mowts Curieux
Posté le: Dim 27 Fév 11 à 15:07 Sujet du message: Moquette conducteur mouillé + niveau LDR bas... |
Sur ma T6 2L 75000km, en passant l'aspirateur, j'ai pu constater que la moquette et le tapis de sol coté conducteur était mouillé...
J'ai lu ici et là que cela pouvait provenir d'un tuyau mal orienté ou bouché... provenant de la clim..
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du probleme?
Sinon, en roulant, l'autre jour, la température monte pendant 2secondes au maximum et le BSI me le signale en indiquant, temperature moteur trop chaud, arret obligatoire, puis l'aiguille de temperature revient à son niveau normal (env.95°).
J'ai controlé le niveau du LDR, et surprise, il était quasi-vide !!
A aucun moment, l'ODB ne m'a signalé que le niveau était bas...
J'ai donc complété avec du liquide... en attendant de voir d'ici 2-3jours si le niveau allait encore baisser...
Une idée du problème, d'où cela pourrait provenir?
Je precise que j'ai cette voiture depuis 4mois, et acheté en occasion auprès d'un pro à 68000KM...
Merci de vos futures réponses si vous avez une idées des choses...
Madess 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Fév 11 à 15:31 Sujet du message: |
Peut-être le radiateur de chauffage ?
ce qui expliquerait:
le niveau de LDR bas la moquette trempée.
Symptômes supplémentaires, une odeur acre dans l'habitacle et de la buée quand on met le dégivrage avant (sans la clim)
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Fév 11 à 16:05 Sujet du message: |
Oui c'est ça.
Voiture encore sous garantie?
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Fév 11 à 17:05 Sujet du message: |
oui c est le radiateur qui merde,j'ai eu se problème ya quel que jour,regarde aussi le niveau du ldr,tu va remarqué qu'il a diminué
_________________ vive Forum Peugeot 307
mowts Curieux
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 13:23 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses,
Oui, la voiture est encore sous garantie.
La seule solution est de faire changer le radiateur de chauffage alors?
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 13:27 Sujet du message: |
Possible mais pas sur. Il faut voir au démontage.
Enfin bon ne t'embête pas et fait jouer la garantie.
sony69400 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juil 2012 Messages : 23 Localisation : villefranche s/s
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 23:02 Sujet du message: même problème |
Salut et desolé de détérer mais jai le même probleme, moquette mouillée, baisse du LDR mais la buée est la sans rien mettre en route et plus rapidement qu'avant. Je voulais verifier le joint mais étant novice dans la 307 je voulais juste savoir si la photo etait prise dans l'habitacle et a quel niveau? Je voudrais aussi verfier ce fameu tuyau de clim qui pourai etre aussi la cause de la moquette mouillée ou se trouve il si quelqu'un peut faire des photos ça serai super simpa car beaucoup de sujet là dessus mais pas de photo.
J'attend vos réponseset vous en remercie d'avance
Wylf 307 de Diamant
