vivi90 307 Addicted
Inscrit le: 01 Mar 2011 Messages : 84 Localisation : Franche Comté (90)
Posté le: Mer 23 Mar 11 à 20:46 Sujet du message: [RESOLU] [ PB éclairage] feux de croisement fonctionne mal |
Bonsoir a tous,
Je viens d'acquérir une 307 CC T6 AM 2006 depuis 3 semaines et je suis confronté a une panne bizarre.
je me suis rendu compte la 1ere fois que j'ai roulé de nuit que je n'avais pas du tout d'éclairage du côté droit, le moteur de lave glace ne fonctionnait pas non plus.
j'emmène ma 307 chez peugeot, a l'issue de la réparation mon moteur de lave glace refonctionne, boitier s2000 changé, 3 h de main d'oeuvre, 234€, chez le Mr de chez peugeot.
pour l'ampoule, il m'annonce qu'il n'y a plus de jus qui arrive jusqu'a celle ci, qu'il faut changer le boitier BSI, 294€ avec la pause, pensez vous que mon problème soit lié a ce boitier
Dans l'attente d'une réponse, CDL
Photos 1 & 2 : optique dont l'ampoule de feux de croisement ne fonctionne plus :
Photos 3 optique gauche RAS
_________________ Passion 307
307 CC 2.0 HDI Pack Sport 2006
Edité par vivi90 le Dim 10 Avr 11 à 21:13 (4 fois)
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Sam 26 Mar 11 à 12:56 Sujet du message: |
Moi je serais toi, j'aurais téléphoné direct au vendeur !!
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
vivi90 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 21:32 Sujet du message: |
a mon avis regarde du coté psf1
c'est le boitier fusible moteur (a coté de la batterie)
il y'a des relais dedans mais on ne peut pas l'ouvrir pour tester le relais... je pense que la soucis viens plus de la...
je bsi lui n'a rien a voir avec les feux ni meme le com2000 etant donné qu'a gauche ca marche...
sans ca contrôle que tu a bien du courant qui arrive a la prise du bloque optique, je cherche la schématique
Wylf 307 de Diamant
vivi90 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Mar 11 à 08:13 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | a mon avis regarde du coté psf1
sans ca contrôle que tu a bien du courant qui arrive a la prise du bloque optique, je cherche la schématique  |
Slt,
effectivement j'ai contrôlé et je n'ai pas de courant qui arrive a la prise qui se branche sur l'ampoule, je tiens a préciser que j'ai verifié mon fusible feux de croisement dans la boite a fusible, tout était ok, j'en ai remis un neuf pour voir, aucun changement....
par contre la première fois que je me suis rendu compte que les ampoules de veilleuses et de feux de croisement côté droit était "grillé", je l'ai ai changé et elles ont fonctionné normalement pendant deux jours, la veilleuse fonctionne toujours mais plus le feux de croisement, vraiment bizarre
Par contre, je te remercie pour ta réponse chef
| Wylf a écrit : | contacte le service juridique de ton assurance et essaye de voir pour vice cachée  |
le vendeur m'as l'air sincère, j'ai eu un problème avec mon filtre a gasoil et il a règlé une facture de 88€ alors que ça ne faisait pas partie de la garantie, je l'ai contacté pour lui faire part du problème et j'attends une réponse de sa part...
merci a tous pour votre solidarité sur ce topic
j'ai oublié une infos importante, chez peugeot ils m'ont dit que lorsque qu'ils ont ouvert le boitier a fusible côté moteur, il était blindé de coquille de noisette qui recouvrait entièrement les fusibles, des photos que vient de m'envoyer mon épouse qu'elle a prit avec son telephone
vivi90 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 30 Mar 11 à 22:56 Sujet du message: |
oué des les relais qui sont mort ou qui ont pris la flottes... il faut changer le porte fusible moteur
il y'a un cache qui viens dessus normalement...
vivi90 307 Addicted
nico6930 307 d'Élite
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 08:30 Sujet du message: |
Pas pour mettre la merde, mais tes feux arrières marches correctement !
Si sa marche pas je pense que tu as vraiment un bon problèmes !
Tu dit que tu as changer tes lumières faudra i que tu les test avec une pile, si elle marche ta un problème de connectiques ,mais vue que deja ta pas d'arriver de courant.
vivi90 307 Addicted
vivi90 307 Addicted
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 17:55 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,
Ce matin direction la peug afin d'aller chercher mon boitier b34, boitier a fusible qui était bien la panne sur mon véhicule
Une fois changé le tout refonctionne parfaitement mais le boitier avec la réduction peugeot m'as coûté 221€ ajouté a la réparation du moteur de lave glace, j'arrive a + de 500€
J'aimerais avoir votre avis, mon véhicule m'as été vendu par un professionnel, CT vierge
Je pense que ces anomalies auraient dut être détecté lors du CT, d'où ma question, n'y aurait t'il pas eu de la part du contrôleur des oublis volontaires, le vendeur n'aurait il pas d'un bénéficié d'un CT de complaisance sur mon véhicule, surtout que quand ils ont ouverts le couvercle du boitier a fusible, il y avait pleins de noisettes qui le recouvraient entièrement
Je pense que le vendeur doit prendre une bonne partie du montant des réparations a sa charge, qu'en pensez vous, vus que les dysfonctionnements sont apparus dès la première utilisation du véhicule?
quel recours puis je utiliser si celui-ci refuse de prendre a sa charge les réparations, activer ma protection juridique????
Merci d'avance pour vos réponses
Cdl
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 18:18 Sujet du message: |
Ca peut etre considéré comme vis caché... donc demande lui remboursement, et si il ne veux pas, dit lui que tu va contacter ton service juridique de ton assurance et qu'ils s’occuperont du dossier en mettant en avant la garantie de conformité.
Si tu contacte le service juridique de ton assurance, ils te dirons qu'il y'aura passage de l'expert, mais le problème c'est que les travaux ont déja étaient réalisés...
c'est pour ca qu'il faut y'aller au bleuf
Sans ca le boitier tu m'aurais dit, j'aurais put t'en sortir un en casse... mais bon la garantie n'y aurais pas été...
vivi90 307 Addicted
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 13:03 Sujet du message: |
ou sinon renseignes toi à la DGCCRF.
Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 13:20 Sujet du message: |
et au pire si tu as toujours l'ancien remet le quand l'expert passera si tu le fait venir...
tu lui dira que tu en as acheté un autre au cas ou mais que tu n'as pas voulu le changer tant qu'il n'avais pas constaté les dégâts...
vivi90 307 Addicted
vivi90 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 21:08 Sujet du message: |
