Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de feu de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 15:47    Sujet du message: Plus de feu de recul Répondre en citant
J'ai une 307SW 2l HDI 110cv de 2004 et mon feu de recule ne fonctionne plus.
Je recherche l'emplacement du contacteur de marche arrière ???
J'ai trouvé sur ce forum des photos mais pour un autre modèle.
J'ai cherché dans le compartiment moteur coté boite de vitesse, en enlevant le filtre à air, mais je ne vois pas de contacteur.
Merci d'avance pour votre aide
Patrice
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 15:48    Sujet du message: Plus de feu de recule Répondre en citant
Avant que certains ne me le demandent, les ampoules sont OK !!!!
Wylf
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
sa pourrait etre le contacteur de boite qui déconne il ce trouve sur la boite de vitesse Wink tu vérifiée tes fusible ?
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai trouvé le contacteur sur la boite, j'ai enlevé le connecteur, puis j'ai court-circuité les 2 contacts du connecteur pour simuler la position de recule.
Le fusible de 10A est OK.
J'ai mis le contact, malheureusement je n'ai toujours pas de feux de recule allumé . Sad
Le plot du feux est nickel et parfaitement en contact avec l'ampoule.
Sur un schéma électrique il semble que le signal transite par le boitier BSI.
Y a t-il une programmation possible du feux de recule ?
Merry84
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les informations que vous avez partagé!
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens car je n'ai toujours pas trouvé le défaut.
Le contacteur sur la boite de vitesse est bon comme toutes les ampoules.
Par contre si je mets les feux anti-brouillard arrière, le feu de recule qui est normalement en position arrière droit, s'allume, bizarre cela ????? Je me retrouve avec 2 feux an-brouillard arrière au lieu de 1.
Cela veut dire qu'il y a mélange des genres, je m'adresse donc aux spécialistes :
Y a t-il une programmation de la configuration du feu de recule et/ou des anti-brouillards arrières ?
Merci d'avance
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Miracle, ça marche.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'optique arrière gauche avait été changé il y a 1 mois et qui correspond à l'absence de feu de recule.
Mais en quoi l'optique arrière gauche peut-il en être la cause.
Et bien lorsque j'ai effectué le remplacement de l'optique arrière j'avais en fait démonté les 2 optiques pour remplacer et vérifier toutes les ampoules à la fois, et dans la bagarre j'ai mis l'ancienne platine de l'optique gauche sur l'optique arrière droit.
Ainsi je me suis retrouvé avec 2 platine optique gauche, la neuve à gauche suite au remplacement et à droite la mauvaise platine.
Il y a une différence sur ces platines qui présentent un connecteur de 6 contacts. le contact 5 correspond à l'alimentation de l'ampoule du feu de recul et le contact 6 correspond à l'ampoule du feu anti-brouillard.
En fonction des platines, c'est le contact 5 ou 6 qui va à l'ampoule concernée (recul ou antibrouillard).
J'ai tout simplement couper sur la platine le contact 6 et relié le 5 à l'ampoule. cela ce fait très facilement et très proprement avec un fer à souder.
J'espère avoir été suffisamment claire pour aider ceux qui ont la même mésaventure.
