Peugeot 307 - Voir le sujet - jauge toujours rouge et gros problème d'accélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
masalla81
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 11:57    Sujet du message: jauge toujours rouge et gros problème d'accélération Répondre en citant
Bonjour à tous
j'ai un problème avec ma 307 HDI de 2003: depuis 2 jours la jauge indique toujours qu'on est dans le rouge alors qu''on a mis du gazoile récemment et pas de fuite.... vient s'ajouter un problème grave. Mon mari a roulé pendant 4 kilos sur rocade puis en rétrogadant en rentrant dans la ville la voiture n'a pas voulu dépasser les 30, il s'est arrêté à un feu puis a voulu ré accélérer mais il ne pouvait pas dépasser les 3Okm/h. Pas de bruits bizarre!! Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être... j'aimerais avoir une idée avant d'aller au garage car certains abusent quand ils voient une femme débarquer. Merci à vous.
ERW4NN
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent mauvais cette histoire.. quelqu'un dans mon entourage a eu un problème semblable sur une ibiza la voiture démarrer mais ne montait plus dans les tours juste de quoi rouler à 30km/h, celà venait d'un problème d'électronique dont la facture était plutot saler.. je dirai soit électronique soit turbo hs vu que c'est un hdi..
masalla81
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je crains.... on l'emmène au garage on verra bien... j'espère que ce n'est pas si grave
Wylf
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
sonde du reservoir a gazoil pour moi pour ce qui est de la jauge. le reste ta voiture doit etre en mode dégradée ( qui est une sécurité) et ne doit pas dépasser les 25 000tours si je ne mabuse mais sa je ne sait pas a quoi c'est du. le passage a la valise te dira sans doute d'ou sa vien
masalla81
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avoir répondu en tout cas... bonne soirée
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
25 000 tr ! Mieux qu'une formule 1 ! Je sais c'est une erreur de frappe ! Super content :D
maki
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre un probleme de mise a l'air du reservoir , essaye de rouler sans le bouchon - ( ne pas faire des virages sérrés pour pas evacuer du gasoil )
sinon voir coté pompe a gasoil , elle est immergée dans le reservoir
MAKi.
The end in nigh...
purple
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai eu le même problème , j e n'arrivais plus à dépasser les 50 KMH , ni à monter dans les tours , mais chez moi elle fumait beaucoup , cela m'était arrive apres 20 km d'autoroute sans problèmes (sur la bretelle de décélération ) .
Peugeot m'a remplace la vanne EGR qui est restée bloquée position ouverte
Pris en charge intégralement avec la garantie prise avec mon prêt
HDI 110 1.6 2006 145000 km.
