dstmax 307 de Bronze
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 22:58 Sujet du message: probleme esp/asr defaillant je ne sais pas où chercher ! |
Bonsoir à tous !
alors apres avoir parcouru le forum, utiliser la fonction recherche, je ne pense pas avoir trouvé de solution à mon soucis (fin je pense lol)
Alors mon soucis,
il y a un probleme avec l'esp qui est en anomalie mais pourquoi...
j'ai les plaquettes av qui ont été changé, les plaquette et disque ar qui ont été changé, ou bien c'est l'inverse je sais plus, donc sa peut venir de la ?
de plus la voiture a legerementt été accidenté puis réparer, il y avait juste la portiere conducteur un peu abimé, donc peut etre que sa a tapé dans la roue ? (j 'ai acheté la voiture dans cet état puis fait réparer)
Donc je voudrais en faite commencer a chercher d'où cela peut venir, dans ce que j'ai vue, dans 90% des cas il s'agit d'un probleme du aux capteur, abimé, encrasser, etc
mais en faite j'ai pas réussi à le localier en enlevant la roue ! HELP !
Edité par dstmax le Dim 27 Mar 11 à 00:00
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 23:07 Sujet du message: |
si c'etait les capteurs de roues,il te dirait anomalie abs en plus
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 23:16 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | si c'etait les capteurs de roues,il te dirait anomalie abs en plus |
peut etre je ne sais pas, sa met le meme message que les autres cas du forum : system esp /asr defectueux , dans ce style, par contre le voyant abs s'allume (comme tout les autres) lors du demmarage puis s'eteint directment, il y a juste le voyant esp d'allumer
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 20:52 Sujet du message: |
peut etre le boitier : capteur esp / gyromètre qui se situe sous le frein à main ?
il ser a quoi celui la ?
sinon pouvez vous me montrez ou se trouve les capteur pres des roues pour nes vérifier ?
merci !
_________________ [IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 18:25 Sujet du message: |
Bonsoir
Personne n'a d'idées ?
je me rappelle qu'une fois quand je faisais activer mes antibrouillard, la valise a indiqué : capteurs de roues ....je me rappelle plus la suite !
Mais vous dites que si c'est les capteurs, le voyant ABS serait aussi allumé, hors ce n'est pas le cas , donc bon help !
sinon le regulateur/limitateur de vitesse fonctionne sans soucis !
peut etre est ce boitier esp/gyromètre sous le frein a main ?
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 00:00 Sujet du message: |
bonsoir,
j'ai un peu parcouru le forum en voyant plein de chose et je ne sais toujours pas !
Voici des citation :
" Le defaut de l'esp peut provenir d'un defaut de couple moteur. Mauvaise
info pour le calculateur ESP style probleme d'EGR "
" Pour assurer l'antipatinage, le bloc à besoin de l'info couple moteur, donc
si un problème sur le calculateur injection fait que l'info n'est pas
bonne, l'antipatinage sera désactivé. "
" les masses du brancard gauche sous le projecteur
peuvent provoqué le défaut de l'ESP (2 masses pour le bloc) "
après il y a aussi une histoire de capteur différentielle sur le FAP , mais moi c'est une 90ch donc pas de FAP !
Des avis ?
tron63 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages : 380 Localisation : Clermont Ferrand, 63100
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 16:57 Sujet du message: |
Pour t'aider un peu, il s'agit du capteur sous la pédale de frein. Tu devrais en avoir pour une 50aine d'euros. j'avais eu ce souci sur mon SW.
Réparé chez peugeot en 10 min.
A+
_________________ 307 SW SPORT PACK HDI 136, J'avais comme projet, un RT5 et des Lincancaburs. Maintenant on verra sur la prochaine...
Posté le: Dim 27 Mar 11 à 22:22 Sujet du message: |
| tron63 a écrit : | Pour t'aider un peu, il s'agit du capteur sous la pédale de frein. Tu devrais en avoir pour une 50aine d'euros. j'avais eu ce souci sur mon SW.
A+ |
et comment vraiment savoir si c'est ce capteur ? car la regulateur limitateur de vitesse fonctionne bien et se coupe quand j'appuie sur la pédale..
sinon au niveau de la puissance de la voiture tout va bien, bonne acceleration, pas la peine de rester le pied coller sur le plancher etc
Posté le: Ven 01 Avr 11 à 22:49 Sujet du message: |
| dstmax a écrit : | | tron63 a écrit : | Pour t'aider un peu, il s'agit du capteur sous la pédale de frein. Tu devrais en avoir pour une 50aine d'euros. j'avais eu ce souci sur mon SW.
A+ |
sinon au niveau de la puissance de la voiture tout va bien, bonne acceleration, pas la peine de rester le pied coller sur le plancher etc |
Bonjour, j'ai récupérer un capteur quasi neuf, il avait 6500km, je l'ai installer.
Cependant le default est toujours la, je dois donc passer àà la valise c'est bien sa ? mais si j'efface le default est ce que le probleme sera régler et que donc il s'agissait bien du capteur ?
Ou bien avez vous d'autres idées ?
ou bien le default doit s'effacer tout seul sans valise (sa m'étonnerait mais bon why not !)
Posté le: Ven 01 Avr 11 à 22:52 Sujet du message: |
de plus, je précise qu'avant et après le chamgement, le regultateur de vitesse a toujours marché, il suffit d'un tres leger cout sur la pedal pour qu'il se desactive...et je n'ai apas de soucis d'ABS, donc est vraiment ça ?
merci !
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 23:05 Sujet du message: |
pas d'avis ?
xilo 307 d'Argent
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 06:02 Sujet du message: |
un passage à la valise est indispensable pour résoudre ton probleme!
cdlt
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 09:53 Sujet du message: |
| xilo a écrit : | salut
cdlt |
je me doute bien qu'il faut passer à la valise pour effacer le default, mais comment savoir si c'est bien ce pateur qui deconnait ? car bon passer à la valise chaque fois sa coute un peu cher donc bon...
Merci !
xilo 307 d'Argent
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 09:58 Sujet du message: |
je répète pour les voiture de maintenant remplies d'électronique et de multiplexage !à part la valise ;meme un mécanicien confirmé est désarmé si il n'a pas du matériel de diag!
cdlt
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 12:47 Sujet du message: |
sinon moi je pense au capteur de lacet(gyrometre) ou le capteur d'angle du volant... si ça peut t'aider...
