Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant moteur monomasse VS bimass : vos retours d'expérience - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivante
zeeteam
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
jonathan 14 a écrit :
el_pozo a écrit :
je savai pas mais tu as esayé avec 1.6hdi90 fap.avec 1.6hdi92;il affiche un monomasse
je croiyait que le 90 n'avait pas de bimasse Question
C'est exact...Pas de bimasse sur les 90CV
Pour info, mon vehicule est un 2L HDI 110CV...
cedric30
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
zeeteam a écrit :
zeeteam a écrit :
cedric30 a écrit :
Depuis que j ai changé le vm par un mono masse c est nikel plus de cuicui.pour les joints je vais essayé de retrouver la facture pour vous donner les refs !!!!
Merci pour ta réponse...
Si tu retrouvais les factures, ca serait très utile à beaucoup d'entre nous...
Encore merci...
As-tu retrouvé la facture?...J'aimerai connaitre la reference peugeot du joint spi de vilebrequin car je vais commander les pièces lundi prochain...
Merci par avance
Vraiment desolé car je n ai pas eu le temps du tout de chercher.tu as commander ou tu veux que demain je te les donne?
zeeteam
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
cedric30 a écrit :
Encore merci...
Merci par avance
Non, je veux bien que tu me les donne car ca pourra servir à tout le monde sur le forum. En plus, j'ai un doute concernant la reference du joint spi vilebrequin.
Est-ce que c'est ce que PSA appelle joint de palier ref.0127.28?
Merci par avance.
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Avis au pocesseur du kit 2052n5 de chez peugeot ... Est ce quand vous arretez votre moteur il se secoue vraiment beaucoup ? Car moi c'est de pire en pire depuis que j'ai cette merde de mono masse de chez peugeot ... Le kit valeo fait'il pareil ? On dirai un veritable tremblement de terre a chaque fois que j'arrete ou demare mon moteur
jpop81
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Allan,
Je n'ai pour ma part pas (encore...) constaté ce problème.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de vibrations avec le mono-masse qu'avec le bi-masse. Du coup, les supports moteur doivent s'user plus rapidement que prévu. Crying or Very sad
Et c'est peut-être précisément cette usure plus rapide qui fait qu'aujourd'hui ton moteur vibre beaucoup plus à l'extinction.
Mais si c'est bien ça, tu dois rencontrer le même souci à l'allumage... Wink C'est le cas ?
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait mais tout mes supports moteur sont neuf
jpop81
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Arg, pas de chance ! Sad
Changement effectué par tes soins ou par un garagiste ? Tu les as vérifiés depuis cette intervention ?
cedric30
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j ai scanner la facture des joints mais je n arrive pas la mettre dans le message car format incorrect.
Donc je vais ecrire ce qui est marqué dessus :
JOINT A LEVRE 437 89787 N DE PIECE 31210.44 12.31€ HT
JOINT A LEVRE D37 89787 N DE PIECE 3121.46 14.00€ HT
JOINT DE PALLIER 37 89787 N DE PIECE 0127.28 20.00€ HT
TOTAL 55.38€ TTC
Voili voilou Super content :D
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Effectuer par mes soins et ils sont toujour intact ... Le volant moteur serait mal equilibré et aurait un default sa m'etonnerai meme pas ... Des fois au ralenti la voiture se met a faire des petites secouces d'avant en arriere aussi ... Vivement que je le change
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi kit mono masse peugeot depuis 30 000 kms et absolument aucun souci.
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Allan69700
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ba tu a bien de la chance ...
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
En esperant que ca va durer,je change le moteur fin du mois chez peugeot et le mecano ma dit vu que mon vm et mon embrayage ont 30 000kms ont le recupere car je change pa la boite
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai mon volant moteur qui déconne de grosse vibration a l'embrayage, je suis allez chez midas, connaissant un ami la bas, il ma fais un devis :
KIT EMBRAYAGE BI-MASSE 942.65€ -> 801.25€ (le SACHS)
M.O 60€ x 6 heures = 366.00€
VIDANGE B.V = 29.00
= 1196.25€ TTC soit 141.40€ de remise
Sa vaut le coup ou je peut trouver sa quelque part moins cher ??
Allan69700
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu fait pas monter le kit valeo au lieu de remetre un bimasse ?
evanilson
les 307 depuis leur premiere production donc en 2001 on des probleme du volant moteur et 10 ans apres sa n'a pas changer !!!! heuresement qu'on n'est censer evoluer !!!
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Écoutez je n'y connais rien, dite moi le kits qui faut monter pour ne plus avoir de vibration...
J'ai trouver un garagiste qui ma dit qui me fessai sa pour 600€ pièce et mo.
Merci de m'aider svp
Allan69700
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil le kit volant moteur simple + embrayage ( volant moteut , disque mecanisme et butée d'embrayae) de marque valeo et de reference 835007 ... Tu le trouve sur mister auto a un peut moin de 300 euros , il faut rajouter a cela un joiny spy de vilbrekin , 2 joint spy de cardan et de l'huile de boite ... Je te deconseille le kit peugeot 2052n5 c'est une grosse daube je l'ai et je vais pas tarder a le virer ...
http://www.mister-auto.com/kit-d-embrayage/valeo-835007_g479_a021835007.html
Allan69700
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis tromper c'est pas sur mister auto c'est sur yakarouler ...http://www.yakarouler.com/reference/valeo/835007,32,
Allan69700
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.pourchier.com/catalogue-pieces-detachees-automobile.php?reference=835007&save=++Lancer+la+recherche
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je doit prendre le kits valeo 835007
ça http://www.mister-auto.com/kit-d-embrayage/valeo-835007_g479_a021835007.html où ça http://www.pourchier.com/catalogue-pieces-detachees-automobile.php?reference=835007&save=++Lancer+la+recherche
et un joint spy de vilebrequin, 2 joint spy de cardan et de l'huile de boite...
et tout c'est joint je trouve sa où ?
Allan69700
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Apel si tu veut
Romweber666
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit se trouver sur oscaro je pense sinon prend les chez peugeot ca doit pas etre bien bien chère et t'es sur de pas te tromper^^ Super content :D
rash34070
Invité
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si tu répond à ma question, mais c'est bon t'inquiète pas, j'ai vue sa avec Allan, merci quand même mec Clin d'oeil ;)
pijot44
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'installer le VM Valeo 835007 et ça marche nickel. 300€ chez piece avenue, dispo en 2 jours, monté en 2 jours, j'espère que ça tiendra 2 siècle...
juste quelques vib en plus mais pour le reste tout marche comme avant.
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, peut tu en dire un peu plus sur les vibrations car je compte installer ce kit. Merci
Romweber666
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jaurais aimer savoir la duree de vie du volant moteur monomasse peugeot 205n5.le miens a 30000kms et pour linstant aucun souci de vibration
Romweber666
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Car tout le monde confirme la fiabilite du monomasse par raport au bi-masse mais jai encore vu persone dire qu'il a fait x ou y kilometre avec son monomasse(lavis sur le monomasse valeo minteresse aussi).
lucos512
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
sur ce site les pièces ne sont pas cher non plus
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/sachs-kit-d-embrayage-2290-601-003.html
scénic 2 ph2 luxe privilege et 307 sw 2.0 hdi 110
Allan69700
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
lucos512 a écrit :
bonjour
Payer aussi cher pour un volant bi masse qui ne tiendra pas mieu que les autres je n'en voit pas l'interet
tsix
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part 10 000 kms avec le 2052N5 et pas de problèmes pour l'instant
Page 5 sur 13
