Peugeot 307 - Voir le sujet - Suppression FAP sur 307 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  Suivante
spyde
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben gain de puissance faut voir mes en tt cas baisse de la consso et on sans que la voiture et libérer quand ton a le pied dedans
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
des que j'ai l'argent je le fais faire sa c'est sur !
BeuZe
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Profite en pour la reprog en même temps Clin d'oeil ;)
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
vers cher moi pour la reprog et la suppression du FAP il faut compter dans les 500€, je suis loin de les avoirs pour le moment etant étudiant ...
BeuZe
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu es de ou ?
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
de l'aude =D
BeuZe
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
okay
Signature 60
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être pas un "Gain" de puissance (110ch c'est 110ch!!!), mais une réponse à la pédale largement meilleure même à assez haute vitesse.
Le fait de retirer un "frein" à l'échappement, réduit la conso et autres...
(et oui: moins de carburant injecté = moins de combustion = moins de bruit = moins de chauffe du moteur= moins d'usure; logique non?)
Et pour l'histoire de pollution, on ne pollue pas plus!
Lorsque le FAP se régénère, tout ce qui est emmagasiné dedans s'en va.
(Exemple: la 307 et la Xsara sont données toutes les 2 pour 138g de Co2 mais pourtant une seule a le FAP!!!)
Pour info, j'ai fini de vider le FAP que j'ai racheté, il y avait (pèse-personne à l'appui) environ 3kg de sal****** à retirer dans ce satané bout de feraille.
Ma 307 va bientôt peser moins lourd que la Xsara de mes parents!!! (1289 pour le citron et 1296 pour la lionne).
Pour l'électronique, je pense faire appel à VONE Racing qui demande 300€ de reprog et seulement 50€ supplémentaires pour désactiver le FAP.
Que demande le peuple? Lol
"écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
djo65
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
y'aurais un gain de 7 ch de source peugeot... mais l'idéal est que quelqu'un passe au banc avec et sans... Hum ?
Signature 60
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, ça fait quand même un bon 5kW, c'est pas négligeable sur le rendement sachant que la pompe HP consomme environ 5kW de la puissance du moteur...
djo65
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le dis! Monsieur VERT ... ce qui est sur c'est que si on a plus de régénération, on a plus le manque de puissance a ce moment précis! et c'est déjà ça!
Signature 60
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi cela fait 20000km que la régénération ne se fait plus...
Alors je le fais à l'ancieeeennnnnnneeee. Je m'explique:
lorsque le voyant diag s'allume, c'est PIED DEDANS!!!!! Pendant à peu près 10 km et le voyant s'éteint!
Vivement la suppression! Et le tuto si j'en ai le courage... Laughing lol
koink95
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
intérréssent Hiiiiii :)
par hazard tu pourait demandé combien le mec il prendrait pour juste supprimé un fap ( électroniquement ) ?
307hdi110green
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi quand j'ai l'anomalie antipollution qui s'allume et que je tire dedans j'ai esp/asr hors service qui s'allume mais des que je rallume la voiture l'esp/asr hors service est eteint !?
Signature 60
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un lien, c'est sous la forme d'un forum:
http://vone.pro-forum.fr/f11-desactivation-electronique-vanne-egr-et-fap-filtre-a-particules
Il s'est permis de rajouter 25€ depuis mon dernier passage... Les temps sont durs!
Il doit avoir un partenaire implanté à l'ouest de Panam (déjà bien moins loin que la vallée du Rhone... Pour moi!!!)
Pour répondre à 307hdi110green :
Lorsque tu tires dedans, est-ce que tu dépasses la plus grosse limite autorisée en France? (Ne t'inquiètes pas c'est juste pour savoir, je ne suis plus dans ce ministère!!!)
Parce que ton anomalie peut venir d'un des capteurs ABS qui peut être défectueux (n'arrive plus à voir le nombre de tours de roue ou tout simplement sale) et qui met le système en croix.
J'ai déja eu ce problème là cet hiver: frein à main serré trop fort, -10 dehors et hop, roue ARD bloquée. Un des capteurs lisait 0km/h à la roue donc système "hors-service" comme écrit à l'ordi de bord!
