'active( Confused Shocked )...Une personne serait me donner le code si je lui donne toutes les infos qu'il faut?
En vous remerciant.
Nico
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour se n est pas un code mais un telecodage donc l autoradio sera reconnu par le vehicule et il ne fera plus Bip Bip toute les 30 seconde ou 1 minute
zel24
MessagePosté le: Mer 13 Avr 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais le système est le même? Rentrer un code via grâce au chiffre de l'autoradio.? Sinon pour la mauvaise fréquence lors de l'allumage des xénons toujours pas d'idée, car c'est vraiment sa le plus embétant...La nuit, impossible d'écouter la radio!!! Sad Sad
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 13 Avr 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
non tu ne rentre pas de code sur l autoradio
mais on integre le numero de serie de l autoradio dans le BSI (Boitier de servitude intelligent) ou dans la voiture via l ordinateur de chez peugeot
nico4343
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les ballast que produisent des interféreneces donc brouillent ton autoradio en mode radio.
ça sert a quoi la pédale au centre?????a freiner???et c'est utile??
barjot44
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
?? perso j ai aucun soucis avec mes xénons et ma radio .... et je dirais meme qu on est plusieurs avec des kits xénons en seconde monte et tu dois etre le seul qui a un soucis.
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement, soit ça vient du kit installé de mauvaise facture, soit ça vient de l'emplacement de celui-ci Clin d'oeil ;)
zel24
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, les xénons ont été achetés par les membres du forums donc niveau qualité je pence pas qui est de soucis par contre il est possible que suivant l'emplacement des ballasts dessous le capot moteur cela crée une mauvaise réception radio? Je suis apparemment le seul et sa me fais vraiment chier!!! Mad Mad . Le montage est correct pourtant, les ballasts sont correst ainsi que les xénons... Crying or Very sad ...Comment remédier à ce probleme sans enlever les xénons?
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de mettre les ballasts loin de tout équipement electriqsue et ça devrait rentrer dans l'ordre....
zel24
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai des photos dans le week end et vous me direz si c'est normal ou pas...
Bonne soirée les forumiste!!! Razz Razz
maki
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
et ?
MAKi.
The end in nigh...
Marco26
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire comme la marmotte et le chocolat... Laughing
Il faut essayer de faire une cage de Faraday...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_Faraday
Si on fait le tour du balast avec du papier alu ça fait quoi ???...
zel24
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Désolé, énormément de travail en ce moment.
Je profite de cette réponse pour vous souhaitez tous mes voeux pour cette année 2012.
Je n'ai toujours pas eu le temps de faire des photos de l'emplacement des ballasts, et puis depuis quelques semaines, j'ai la chance d'avoir une voiture de fonction(Seat EXEO 143ch TDI). Dès que possible, je fais sa.Sinon le problème était toujours d'actualité il y a quelques semaines de sa.
A bientôt les 307istes.
Bye.
Nico.
yoyo88440
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu trouve la solution je suis preneur
j'ai installé un kit sur la 207 a mon collègue et sa fait comme toi
