Posté le: Mer 30 Mar 11 à 11:57 Sujet du message: jauge toujours rouge et gros problème d'accélération
Bonjour à tous
j'ai un problème avec ma 307 HDI de 2003: depuis 2 jours la jauge indique toujours qu'on est dans le rouge alors qu''on a mis du gazoile récemment et pas de fuite.... vient s'ajouter un problème grave. Mon mari a roulé pendant 4 kilos sur rocade puis en rétrogadant en rentrant dans la ville la voiture n'a pas voulu dépasser les 30, il s'est arrêté à un feu puis a voulu ré accélérer mais il ne pouvait pas dépasser les 3Okm/h. Pas de bruits bizarre!! Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être... j'aimerais avoir une idée avant d'aller au garage car certains abusent quand ils voient une femme débarquer. Merci à vous.
ca sent mauvais cette histoire.. quelqu'un dans mon entourage a eu un problème semblable sur une ibiza la voiture démarrer mais ne montait plus dans les tours juste de quoi rouler à 30km/h, celà venait d'un problème d'électronique dont la facture était plutot saler.. je dirai soit électronique soit turbo hs vu que c'est un hdi..
sonde du reservoir a gazoil pour moi pour ce qui est de la jauge. le reste ta voiture doit etre en mode dégradée ( qui est une sécurité) et ne doit pas dépasser les 25 000tours si je ne mabuse mais sa je ne sait pas a quoi c'est du. le passage a la valise te dira sans doute d'ou sa vien
ça peut etre un probleme de mise a l'air du reservoir , essaye de rouler sans le bouchon - ( ne pas faire des virages sérrés pour pas evacuer du gasoil )
sinon voir coté pompe a gasoil , elle est immergée dans le reservoir
Inscrit le: 29 Oct 2010 Messages : 24 Localisation : bas rhin
Posté le: Mer 30 Mar 11 à 22:04 Sujet du message:
Bonsoir à tous
J'ai eu le même problème , j e n'arrivais plus à dépasser les 50 KMH , ni à monter dans les tours , mais chez moi elle fumait beaucoup , cela m'était arrive apres 20 km d'autoroute sans problèmes (sur la bretelle de décélération ) .
Peugeot m'a remplace la vanne EGR qui est restée bloquée position ouverte
Pris en charge intégralement avec la garantie prise avec mon prêt
