Posté le: Lun 28 Fév 11 à 19:42 Sujet du message: panne 307 1.6 HDI
BONJOUR A TOUS JE SUIS LE PROPRIETAIRE D UNE 307 1.6 HDI DE 2006
DONC LE PROBLEME EST QUE LE MOTEUR SE COUPE EN ROULANT
SA A COMMENCER PAR UN VOYANT MOTEUR ALLUME (systeme anti polution defaillant)et paf le moteur se coupe donc je la passe au banc
et il dit:
defaut permanent :apprentissage vanne egr
defaut fugitif: fonction refroidissement moteur integree au calculateur moteur circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
defaut fugitif: signal pression carburant court circuit a la masse
DONC LE MOTEUR TOURNE ET SE COUPE DANS LES REGIMES
SI QUELQU UN PEU M AIDER ????
_________________ peugeot 307 1.6HDI EPOK
ET POSSEDE UNE VALISE DIAG PSA SI SA PEU VOUS AIDEZ
