b52 Curieux
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 21:27 Sujet du message: Message d'erreur système antipollution à 42 000 Km |
Bonjour, je me permet de recréer un sujet sur le sujet..
J'ai acheté il y a 8 jours une 307 HDI 1.6 110 FAP , année 2006.
41 250 KM.
Aujourd'hui, 42 100 Km, je reçois d'un coup le message malheureusement trop connu "système antipollution défaillant" .
Voiture complètement bridée en accélération, bien qu'elle n'avait pas l'air d'être limitée en vitesse.
Je rentre, 10 min après je la reprends, message toujours présent mais plus de bridage !
Une révision made in peugeot a pourtant été faite à 39600 Km.
Et contrôle technique juste avant la vente, le 8 mars dernier, R.A.S.
Je suis un peu perdu, auriez vous des pistes ?
Ce n'est peut être pas grand chose.
chambert 307 de Bronze
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:34 Sujet du message: |
As tu changé ton filtre à gasoil récemment?
b52 Curieux
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:40 Sujet du message: |
Non je n'ai encore rien changé dessus, je viens de l'avoir.
En consultant les factures du précédent propriétaire, il ne semble pas l'avoir changé non plus.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:41 Sujet du message: |
en théorie il se change à 60000 km!mais il peut etre colmaté?
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:46 Sujet du message: |
Le filtre a gasoil c'est tous les 60 000 km c'est celui de première monte qui est actuellement monté.
Je ne pense pas que ce soit le problème.
Retourne chez Pigeon pour faire une diagnostique
Ce message "système antipollution défaillant" veut dire plein de chose
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:48 Sujet du message: |
un filtre peut se colmaté avant ça c'est déjà vu!
ensuite,je suppose qu'il veut éviter d"aller chez peugeot!
b52 Curieux
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 23:52 Sujet du message: |
Merci de votre aide.
Oui justement je voudrais éviter tant que possible d'aller chez peugeot (me faire pigeonner), voir si je peux déceler la panne et faire faire la réparation par un ami mécano.
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 00:08 Sujet du message: |
| b52 a écrit : | Merci de votre aide.
Oui justement je voudrais éviter tant que possible d'aller chez peugeot (me faire pigeonner), voir si je peux déceler la panne et faire faire la réparation par un ami mécano. |
Je doute que vous allez trouvé le problème sans la valise
Sa peut venir du:
- FAP
- Vanne EGR
- Électrovanne
- Débitmètre
Le moteur passe en mode dégradé pour protégé certain élément en cas de panne d'un élément.
Si le calculateur juge que sa ne peut porté atteinte au moteur il va fonctionné normalement sauf que tu aura par exemple la conso qui augmente
maki 307 Hors Catégorie
b52 Curieux
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 00:22 Sujet du message: |
Si je commande un ELM327, sera t il possible de détecter la panne exact?
Je regarderais demain l'état de la consommation.
Laskar, dans les pannes que tu me donnes, peux t on déjà regarder manuellement l'état des pièces ?
Maki, si ma panne vient effectivement d'une petite anomalie dans le genre, que conseils tu de faire, peugeot ou bien je vois ça avec mon ami mécano?
Edité par b52 le Lun 21 Mar 11 à 00:23
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 00:23 Sujet du message: |
pour l'elm , je sait pas , je n'ai jamais eu a le faire....(je touche du bois)
sinon oui en tripotant les raccords on peut deceler une fissure
la plupart du temps c'est un tuyau rigide puis un bout en caoutchouc et ça se met dans un truc en plastique ou en metal , et il est arrivé que c'est le bout en caoutchouc qui fuyait, moi ma panne je l'ai vu tout de suite....
MAKi.
passe par ton ami mecano....
MAKi.
b52 Curieux
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 09:29 Sujet du message: |
plus aucun messages d'anomalie ce matin, et conso normale. R.A.S.
Bizarre ! Mais d'un coté je suis soulagé.
Des conseils pour la suite ?
xilo 307 d'Argent
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 10:49 Sujet du message: |
plausible un bug????
tu verras dans les prochains jours si le Message d'erreur système antipollution revient!
b52 Curieux
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 11:05 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
Je reviens donner des nouvelles.
Je n'ai pas eu de nouveaux messages d'erreurs depuis.
J'ai pu me connecter à l'aide d'un ELM327 sur ma voiture ce weekend, aucune erreur n'est enregistrée.
Je pense donc que c'était bien un bug !
