domi-29 Nouveau
Posté le: Dim 13 Mar 11 à 12:59 Sujet du message: Elle freine toute seule !! |
Bonjour a tous .
Tout d'abord , bravo pour votre forum que je parcours de temps en temps .
j'ai quelques petits problèmes avec ma 307 1.6 hdi 110 de 2006 101.000 km.
Encore un problème de freinage , mais le symptôme n'est apparement pas courant .
En effet, après 2 ou 3 KM elle freine toute seule , un peut comme si les plaquettes ne se desserrent pas totalement après freinage.
Je suis donc obliger de "tirrer" un peut plus dessus pour la faire avancer.
Cela a commencé il y a 2 jours et les 4 roues étaient bouillantes et ca sentait vraiment le chaud.
niveau liquide de frein ok
plaquettes usée à 30% max (av et ar)
aucun témoin d'alerte.
est ce déja arrivé à quelqu'un d'entre vous ?
j'ai démonté les plaquettes av et vérifié le bon fonctionnement des étriers, RAS de ce côté.
Pas de vibrations dans le volant au freinage et l'ABS fonctionne bien en cas de freinage d'urgence.
Merci pour vos infos ou votre experience qui pourraient expliquer ces problèmes.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Dim 13 Mar 11 à 13:06 Sujet du message: |
est ce que les pistons ne sont pas un peu grippés??
CRDT
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Mar 11 à 13:08 Sujet du message: |
J'avais eu le cas il y a pas mal d'année et de mémoire, après pas mal de tâtonnement, ils avaient changé le boc ESP (une valve qui déconnait à priori) et depuis RAS.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
domi-29 Nouveau
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 12:19 Sujet du message: |
Bonjour .
j'ai vérifié les pistons , il ne sont pas gripés.
elle part ce soir au garage .....bonjour la douloureuse !!
denis25 307 de Diamant
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 12:31 Sujet du message: |
| sab a écrit : | | ils avaient changé le boc ESP (une valve qui déconnait à priori) et depuis RAS. |
ESP, qui fonctionne grâce aux capteurs ABS ... et donc, ça doit déconner niveau centrale ESP ou des capteurs, qui te serrent les freins inopinément !
Si tu peux déactiver l'ESP, essaie, sinon ... Aïe !
