Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI 136, niveau d'huile qui monte !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit est beaucoup plus rauque et sourd .
Jamais de message à l'ODB , juste quand j'ai du le changé , l'anomalie antipollution c'est tout Clin d'oeil ;)
gnafra
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, je viens de faire le plein, chez ELF Wink
35L de remis pour 500km roulés, ça fait du 7L au 100 c'est deja mieux que mes 9L de la semaine dernière ! Super content :D Super content :D
Je fais la vidange Lundi et tout devrait être rentré dans l'ordre... Laughing
gnafra
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai donc fait la vidange hier chez Midas, je leur ai fait faire la totale, changement de tous les filtres.
Et comme ils font tout plein de contrôles, ils ont du passer ma tuture à la fameuse valise. En tout cas j'ai un compte rendu de MULTI DIAG.
Et la problème c'est que j'ai 2 défauts dans ce compte rendu :
Code:
Contexte de panne : Circuit Relais Préchauffage : Relais préchauffage bloqué ouvert
Code défaut calculateur : P0380
Régime moteur : 835
T° d'eau : 19
T° d'air : 1
Tension batterie : 14.5
Débit injecté : 22
Contexte de panne : FAP : FAP surchargé
Code défaut Calculateur : P1448
Débit d'air d'admission : 160000
Km parcourus depuis la dernière régénération : 204
Moyene kilométrique entre les 5 dernières régénérations : 144
Différence pression entrée/sortie FAP : 129
Quantité totale d'additif : 4
Vous en pensez quoi ?
Ca me fait flipper tout ça... Confused Confused Confused
PS : et comme par hasard, je sors de chez Midas, et 3 min apres il lançait un cycle de régénération... et encore 2 autres cycles en allant au resto, pourtant j’étais pas sur l'autoroute...
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moyenne kilométrique entre les 5 dernières régé : 144 km !!!!
C'est affolant je trouve !
En contexte de panne je vois fap surchargé , a croire que malgrés les régé à outrance , il est quand même colmaté O_O
Si tu changes la batterie , tiens nous vite au jus Clin d'oeil ;)
gnafra
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai déja changée !! Laughing Laughing
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ces régé ?
Je te conseille de te rendre chez un agent peugeot pour qu'il te dise le pourcentage de ton FAP .
Tu as deja eu une anomalie antipollutions ?
gnafra
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non jamais, Par contre les EFF. DESENCRASSEMENT... ça j'en ai à outrance ! Evil or Very Mad
J'en avais déja beaucoup avant le changement de batterie, j'en ai eu beaucoup moins après le changement, mais là avec la vidange, j'en ai de nouveau souvent... Je vais tenter de faire encore un désencrassement, j'ai pas eu l'occaz d'en faire après la vidange d'avant-hier.
Et le message du relais préchauffage bloqué ouvert, je dois en penser quoi ? Embarassé..
spirit 307
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour sauf que moi je ne sent pas quand il y a une régénération a quoi peut t'on le voir
maki
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est ce que je pense , tes bougies de prechauffage restent alumées en permanence , tu devrai essayer de le débrancher , et essayer comme ça
voir meme changer ce relais , il est du coté de la batterie et du boitier qui a les fusibles du moteur
et puis tu dois avoir le FAP trop bouché pour que la régénération normale le débouche , chez pigeot ils peuvent faire une régénération forcée.
MAKi.
The end in nigh...
cyclope91
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
ton FAP est peut être tout simplement colmaté après tes 140000-150000 km Wink
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à ce kilométrage ce ne serait pas étonnant .
gnafra
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la photo et les infos.
Si je le débranche, vu que je n'aurai pas du tout de préchauffage moteur, la voiture ne va plus démarrer alors ?
et puis tu dois avoir le FAP trop bouché pour que la régénération normale le débouche , chez pigeot ils peuvent faire une régénération forcée.[/quote]
Ben j'ai peur qu'ils me mettent simplement ma voiture au point mort à 4000tr/min pendant 20 minutes et qu'ils me facturent ça 200 euros... Confused
S'il n'avait jamais été changé, je ne dirais pas non. Mais il a été changé à 94000 km... Donc la voiture n'a fait que 50000km avec... Embarassé..