Dans tous les cas, tes 2 problèmes sont bien distincts, il ne sont pas liés du tout!
307hdi110green
MessagePosté le: Mer 23 Mar 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
enfait c'est quand je tire dans les tours surtout pas en pointe . et on ma dit que sa pouvais etre liée , pourquoi je ne sais pas mais sur ce forum j'ai lu que si tu avais anomalie antipollution + asr/esp hors service sa venais du capteur de pression de fap. je ne sais pas pourquoi asr/esp sont liée avec sa mais autrement sa ne me le fesais pas avant d'avoir cette anomalie antipollution
Signature 60
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict, ton BSI est HS! lol
Nan, je plaisante biensûr!
L'ancien proprio de la mienne a remplacé un commodo pour pour ne plus avoir l'anomalie...
J'ai l'impression que c'est LE problème cet "ESP/ASR"...
C'était mieux quand je mettais ma 405 en travers et que je pouvais bloquer ou faire patiner les roues Yeahhhh VrooOOOom ! !
Bande d'assistés va... C'est bon je sors Monsieur VERT ... ! lol
Mais tout cas, sachant que ton anomalie vient avec l'encrassement du FAP, préviens-en la personne qui va te le déconnecter, ça peut aider!
307hdi110green
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
donc le mec pour enlever cet anomalie a changer un commodo ?! et que veux tu que je dise a celui qui me deconnectera mon FAP ?
koink95
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,C'est pas très pratique de faire un forum pour sa , sans faire de reprog chez lui c'est pas super intèrressent je trouve
Edité par koink95 le Jeu 24 Mar 11 à 19:34
Signature 60
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bah simplement que ton anomalie "ASR/ESP HORS SERCIVE" arrive en même temps que "EFF. DESENCRASSEMENT FAP"
Toi si tu ne sais pas, lui il saura peut-être le résoudre.
Il se peut même que quand il va te déconnecter le FAP, tu n'auras plus du tout l'anomalie ASR/ESP! Qui sait!
307hdi110green
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
sa par contre sa ne me sort pas , c'est anomalie antipollution qui me sort.
Signature 60
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as lu un peu son histoire? Ouvrir un forum ne coûte rien pour lui donc les économies...
J'ai regardé sur LBC et les gars qui le font sont à 200 minimum...
Signature 60
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce n'est pas forcément ton FAP, peut-être la sonde lambda aussi...
koink95
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bin moi vu le prix je vais voir sa avec shiftech quand on va faire la reprog groupé
307hdi110green
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
que ce que c'est la sonde lambda ? ou elle se trouve ?
Romweber666
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
juste avant ton cata
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
307hdi110green
MessagePosté le: Ven 25 Mar 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
combien sa coute pour le changer sa ?
dams34
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
Vous avez une bonne adresse pour faire supprimer le fap dans l'herault ou alentours ???
Yannick
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
J'ai virer le fab physiquement et pas fait de reprog. J'ai fait environ 4000 km et j'ai pas de message d'erreur, ni problèmes particulier. Un peu de fumée de temps en temps (sans doute du au decrassage du moteur).
Signature 60
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yannick a écrit :
hello,
Il semblerait qu'on ai un nouveau record!!!
Si ça fonctionne comme ça pour la tienne t'as une chance de... Enfin bon!
Fais gaffe quand-même... Arno43, ça lui est arrivé à 2250km en tirant tout le temps dedans...
Peut être que tu ne tires pas comme un malade dedans, qui sait!
Mais quand tu parles de "decrassage du moteur", prend garde!
Sur un moteur avec FAP, c'est le FAP qui se décrasse! Si tu as encore de la cérine dans ton réservoir... J'te dis pas la tronche de ceux derrière toi quand tu accelères...
Pire que Fukushima!!!
C'est hyper cancérigène!
Lorsque tu as le FAP, les gazs produits par la cérine s'accrochent aux particules, qui se décollent par la suite...
Mais là, c'est direct MA couche d'ozone Evil or Very Mad lol Laughing
Page 6 sur 21
