Peugeot 307 - Voir le sujet - fixation attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fixation attelage
le bec
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 20:06    Sujet du message: fixation attelage Répondre en citant
Sur ma 307 les écrous pour les vis de m8x40 (clé de 16 ) sont soudés sur le chassis, doit on les tronçonner afin de fixer l'attelage ?
jlb
higgins91
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ce n'est pas la bonne section pour poser ta question!
En principe il n'y a rien à tronçonner quand tu poses un attelage.
As-tu la notice d'installation? C'est un attelage qui provient d'où ?
le bec
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 20:17    Sujet du message: pose d'un attelage Répondre en citant
Je dois acheter cet attelage sur le bon coin
Les écrous en question sont soudés sur le chassis du véhicule. Pour poser l'attelage il faut les enlever et les remplacer par la visserie fournie avec l'attelage (vis de 8x40 avec écrous ).
La première photo en pièce jointe est le modèle de l'attelage
La deuxième est l'attelage posé
Sur la troisième photos on peut voir les écrous en question
Il me semble que sur ce site on parlait déjà de ce problême
Merci pour vos réponses
Salutations
jlb
higgins91
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas mis les photos...
le bec
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 18:59    Sujet du message: Pose attelage Répondre en citant
Les photos sont dans mon album
Sur la 1° photo on voit que les écrous sont soudés sur le chassis
Sur la 2° photo on voit une attache posée les 2 écrous sont remplacés
Sur la 3° photo on trouve le plan de montage
Merci pour vos réponses Salutations
jlb
higgins91
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu plaques ton attelage sur les écrous qui sont soudés et tu visse les écrous par dessus ton attelage.
Doomulation
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'avoir exactement le même cas de figure que toi. Les écrous soudés restent soudés.
De l'autre côté (côté parechoc) il y a une tète de vis à dévisser (avec un cliquet 1/4 et une douille de 13).
SI tu n'y arrives pas, fais tomber le parechoc.
Tiens nous au jus.
le bec
MessagePosté le: Mer 30 Mar 11 à 19:43    Sujet du message: montage de l'attache Répondre en citant
Il y a peut être une solution qui est d'agrandir les trous dans l'attache au diamètre des écrous soudés sur le chassis, au montage l'attache va se plaquer correctement sur le chassis ,mettre une rondelle et un écrou sur la vis d'origine et serrer le tout ?
Le fait de monter en appui sur les écrous souder risque de décaler l'ensemble vers l'avant donc les autres trous ne correspondent plus aux tiges filetées sur le chassis
Je pense que la solution que je propose éviterait un cisaillement des vis
Sinon le démontage des vis d'origine ne nécéssite pas la dépose du parechoc
Quel est votre avis ?
Salutations
jlb
