Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Mar 11 à 17:46 Sujet du message: La vérité sur les disques de freins: Appel à témoignage. |
Cela fait quelques temps que je me dis qu'il faut que je change mes disques de freins, ainsi que les plaquettes. Les disques sont d'origine, 135000km, ils commencent à être bien creusés. Perso je trouve que ca freine, mais en cas de freinage d'urgence, ca doit être assez moyen.
J'aimerais le faire moi même.
Changer les plaquettes, faire la purge du liquide de frein... ca me fait pas peur. Par contre, là où j'ai peur de rester bloqué, c'est sur le démontage des disques.
Visiblement dans certains cas ils viennent tout seul, et dans d'autres un extracteur pneumatique n'est pas de trop.
Je suis preneur de retour d'expérience sur le sujet, si certains d'entre vous l'ont fait. Est-ce vraiment si difficile d'enlever ces fichus disques oxydés sur le moyeux?
Merci pour vos retours
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 09 Mar 11 à 18:01 Sujet du message: |
tout dépend si les disques intègrent ou non les roulements.
Si non et bien un coup de masse suffit si ils sont grippés.
Si oui il faudra démonter le disque + le roulement. Dans ce cas là il existe des disques intégrant déjà des roulements (VAL74 l'a fait).
renseigne toi bien avant
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Mer 09 Mar 11 à 18:04 Sujet du message: |
Et comment puis-je savoir si mes disques intègrent des roulements?
Posté le: Mer 09 Mar 11 à 20:00 Sujet du message: |
ON PARLE DES DISQUES ARRIERES LA
si ton disque dispose de 4 trous de fixation (trous des jantes) c'est qu'il intègre le roulement
sinon le disque dispose de 4 trous (trous des jantes) et de 2 trous avec des vis torx
Donc démonte une roue arrière pour t'en assurer
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 10:09 Sujet du message: |
Ok, je regarde ce soir sur le service box la référence exacte d'origine sur ma voiture.
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 14:44 Sujet du message: |
pas trés complique a changer si il non pas les roulement par contre un tournevis a frapper et le bienvenue si tu en dispose n'un sinon pense a acheter les vis
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 15:01 Sujet du message: |
Merci! Une petite question: Le tournevis à frapper sert à quoi exactement dans le démontage du disque?
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 15:27 Sujet du message: |
a caresser
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 15:41 Sujet du message: |
Sa sert simplement a dévisser les vis bloquer , tu as un manche en acier tu frappe au cul dans le pas de vis
et sa effectue un
* un mouvement de rotation (dévissage)
* le plaquage de l'embout sur la vis (évite que l'embout ripe)
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 15:44 Sujet du message: |
et ne pas oublier de mettre du degrippant avant de frapper au risque de casser la vis
Xynka 307 de Bronze
