kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 19:46 Sujet du message: |
c'est une photo que j'ai trouvé sur le net...
Peut etre avec une photo de ton habitacle/ecran...
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
romain13 Curieux
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 10:56 Sujet du message: |
c'est une 307 cet ecran??
je ne reconnais pas la.
je56 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Déc 2010 Messages : 179 Localisation : Loudéac (22) / Brest (29)
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 11:18 Sujet du message: |
Oui c'est une 307, sur la mienne c'est le même
romain13 Curieux
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 12:54 Sujet du message: |
Merci de tavoir intersseé a mon probleme , et pour ce qui estr de lordinateur de bor sa marche c'est moi qui fessait une mauvaise manipulation . Maintenant quand je roule et que je met le gps ou le lectyeur cd sur l'ecran il y a un rectangle blanc qui s'afiche avec marqué a l'interieure conduite sur et je n'arive a l'enlever quelqun a t il eu le meme probleme? coordialement
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 29 Jan 11 à 14:33 Sujet du message: |
Mon GTW6071 est commander plus qu'a attendre, j'espere ne pas etre deçu.
Je vous tient au courant
getehem 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2009 Messages : 242 Localisation : HONG KONG
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 08:17 Sujet du message: |
| romain13 a écrit : | | Merci de tavoir intersseé a mon probleme , et pour ce qui estr de lordinateur de bor sa marche c'est moi qui fessait une mauvaise manipulation . Maintenant quand je roule et que je met le gps ou le lectyeur cd sur l'ecran il y a un rectangle blanc qui s'afiche avec marqué a l'interieure conduite sur et je n'arive a l'enlever quelqun a t il eu le meme probleme? coordialement |
Fil BRAKE à mettre à la masse....
romain13 Curieux
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 17:20 Sujet du message: |
Bonjour, sur mon poste le fil brake n'est pas nomé lequel es ce ?? merci
romain13 Curieux
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 18:05 Sujet du message: |
Bonjour, je voudrais savoir si une personne a eu un probléme de son avec ce poste , je m'explique. Voila Quand je met le volume trop fort le son se coupe et je suis obligé de rademarer le poste pour ravoir du son, pour info j'ai un ampli et un sub branché sur les deux hp arriére. Si quelqun a une solution pour regler ce probléme je suis preneur. coordialement.
Micka92800 Curieux
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 18:56 Sujet du message: Menu de l'ODB |
Bonsoir j'ai acheter mon poste chez liberty j'ai un petit soucis c'est que je n'arrive pas à aller voir les infos de l'ODB Gethem me disait que pour y aller il faut aller dans le menu info puis aide mais quand j'appuis sur l'écran sa n'affiche que le numéro de série de l'auto radio et non le menu de l'ODB quelqu'un a t'il eu le même problème? avez vous une solution?
Micka92800 Curieux
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 20:52 Sujet du message: |
Le bouton source? Je croi avoir déja éssayé mais sa n'a pas fonctionné je crois mais merci quand même de la réponse.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Fév 11 à 20:40 Sujet du message: |
Peut on avoir accée a l'ODB avec le GTW6071 en 1 din?
Le pack JBL est t'il compatible, faut il laisser l'ampli jbl?
merci pour les reponses
Micka92800 Curieux
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 08:45 Sujet du message: |
On est bien d'accord on parle bien du menu de la voiture pour les reglages des phares auto de l'heure etc...?
Micka92800 Curieux
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 20:48 Sujet du message: |
Oui on parle bien de la même chose. moi j'arrive à aller dans le menu pour l'activation des feux automatique mais pas pour le réglage de l'heure et en plus c'est même pas avec le bouton source mais avec la molette sur la commande au volant.
Micka92800 Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 19:09 Sujet du message: |
Oui c'est très clair merci beaucoup mais moi j'arrive pas à aller dans ce menu. Quand j'appuis sur le bouton source appui court ou long sa fais rien.
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 20:46 Sujet du message: |
c'est une T5 ou T6 que tu as ?
Fireman 307 Addicted
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 06 Mar 11 à 18:17 Sujet du message: |
je vient d'installer mon GTW6071, j'ai 2 ou 3 souci:
1: j'ai un grésillement constant dans n'importe quelle mode, c très "embêtant" a la longue, j'ai peu être oublier de brancher un truc ou je c pas...
2: pour la radio, je ne trouve quasiment pas de station et quand j'en trouve c pas très net, dans les paramètre j'ai bien mit "Europe" après ça vient peu être des branchements car l'antenne est bien branché mais il y a aussi un fil bleu je ne c pas ou il va....
3: je ne trouve pas les paramètre pour configuré la commande au volant
Par avance merci
Micka92800 Curieux
Fox Mulder 307 d'Or
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Mar 11 à 15:47 Sujet du message: |
j'ai un grésillement de fond dans tous les modes, après le niveau de volume 4 on l'entend moins car couvert par la musique, et même en veille (affichage de l'heure) on entend ce grésillement.
Avez vous le même probleme?
Si oui est ce normale?
Y'a t'il une solution?
Par avance merci
kilian§§ Curieux
kilian§§ Curieux
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 20:14 Sujet du message: |
- Es-ce que la qualité d'appel bluetooth (avec micro intégré) est bonne (pas d'écho, bonne entente...)
Pas tester
- Es-ce que la qualité du GPS est bonne et faut-il payer un abonnement supplémentaire pour s'en servir?
Bonne qualité de reception et non pas d'abonnement, l'utilisation d'un gps est toujours gratuit
- Y'a-t-il des mauvaises surprises sur ces appareils?
Certaine fonction sont lente, quand on appui sur le changement de source, le changement n'est pas immediat, faute a la qualité de l'electronique.
- Que faut-il prévoir pour le monter en plus pour être certain que les commandes au volant fonctionnent et qu'il n'y ait pas de jours après la pose?
Il ne faut rien rajouté, tout est fourni avec l'autoradio, commande au volant repris directement de l'installe d'origine.
- Es-ce que le système est fiable (plantages, bugs, lags...)
voir l'autre question,lol.
- Est-il facile d'installer une caméra de recul?
oui le plus dur est de passer la cable video dans tout l'habitacle.
- Vaut-il mieux faire poser tout ça par un concessionnaire Peugeot pour être tranquile?
Pas besoin l'installe est tres simple c du plug and play, de plus je ne pense pas que peugeot installe des autoradio qui ne viennent pas de chez eux.
- Avec le temps, qu'en pensent les utilisateurs ?
Moi je l'ai revendu pour acheté un rt4 d'origine peugeot.................
kilian§§ Curieux