Le relais de préchauffage ouvert en permanence pourrait-il avoir un lien avec les échecs des régénérations ? Sad
VAL74
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! c'est l'inverse:
relais préchauffage bloqué ouvert = le relais ne se ferme jamais et les bougies ne sont donc jamais alimentées
il serait donc HS, à tester.
Rien n'est impossible avec c't'électronique de m***e,
teste ce relais et change le si HS, ça sera tjrs un problème de réglé et après tu resurveilles tes régénérations Wink
gnafra
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ? Pourtant ma titine démarre bien...
Désolé de t'embêter avec mes questions mais je suis pas un expert en mécanique... Embarassé..
VAL74 a écrit :
teste ce relais
Coment dois-je procéder ? Embarassé..
Je vais me renseigner pour savoir combien ça vaut. Le changement a pas l'air compliqué du tout.
PS :
VAL74 a écrit :
Copaiiiin !! Coucou (c'est nous ?) Je suis d'annecy Laughing Laughing Laughing
VAL74
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les hdi n'ont pas spécialement besoin de préchauffage pour bien démarrer, hormis par grand froid à partir de -5°c...
Le tester, bonne question, peu pas vraiment te dire ça facilement sans l'avoir réellement examiné Confused
Oui le changement est ultra simple (débrancher la batterie est tjrs recommandé)
Pour 2.0 hdi 110 de 2002 y'a 2 ref sur ServiceBox:
gnafra a écrit :
(Copaiiiin !! Coucou (c'est nous ?) Je suis d'annecy Laughing Laughing Laughing
Une bière, une ! Laughing
gnafra
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde !
Je reviens vous voir pour vous dire que ma titine ne va pas mieux.
Alors j'avoue, je n'ai pas pris le temps de changer le boitier de préchauffage, mea culpa.
Par contre, ce foutu FAP refait des siennes : depuis hier j'ai le message du désencrassement presque à chauqe démarrage, ou alors dès la première accélération qui me mène au dessus de 50kmh (même à froid...)
Donc voila, j'ai changé la batterie, ça a effectivement réduit la fréquence d'apparition des messages mais ça n'aura duré qu'un temps... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Et la vidange n'a rien amélioré comme je m'y attendais.
Bon, prochaine étape : changer ce boitier, et je vous tiens au courant.
Mais ça commence à me gaver cette histoire, et à me gaver aussi d'expliquer à chaque fois que quelqu'un monte dans ma voiture et entend le BIP du message du FAP : "non, t'inquiètes pas, c'est rien, c'est le FAP..." Rolling Eyes
J'ai quand même 2 petites questions :
- Quand la voiture est en mode "désencrassement" avec le voyant moteur orange allumé et que je coupe le contact, j'entends une sorte de turbine qui s'arrête, difficile de décrire un son mais c'est du genre ouououououououououououououououou... C'est quoi qui fait ce bruit ???? Shocked
- Qu'est-ce que je risque si je ne tiens pas du tout compte de ces messages du FAP et que je roule sans faire les désencrassements, etc (puisqu'apparemment ça ne sert à rien sur la mienne) ?
Lud307SW
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une 307 SW 2l HDI 110 de 2002, depuis que j'ai fais remplacer la sonde de réservoir, l'ODB m'indique qu'il manque de l'additif. Peugeot m'a indiqueé que le liquide était à niveau!!! Mais il ne m'ont pas supprimer l'erreur si s'en est une! (Il y a 1 an et demi)
En montée cette été elle a commencé à chauffer.
Fin janvier, ma voiture est tombé en panne: casse de la courroie d'accessoires, réparation chez concessionnaire, aprés le démarreur vient de griller (il avait 1 an) .
