Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange 307 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vidange 307 hdi 110
kev112
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 18:06    Sujet du message: Vidange 307 hdi 110 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je possède une 307 phase 2 de 2006 une hdi 110
Je voulais savoir le volume d'huile que je dois mettre est-ce 4.60 l ou bien les 5l (ce que je ne pense pas) ?
J'ai la revue technique de ETAI mais je n'arrive pas à trouver la page de la vidange c'est très mal expliquer.
Je voulais aussi changer le filtre habitacle
Merci de votre aide
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
4l et demi avec le filtre a huile.
Le filtre habitacle est sous les essui glace coter passager.tu a une poignee tu la tire vers toi et tu a plus qu'a changer ton filtre.
Pour l'huile met de la 5w40.
Cordialement
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas !
3,75 à 3,85 L pour 1.6 hdi(90 et 110ch)pour la phase 2, et pour 2.0L hdi(90et 110 ch) 4,5l phase 1
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et ben il a une 2l donb 4litre et demi cest ce que jai marquer
Romweber666
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
A oui cest une phase 2 avec toute mes exuses donc tu a raison
kev112
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas trop compris !
J'ai une phase 2 mais sur la revue technique il n'y a pas marqué cela.
C'est donc 3,85l de toute les facons je verrai la jauge en versant 3,5 l
J'ai bien trouvé pour le filtre habitacle et savez vous ou se trouve le filtre a air, faut-il le changer en passant sous la voiture ?
Merci a vous
kev112
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui j'oubliais quel est le diametre pour remettre le joins du carter d'huile ? C'est bien 24 mm pour les hdi ?
