Dadou6996 307 d'Argent
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 20:59 Sujet du message: Roulements avec disques ou sans disques sur HDI 136 |
Bonjours c'est incroyable j'arrive pas à avoir une info par un garage pour savoir si mes roulements arrière à changer doivent l'être avec les disques ou pas, car la c'est pas la même facture!
Comment le savoir sur une HDI 136 de 2004!
Merci!
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 22:18 Sujet du message: |
Donne moi ton VIN je te donnerai la réponse
Posté le: Sam 12 Mar 11 à 08:18 Sujet du message: |
Je pense tu parles de ca;
Je te remercie par avance!
Edité par Dadou6996 le Sam 12 Mar 11 à 10:09
Wylf 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 12 Mar 11 à 13:56 Sujet du message: |
Oui en MP ne donne pas ce code en public
Posté le: Sam 12 Mar 11 à 20:00 Sujet du message: |
Alors ta regardé tes MP?
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 12 Mar 11 à 23:03 Sujet du message: |
Oui et je n'ai rien recu
Posté le: Dim 13 Mar 11 à 00:27 Sujet du message: |
Normalement c est fait. De l iPhone pas facile. XD.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 13 Mar 11 à 22:44 Sujet du message: |
quekque soit le modele , les roulements peuvent se changer séparément
juste que suivant le modele , le roulement est dans le disque ou dans le porte moyeux
MAKi.
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 07:57 Sujet du message: |
D'accord donc en faite, si je le fait faire par un mécan, en fonction du temps qu'il va mettre, il est plus avantageux pour moi et moins pénible pour lui de tout changer?
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 21:32 Sujet du message: |
j'ai eu le même problème que toi (moi j'ai des disques moyeux), cela dit il existe une très nette différence de prix entre un roulement seul et une paire de disque avec roulement.
Un roulement seul (non monté sur disque) là il te faut une presse, donc si tu as pas t'es bon pour le garage. C'est la solution la plus économique
Un disque moyeu, forcement ça ce change par paire avec les plaquettes, et là on est plus sur les même prix ( par un garage c'est déjà 200 euros la paire de disque), cela dit tu peux les changer toi même si tu as un peu de matériel (je l'ai fait ce week end avec un ami mécano, bon je sais ça aide ), d'ailleurs il y a un super tuto sur ce sujet, de plus les pièces vendues sur internet son beaucoup moins chères. Après je sais pas un garagiste acceptera de monter "à force" des roulements dans des disques "vides", c'est une question intéressante à poser, dans mon cas je sais que les différents garagistes ont refusé de le faire (peut être une question de temps et de pénibilité )
je sais pas si j'ai été très clair mais si tu as d'autres question n'hésites pas
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 10:16 Sujet du message: |
Si je comprend bien, ben vu que BeuZen n'a pas pu m'apporter la réponse, je vais l'emmener chez le mecan, il me dira si il faut tout changer ou pas.
Le mécan m'a dit si roulement seul 120€ et avec disques 220 sans plaquettes...
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 12:46 Sujet du message: |
il suffis de deposer la roue et si le disque a 2 vis qui servent a le tenir sur quelquechose , ce sont des disque sans roulements.
si pas de vis ( autre que celles qui tiennent la roue ) la c'est roulement dans le disque.
pour info le moyeu avec le roulement deja monté peut se change aussi .
MAKi.
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 18:05 Sujet du message: |
donne moi ton vin je te dirais si c'est disques moyeux ou pas
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 08:43 Sujet du message: |
Je l'ai déjà donné à Beuze, et j'ai pas eu de réponse...
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 16:30 Sujet du message: |
c'est comme tu veux (ça me prend 5 min)
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 16:19 Sujet du message: |
Regard tes MP.
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 07:56 Sujet du message: |
Ok, ca marche, je vais faire comme ca.
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 17:42 Sujet du message: |
J'air regardé c'est tout en un, donc faut tout changer, et pour ca mon mecano me prend un peux moins de 300€, je trouve ca raisonnable et j'ai pas envie de me faire chier.
Sur Oscaro y a trop de référence, c'est la merde.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 23:22 Sujet du message: |
A 130 € les disques + 25 € de plaquettes, je me ferais un peu chier moi
Posté le: Ven 18 Mar 11 à 23:53 Sujet du message: |
Oui mais bon. On prend quoi sur leur site. C'est des comique.
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 07:36 Sujet du message: |
Elle a combien de kilomètres ta voiture?
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 10:17 Sujet du message: |
chez Oscaro, quand tu clique sur le produit tu a toujours les réf du constructeur. c'est un peu fastidieux de devoir faire les réf les une après les autres mais c'est le seul moyen pour être sur.
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 10:41 Sujet du message: |
utilise les numéro de ref que je t'ai donné c'est les codes OEM constructeurs avec ça t'es sur de pas te tromper. Tu peux faire une recherche sur la page d'accueil d'oscaro. Bon courage
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 20 Mar 11 à 10:47 Sujet du message: |
| kluster a écrit : | | utilise les numéro de ref que je t'ai donné c'est les codes OEM constructeurs avec ça t'es sur de pas te tromper. Tu peux faire une recherche sur la page d'accueil d'oscaro. Bon courage |
merci pour l'astuce, parce qu'après avoir trouvé la ref constructeur sur le service box, je me tapais les ref oscaro une par une pour voir laquelle correspond.
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 21:48 Sujet du message: |
| madmax09 a écrit : |
J'ai changé les disques, c'est super facile et pas besoin d'outils spéciaux.
Si quand meme. Jeu de clé torx et repousse piston
