arno43 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 20:53 Sujet du message: |
non par contre il poura te debloqué ton calculateur est il te remboursera voila aprés parle avec il te dira tout,ses quoi comme voiture que ta?est quel année?avec calculateur edc15 3 broche ou une broche ?
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 20:57 Sujet du message: |
| arno43 a écrit : | | non par contre il poura te debloqué ton calculateur est il te remboursera voila aprés parle avec il te dira tout,ses quoi comme voiture que ta?est quel année?avec calculateur edc15 3 broche ou une broche ? |
307 Phase I de juillet 2003
Calculateur aucune idée jamais regardé
307 Griffe
arno43 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 20:58 Sujet du message: |
ok ben moi ses une 307 2lhdi 110 chevaux de 2003 avec calculateur edc15 connecteur 3 broches,si il a une broches ses encor plus simple moin de risque voila
yesus 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Nov 10 à 14:27 Sujet du message: |
alors petit retour d'expérience,
je totalise 140km , le message "eff. desencrassement FAP" vient d'apparaître avec une forte odeur de brûlé dans l'habitacle significatif d'une régénération.
Je confirme donc que le fait de débrancher la durite en sortie de fap n'arrête pas les régénérations. C'est belle et bien calculé également d'une autre façon.
Du coup j'hésite entre le nettoyage ou bien la suppression physique et électronique car la simple suppression physique n'arrêtera pas les régénérations bien que je ne pense pas que le moteur risque grand chose.
djo67 Curieux
yesus 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 10:46 Sujet du message: |
Je rejoins ce que dis djo67,
obligé de l'enlever du calculateur, sinon des messages "eff désencrassement" et "anomalie antipollution" réapparaitront.
Pour ma part j'ai opté pour le nettoyage, je vous dis pas comment j'ai galéré, 1h30 de karcher et j'avais encore des suies rouges qui sortaient. Bonjour les égouts et la station d'épuration.
Pour l'instant plus aucun message d'erreur. j'ai pris des photos, je vous ferais un petit tuto. On verra si cela dur dans le temps.
djo67 Curieux
yesus 307 Addicted
djo67 Curieux
djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 11:29 Sujet du message: |
t'as une différance dans la perf moteur djo?car je lis qu'on gagne environs 10 CH en suppriment la FAP!
djo67 Curieux
djo65 307 d'Élite
djo67 Curieux
djo65 307 d'Élite
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 13:35 Sujet du message: |
Ha carement , y'a 4 jours c'était 99€ sont pas c....
307 Griffe
koink95 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2010 Messages : 584 Localisation : L.A. ( 95 )
307 XSI banquise 307 Addicted
Inscrit le: 04 Avr 2010 Messages : 45 Localisation : monflanquin (47)
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:42 Sujet du message: |
BONSOIR, normalement si on vide que le FAP mais pas le cataliseur on peu lessai toute les sondes en place et ca fonctionne. Si on vide le cata, il faut débrancher une des deux durite de préssion différenciel et désactiver la pompe a cérine avec PP2000 mais, il apparaitra toujour un défaut dans le calculateur moteur mais rien sur le tableau de bord. pour cela il et possible de faire enlevé tous le systeme fap et calculateur de cérine par un pro qui possede les bon logiciel. Moi j'ai payer 200€ voila salut!
_________________ 307 xsi blanche
djo65 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 17:01 Sujet du message: |
si tu vide le cata tu passe plus au CT non?
djo67 Curieux
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
kistou Curieux
Posté le: Ven 21 Jan 11 à 14:31 Sujet du message: |
bonjour a tous,
J'ai une 307 sw hdi 136 fap pack sport qui a aujourd'hui 158 000 km.
Elle de novembre 2005,acheté neuve.
J'ai simplement eu la pompe de direction a changer a 110 000 km et le capteur des la pédale de frein.
Rappelé en 2008 par peugeot pour le changement d'un boitier abs il me semble.
LE plein de cerine a 109 000km,aucun voyant aucune anomalie sur l'ecran ,juste suite a une souche d'arbre qui m'a arraché le bocal.
J'ai la grosse durite de l'intercoler qui a exlosé la semaine derniere (Bloqué a 2500 tr/min MAX et 100 km/h),je l'ai remplacé et la voiture fontionne a nouveau tres bien !!!
Le fap ne devrait pas tarder a lacher ??? et pourquoi je n'ai jamais eu d'info ,et quand le fap ce régénère t'il ??
merci a tous par avance, forum tres sympa et pratique !
Yannick 307 Addicted
Inscrit le: 17 Sep 2006 Messages : 37 Localisation : Alès
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 23:01 Sujet du message: |
Hello,
J'en ai eu marre du karcher pour nettoyer le fap donc ce week end je me suis lancé:
Suppresion du fap j'ai viré le grille coté fap et coté catalyseur.
J'ai pa vu une différence flagrante de puissance. Par contre on dirait que je consomme moins.
J'ai fait 300km et pour l'instant pas de message d'erreur.
lio68 307 Hors Catégorie
Serial tuner Curieux
Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages : 18 Localisation : AIN 01
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 12:43 Sujet du message: Comment se passe le CT sans FAP ? |
Je veut également vider mon FAP et cata sur ma 307CC HDI 2L 136 j'ai trouver un préparateur à coté de chez moi qui peut me le faire mais je me demandais comment ca se passe quand au contrôle CT le mec se branche sur l'OBD car aparament il verra que les infos du FAP sont inexistantes donc la comment ca se passe ? (pas d'infos pas de papier?)
_________________ Pinstriping and Meguiar's shining.
Prépa powerchips et admission directe BMC CDA.
Le tuning peut être sobre et raffiné tout en étant radical.
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 17:41 Sujet du message: |
Il me semble qu'au CT, le contrôleur branche l'OBD pour vérifier qu'il n'y aie pas d'erreur d'enregistrée dans le calculateur...
Donc normalement s'il n'y a plus de FAP dans le calculateur, il n'y a pas d'erreur.
A voir!
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
kistou Curieux
