Peugeot 307 - Voir le sujet - cable rca - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cable rca
romain38
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 09:31    Sujet du message: cable rca Répondre en citant
Bonjour a tous
Sur ma 307 hdi xsi de 2004 j’ai branché mon pionner deh 2300 à la place de celui d’origine
Par contre je me suis aperçu qu’a chaque fois que je coupais le contact je perdais les paramètres enregistres auparavant de mon autoradio.
J’ai pourtant remis les fiches d’origine sans faire aucune modif
Je compte aussi installer mon ampli et caisson… (Merci par ailleurs pour vos totos ils sont pas mal….et bien utile…) mais le petit câble accroché avec le cable rca qui sert je pense a la connexion de l’ampli a l’autoradio du coup se banche ou ?
romain38
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
une photo
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour ton probleme de sauvegarde des parametre le sujet a deja eté traiter plusieur fois la fonction rechercher aurait pu te depanner mais bon je vais te repondre
Il suffi juste d inverser le fil jaune et rouge sur l autoradio il ya des cosse prevu a cette effet sur le faisceau d origine de ton pioneer
donc tu doit avoir Jaune + rouge et rouge + jaune et pas rouge + rouge et jaune + jaune
Pour le cable rca le petit fil qui ya entre les deux c est le remote c est pour dire a ton amplis de se reveiller quand l autoradio est en marche
regarde sur le dessu de l autoradio il ya le shema de cablage
si mais souvenir son bon le remote chez pioneer c est le fil Bleu et balnc Wink
romain38
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde tou ca
tit3uf
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour le petit cable, il sert aussi à un repiquage de masse Clin d'oeil ;)
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
romain38
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
repiquage de masse ?
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 31 Mar 11 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu parle d une masse pour un ampli vu la section du fil sa va faire tres faible et moi on ma toujour dit que se fil etait un remote et non une masse
Remote = quand l autoradio se met en route il envoi un courant electrique a l ampli pour lui signialer qu il est en route donc l amplie se met en marche
