yoann02 307 Addicted
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 21 Sep 09 à 13:14 Sujet du message: |
est-ce que tu entends le ventilateur se mettre en marche ? lors de l'intervention ton garagiste n'a peut-etre pas rebranché celui ci ?
les niveaux sont bon (huile, refroidissement)
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 12:32 Sujet du message: |
Les niveaux sont bons, je n'ai pas entendu le ventilo, mais lorsque je mets la clim, la température n'augmente pas, donc ca ne vient pas du ventilo?
Madess 307 de Bronze
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 14:08 Sujet du message: |
Ouai, mais comme je ne peux pas le voir que le week... J'aurai bien voulu trouver une source de problème de mon coté pour aller plus vite et éviter de le déranger pour rien...
Que pourrait'il y avoir comme autre source de problème?
(Pour préciser, je ne pense pas que ca vienne du ventilo étant donné que la clim provoque directement le fonctionnement du ventilo meme à faible temperature si je ne m'abuse...)
Merci pour vos réponses...
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 17:28 Sujet du message: |
yoann02 a écrit : | ...Pour préciser, je ne pense pas que ca vienne du ventilo étant donné que la clim provoque directement le fonctionnement du ventilo meme à faible temperature si je ne m'abuse... |
Tout dépend de l'année modèle,
pour commencer vérifie le fusible du motoventilateur, si il est ok fais monter en température et normalement le motoventilateur se met en route à 93° environ, tu peux vérifier en mettant un thermomètre digital ou un thermomètre de cuisine (ceux pour les conserves) dans le vase d'expansion, tu peux laisser le bouchon du vase ouvert pendant l'essai ça ne fait rien.
Si le ventilateur ne démarre pas soit c'est une sonde soit c'est le moteur du ventilateur qui est h.s. mais je penche plus vers la première solution.
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 17:50 Sujet du message: |
D'accord et merci, je verifie ca des que je peux, ou au plus tard ce week end.
Pour info c'est un modele de 2003.
Est ce que le mauvais remontage du moteur pourrai causer ce problème sachant qu'il n y a pas de fuite, ni apparament de baisse du niveau d'eau et du niveau d'huile? (Je pense que non sinon la voiture chaufferai meme en roulant?)
Merci par avance.
Posté le: Mar 22 Sep 09 à 18:17 Sujet du message: |
Il y a aussi un relais et une résistance (boitier en tôle perforée) dans un boitier fixé sur le radiateur sur certains modèles, vérifier le bon fonctionnement.
raph 421 Curieux
Posté le: Mer 23 Sep 09 à 18:41 Sujet du message: |
pour info sur 307 le ventilo se declenche a 95c
_________________ Raph 421
MW Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 11 à 16:52 Sujet du message: |
J’ai le même problème que Yoann2. Ma voiture ne chauffe pas sur autoroute. Elle ne chauffe pas non plus dans le bouchon si la clim est enclenchée. Mais dans les bouchons sans clim la voiture chauffe jusqu'à 100°C et le ventilateur s’enclenche en 2éme vitesse pour la refroidir.
La première vitesse ne s’enclenche pas à 93°C comme vous dites. Je me retrouve donc avec une température qui bouge toujours entre 85 -100°C avec un bruit énorme très dérangeant. Sauriez-vous si c’est normal ? Est ce que c’est vrai que la première vitesse est juste dédiée à la Clim ??
MW Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 11 à 17:38 Sujet du message: |
bonjour,
yoann2 comment avez vous resolu le probleme??
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Lun 28 Mar 11 à 19:44 Sujet du message: |
j'ai eu peur moi aussi quant j'ai vue ca, mais une fois 95° depasser, j'entends un clique, la température mon jusque 98 100° puis redescend jusque 85° et rebelotte cycle sans fin (ou presque)
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
MW Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 11 à 21:22 Sujet du message: |
Merci de votre réponse rapide, j'ai encore une petite question :
Quand le ventilateur se déclenche, il se déclenche en petite ou grande vitesse? Parce que sur ma voiture à 98-100 le ventilateur se déclenche en grande vitesse et il fait beaucoup de bruit.la petite vitesse elle marche que pour la Clim.
Alucard 307 d'Or
MW Curieux
Posté le: Lun 28 Mar 11 à 21:47 Sujet du message: |
Non c'est un seul avec deux vitesses. En tout cas à 98 C est ce que vous entendez le bruit du ventilo? Si oui c'est la grande vitesse. Généralement à partir de notre place dans la voiture on n'entend pas le bruit de la petite vitesse.
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 07:24 Sujet du message: |
Moi j entend ni la petite ni la grande vitesse
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 16:16 Sujet du message: |
Ton mecano aurais pa enlever le calorstat?
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Alucard 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 16:57 Sujet du message: |
Romweber666 a écrit : | Ton mecano aurais pa enlever le calorstat? |
tu pose cette question a qui?
Posté le: Mar 29 Mar 11 à 19:02 Sujet du message: |
Alucard a écrit : | Romweber666 a écrit : | Ton mecano aurais pa enlever le calorstat? |
tu pose cette question a qui? |
A yoan02