Je change la batterie, je remplace de démarreur et là, la voiture dépasse péniblement les 70 et ne passe pas les 3000 tr, avec un message ODB "anomalie antipollution".
Pensez vous que le FAP est à changer? Elle a des Kms mais ça commence à faire question frais!
307 SW 2002 Pack Cuir 208000 km
BMW 320 D 2000 97000 km
BWW 316I Compact 1995 180000 km
Renault Rodéo 1980 (Restaurer à neuf)
cyclope91
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
208000km?
FAP d'origine?
Lud307SW
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense que le FAP est d'origine.
En revanche mon garagiste m'a dis de changer le filtre à gazoil car je l'ai enlevé pour chaner le démarreur et il m'a dit qu'il est trés sensible aux saleté. De plus il n'a pas été changé depuis longtemps
Tiponey
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tombé sur cet excellent sujet aujourd'hui, car j'ai les memes symptomes de régé FAP avec le clic à gauche du volant et un moteur poussif, et un turbo au déclenchement tardif. Je roule comme cela depuis des mois et aucun garagiste n'a pu me répondre sur ces fameux clics que j'entends.
J'ai donc été changer la batterie ce soir, et miracle, plus de clics, plus de moteur poussif...
En revanche à peine sorti du garage le message anomalie anti polution...J'ai pris une petite route de campagne pour pousser un peu le turbo, tout allait bien pendant quelques kilometres et soudain, emballement moteur je peux vous dire que ca fait flipper, surtout à 120kmh sur départementale. J''ai immédiatement tout coupé et terminé ma course en roue libre sur le bas coté avec moteur éteint.
Demain je retourne au garage si j'ai bien compris je dois moi aussi avoir trop d'huile dans le moteur, et si ca se trouve le FAP est bon à changer...
J'espere ne pas avoir abimé mon moteur avec cet emballement soudain..
Je vous tiens au courant
Tiponey
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un sait il a quoi est du l'allumage de l'anomalie antipollution après le changement de la batterie?
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
FAP colmaté?
gnafra
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais eu ce message alors je peux pas trop t'aider...
Mais tu ne nous a pas précisé si ton FAP est d'origine, et si il ne l'est pas, la date de son dernier changement. Tout dépend de cela, ensuite on pourra te donner une réponse plus précise. Wink
Par contre, l'emballement moteur, ça peut devenir carrément dangeureux sur une route de campagne Wouuuuuuw !
C'est pour ça qu'on préconise de le faire sur autoroute. Et puis de toute façon, pour te placer à 4000 t/min non stop pendant 20 min, t'as pas vraiment le choix Laughing
Pour ma part je n'y comprend rien : j'avais de nouveau des régé à outrance même en démarrage à froid la semine dernière ;
j'ai fait 500km uniquement sur autoroute le weekend dernier, j'en ai profité pour la tirer un peu à 4000t/min pendant 20-25 min ;
et toute cette semaine, MIRACLE, aucune régénération, pourtant je n'ai fait que des petits trajets en ville !!!
Alors que jusqu'à présent, les régé sur autoroute n'avaient rien fait !
Je n'y comprends plus rien à toutes ces histoires de FAP... Confused
Tiponey
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
non mon fap est d'origine je viens de mesurer le niveau d'huile j'ai plus d'un CM de plus que le max. J'emmenne titine au garage, je leur laisse la semaine complete car je pars en vacances.
Le truc marrant c'est qu'en lisant ce sujet, je me suis dit que j'avais trouvé enfin la réponse à mon problème...Quand j'ai emmené la voiture au garage pour dire au gars de me changer la batterie car "le FAP se régénère à outrance, j'entends le relais de dégivrage de la lunette arriere se coller à tous les démarrage dès que la voiture est chaude, il faut changer la batterie car le calculateur beug et lance une régénération à chaque fois" le garagiste m'a regardé avec des yeux tout ronds "la batterie???impossible!!!ca doit être un injecteur..."
