Peugeot 307 - Voir le sujet - ras le bol de la 307..... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gate
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
307hdi110green a écrit :
beh vous n'aller pas le croire mais ce n'etais jusqu'une durite turbo qui été débranché =D donc je l'ai rebrancher , supprimer le défaut et tout remarche parfaitement !! je suis vraiment content que sa ne soit rien de grave , donc je ne sais pas si c'est repertorié sur votre topic sur l'anomalie antipollution et tout mais maintenant faut savoir que sa peut venir de la egalement Hiiiiii :)
Content que tu ait trouvé d'ou venait ton soucis, et content que ca soit rien de grave !
Bonne route !
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
enfin j'espere surtout que sa viens de la et que sa ne me le refera pas d'ici peu de temps ..... car mon pere commence en avoir marre de mettre de l'argent pour reparer la voiture :S
vivi90
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Bonne nouvelle Hiiiiii :), c'est repartis pour un tour VrooOOOom !
de 307 bien sûr Wink
Passion 307
307 CC 2.0 HDI Pack Sport 2006
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouiii je suis content mais j'ai peur qu'il m'arrive une autre coui** Sad
307hdi110green
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
aller rebelote !!!! pu*** donc aujourd'hui l'anomalie est revenu , donc je regarde j'avais une fuite de gasoil et c'etais le petit bouchon qu'il y'a sous le filtre a gasoil , le bouchon blanc pour purger l'eau je crois , il etait casser donc le gasoil coulé par la Sad donc j'efface le defaut je change le bouchon et nickel sa marche , je reprend la voiture fais 7 km et sa me ressort l'anomalie antipollution et esp/asr hors service ! mais d'ou cela peut t'il venir !!??
laskar972
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
si ta une fuite sur le filtre a gazoil change le
VAG-COM 10.6.4 FR
307hdi110green
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
sa été fais , j'ai changer la pieces qui etait cassé. mais d'ou cela pourrai t'il venir je ne comprend vraiment pas :'(
BeuZe
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les anomalie anti pollutions peuvent venir des piping durite de turbo ,
Mais c'est bizarre si c'etait le cas , ta voiture aurai fumer noire et aurai pas eu de puissance :s
307hdi110green
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
behh enfait je n'ai plus de puissance au dessus de 2800 tours environs et j'ai antipollution et esp/asr qui s'allume hors service .... quand je le branche au diagnostic sa me sort une fuite de pression ou un truc du genre et on ma dit que sa pouvais venir d'un capteur de pression du FAP defaillant apparement mais je sais meme pas ou il se situe ce truc !
vivi90
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
vanne EGR ou durite de turbo a mon avis Exclamation
Passion 307
307hdi110green
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
alors je suis passer cher peugeot , ils m'on parle de vanne EGR , de FAP ou du contacteur de pression de FAP differentiel je sais pas quoi , mais je doit y repasser lundi pour savoir exactement ce que c'est , sa me soule !
laskar972
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le tuto pour le remplacement du capteur de pression de différentiel
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885
VAG-COM 10.6.4 FR
Concombre
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur différentiel de pression à mon avis. La vanne EGR te ferait pas passer en mode dégradé. La pièce coute environ 120 € Confused
Encore une fois, il faut noter le boulot phénoménal sans précédant des ingénieurs de chez peugeot. Le message d'erreur "anomalie antipollution" sert pour tout: Capteur diff de pression - durite de turbo - vanne EGR - plus d'eau dans le lave glace - ceinture de sécu oubliée... C'est super pratique. C'est vraiment des manches à couilles Rolling Eyes Evil or Very Mad
307 SW - HDI110 - 2003
307hdi110green
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , bon c'est vrai que sur ce coup la tu a raison peugeot sont pas trés pro' sur ce coup la !
d'ailleurs mon voyant moteur c'est eteint tout seul je ne comprend pas ?!! je n'ai pas rallumer la voiture depuis qu'il c'est eteint tout a l'heure mais je la prend pour sortir ce soir donc je vous tiendrai au courant si il ce rallume ou pas
307hdi110green
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
il ne s'est pas rallumé ni hier ni aujourd'hui alors que j'ai roulé avec la voiture et que j'ai fais pas mal de borne Oo bizarre ....
307hdi110green
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne sait pourquoi et comment sa se fait qu'il s'est eteint ?? Oo
laskar972
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'ampoule a cramé a force de resté allumé Laughing Monsieur VERT ...
Plus sérieusement le défaut a du passé en fugitif sa risque que de revenir.
Les défauts sont toujours présent jusqu'à effacement.
Sinon conso normale ?
Pas de mode dégradé?
VAG-COM 10.6.4 FR
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
behh ecoute l'ampoule marche parfaitement vu que sa s'allume quand je met le contact les voyant mais pas de mode degradé ou autre la voiture marche trés bien et conso normale quoi donc franchement je sais pas
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
307-xsi a écrit :
En meme temps la 307 est une des premieres à avoir eu le multiplexage....
+1 ! meme la clio 2.5 n'est pas mux loool et pourtant sortie en 2010
quand on regarde 307 mux van 2001, 206 mux van 2002 ^^
le multiplexage a a peine 10 ans dans l'automobile (je ne parle pas de l'aviation) et on est déja a la 3ème génération de multiplexage avec le can+ je crois qu'il s'appel, qui équipe 5008 et 508 Hiiiiii :)
307hdi110green
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour =)
la n'etais pas la question mais merci du renseignement ^^
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi jai eu une premiere 307 2l hdi 90 donc pa de fap.
Je l'est garder 3ans la seule piece que jai change dessus c'est le debimetre.
Je lest change pour une sw 2l hdi 110 il y a 2mois et demi car je voulai plus de place.
Mais c'est le drame je change le moteur car les 4injecteur viennent de me lacher du coup je change le moteur peugeot men a trouver en casse qui a 42000 kms ce qui est rare et ca me coute pa plus chere que de changer les 4injecteur mais je men serai bien passe.
Etant donne que je l'est acheter a un particulier et qu'elle avait 240 000 km je pense pa avoir de recour.
En plus la caisse est tres propre et jai toute les facture dentretient mais quand je vois tout les problemes qu'il ya eu sur ce moteur jespere ne pa regreter de changer le moteur...
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
307hdi110green
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut =) j'espere pour toi que tu n'aura pas de probleme aprés le changement du moteur , je te le souhaite vraiment ! moi le mode antipollution c'est remis --' je passe cher peugeot lundi normalement !
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Aparement le moteur qu'il mont trouver serait de 2005 donc les derniere generation de 2l 8soupape.ya t'il eu moins de probleme delectronique dans ces annees la?car celui que jai actuelement est de 2002
Page 2 sur 2