N'empeche que sans l'aide des forums les garagistes sont prets à vous changer n'importe quoi avec la facture qui va avec...et quand on dit qu'on a lu l'info sur un forum, vous passez pour un con...
gnafra
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une mauvaise nouvelle : mon niveau d'huile est remonté !!! Evil or Very Mad
Je suis 5mm au dessus du niveau !!!
Pourtant j'ai fait la vidange il y a 1200km !!!!! Oui oui, 1200 km, pas 12000 km !!!
Et comble du comble, j'ai pas eu de régé depuis le WE dernier...
J'en ai maaaaaaaaarre !!! J'ai pas envie de me prendre une casse moteur dans les dents !!!
Vous croyez que si je retourne voir le garage qui m'a fait ma vidange il vont pouvoir faire quelque chose ????? Crying or Very sad
PS : Tiponey, tiens nous au courant la semaine prochaine quand ils t'auront tout changé Hiiiiii :)
cyclope91
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
ton FAP est surchargé d'après les erreurs
Donc va chez peugeot pour lancer 1 ou 2 générations forcées
sinon changement du FAP
tu vas tourner en rond si tu continue comme ça Laughing Laughing
gnafra
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y connais rien, saurais-tu par hasard ce que ça change par rapport aux régénérations sur autoroute ?
Et connais tu le prix d'une telle opération ?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 20 Mar 11 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot peut lancer manuellement une régénération sans attendre le kilométrage habituel (entre 700-900 à priori).
gnafra
MessagePosté le: Lun 21 Mar 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver quelque chose d'intéressant.
C'est un Powerpoint de PSA Belgique Luxembourg qui explique en détail le fonctionnement du FAP.
Lien : http://www.febiac.be/documents_febiac/tr_01_a_FAP_fr.ppt
J'ai remarqué que la diapo 57 NE CORRESPOND PAS DU TOUT au fonctionnement de ma titine !!
Il y est écrit :
Avant d’activer la fonction « aide à la régénération » le calculateur moteur contrôle que:
- La température d’eau moteur est supérieure à 60°C.
- Le régime moteur soit supérieur à un seuil de charge (supérieur au régime de ralenti).
- Le véhicule ai parcouru un kilométrage minimum depuis sa dernière régénération (280 km).
Les points 1 et 3 ne correspondent pas !!!!
En effet j'ai des cycles à froid donc je suis loin d'être à 60°C,
et il m'arrivait d'avoir des cycles plusieurs fois par jour alors que je ne parcourais qu'une dizaine de km...
Ah et d'ailleurs depuis ce weekend j'ai de nouveau le mesage EFF DESENCRASSEMENT, alors que le dernier "vrai" décrassage sur autoroute date d'il y a 1 semaine et même pas 200km...
Par contre, je flippe vraiment pour l'huile trop haute, j'ai trop peur de cramer mon moteur mais d'un autre coté je veux pas aller claquer 130 € pour une vidange qui n'a pas lieu d'être !!! Et encore moins si il faut en refaire une dans 1500km !!
Je craque Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Tiponey
MessagePosté le: Mar 29 Mar 11 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Donc après mon emballement moteur, j'avais laissé la voiture au garage et je viens de la récupérer.
La vidange a été faite, il m'ont rebrancheé le débitmetre qui n'avait pas été rebranché ainsi que le capteur de température moteur débranché lui aussi...bref ils ont vérifié le FAP qui n'était pas colmaté, refait le plein d'additif moteur, et effacé toutes les erreurs en mémoire.
un peu plus de 500€ de facture mais bon j'ai aussi changé 2 pneus...
la voiture est super agréable à conduire, je sais pas comment je faisais avant quoi que je la trouve un peu molle mais je ne sais pas si ce n'est pas qu'un question de sensation...
Page 3 sur 7
