Peugeot 307 - Voir le sujet - installation sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
installation sono
nico6930
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 20:36    Sujet du message: installation sono Répondre en citant
Bonjour a tous,
nouveau sur ce forum je suis beaucoup venu pour voir si je trouvai des réponses a mes questions.
Aujourd'hui je me suis inscrit car voila je voudrai faire une installation audio dans ma voiture soit une 307 ^^!
Matériel:
autoradio origine va être changer par un pio 3200BT
4HP d'origine (2avant 2arriere)
Ajout de 2HP sur la plage arrière (marque fly)
1 ampli 4x250max sortie 4 canaux.
Voila avec ce que j'ai je pense que je peux faire une petite installation sympa.
Le problème c'est que je suis débutant, et j'aimerai pas la bousiller ma voiture =s...
Du coup si quelqu'un a des idées des conseils, sa serai merveilleux si quelqu'un aurai un schéma de câblage Embarassé.. !!!
Et une question est-ce que en changent mon poste je risque de devoir rentré un code pour redémarrer la voiture mon père ma dit sa je ne sais pas ce que sait ??? C'est une 307 de 2002.
Merci a tous d'avoir prit du temps a me lire en espérant que vous puissiez m"aider.
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si tu change l autoradio d origine par un pioneer ne tinkiete pas tu n aura pas de code a faire pour demarer
ensuite chez peugeot se sont des telecodage donc sa se fait a la valise et meme si tu change ton autoradio d origine par un autre origine tu pour demarré sans probleme mais le poste va emetre des bip car il n est pas telecoder par raport au n° de serie de ta 307
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
harman
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
si tu veux aller dans le bon sens et offrir a tes oreilles un truc sympa il va falloir revoir ton projet de vouloir monter rien que 6 HP dans la 307.
Le montage d un seul Kit éclaté de bonne gamme dans des portes préparées un minimum te procurera un plaisir bien plus grand qu une débauche d Hp placés à la va vite.
quand tu écoute un système audio chez toi ou autre tu lui tourne le dos ?
nico6930
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
zouzou08200 qu'est ce que tu entend par l'autoradio va faire des bips ?
sa veut dire que si je change conter mon pio sa fera du bruit ?
Pour répondre a ta question harman non je lui tourne pas le dos, mais j'en est 6 car avec déjà l'autoradio et tous j'ai claqué prêt de 500€ dedans, donc acheter un kit éclater je veux bien mais qu'on me donne les sous =s....
Mais je pense peut-être les changer un peu plus tard, pour l'instant je voulais faire avec ceux d'origine et + les 2 que j'ai rajouter a l'arrière !
Je sais que trop sa sert a rien et puis le son risque d'être moindre mais pour l'instant j'ai un peu que sa sous la main.
Rolling Eyes
drzeng
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
ça ne fera absolument rien, tu a une T5 donc le remplacement de l'autoradio se fait sans problemes majeurs
comme dis précédemment, il vaut bien mieux investir dans un kit éclaté a l'avant que mettre quoi que ce soit sur plage arrière.
maintenant dans la mienne j'avais remplacé les hps d'origine par des coaxiaux en 2 voies de chez Focal (tu peu aussi voir du coté de Hertz, DLS,....)+ un bon goudronnage des portes pour ne pas avoir les plastiques qui vibrent, j'ai débranché les tweeters d'origine sur le tableau de bord et le tour est joué.
Pourquoi du coaxial? tout simplement pour pas me prendre la tète avec le recablage complet des hp
plus tard j'y ai rajouter un caisson de basse amplifié Focal.
nico6930
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rajouter a l'arrière car je les avait déjà !
Et à l'avant des coaxiaux ???
En quoi cela est plus simple qu'un kit éclaté ???
Et comment pourrai-je y mettre a la place de mes HP avant ???
E qu'elle diametre ????
Vi je suis nul dsl =(.
Et d'après vus j'ai acheter un cable tous pret pour ampli, avec un fusible fait pour 500W, mais le mien ait 4x250 sa ne craint pas ????
Deplus pour relier les Hp a l'ampli qu'elle genre de fil me faut-il, prendre le moins long pour avoir moins de parasite ?
nico6930
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
une question mais comment fait on pour enlever le vide poche en dessous de l'autoradio et comment enlever celui-ci svp ???
bart12
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
4 clou dans chaque trou pour le poste et le vide poche tu tire simplement dessu
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
nico6930
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien =)!
Et comment peut-on savoir pour la taille des hp avant, j'aimerai les changer contre des coaxiaux si possible mais je sais pas trop quoi prendre !
cham 51
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
nico6930 a écrit :
Merci bien =)!
hps av 16.5 ar13, pour les marques quelle budget as tu?
ke focal krxs)RT5
nico6930
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour le budget je dirai je dirai vers les 40€ max 50€.
Existe t-il des coax avec des filtres intégré svp ?
Et la différence entre caox et Hp car le vendeur vers chez moi a pas trop réussi a me faire faire comprendre quand il ma montrer des hp puis derrière dans un autre rayon c'était marqué coaxiaux ...
cham 51
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton budget tu peux pas aller loin
coaxiale le tweeter est le woofer sont sur le même bol
kit éclaté les woofers dans les portières et les tweeters sur le tableau de
bord ou montant le long du par-brise (meilleur écoute)
hp est le terme général qui indique les haut parleur ke ou coax
pour ton budget:
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/db-6-1-dark-blue.html
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/hertz-dcx-165-haut-parleur-2-voies-coaxial-16-5cm.html
avec les hertz comme préférence Wink
ke focal krxs)RT5
nico6930
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui je vois sa mais herts est bien ^^.
Oui je me doute mais bon le budget est déjà bien passé !
En revanche j'ai remarqué qu'il y avait des tweeter sur la face du tableau de bord on peut les remplacé genre kit éclaté a 2 voix ( 1 coax + 1 twetter ???)
Je sais pas trop par quoi je peux remplacer mes hp origine sans passé par kit eclater a 3 voix ou coax.
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage, les orifices ou l'on mets les clous (personnellement je mets des rivets Laughing ) ces sont sensés etre des anti-vols ou seul les outillages peugeot (clé spéciale) peuvent retirer l'autoradio Laughing
cham 51
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
si tu mets des coaxiales débranches les tweeters pour pas avoir trop d'aigus.
KE ton budget ne le permet pas, ou alors une occasion et encore?
le mieux est le ke meilleur reconstitution sonore,pas mal de personne ont
aussi des coax et ne sans plaigne pas.
ke focal krxs)RT5
nico6930
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le budget déjà l'autoradio et l'adaptateur m'ont couter 450€....
Vers les 50€ je pense en trouvé des bons, donc me faudrait des coax de 16.5 mm a l'avant.
Et débrancher le tweeter je fais sa comment je peux pas démonter le tableau de bord !
Quelqu'un aurait une idée de coax de préférence a 2 voix ?
svp
cham 51
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour, les tw juste démonter les grille avec un petit tournevis
essaye avec et sans tu verras la meilleur solution
je t'ai proposé les hertz à 59 euros une solution parmi d'aurtres
ke focal krxs)RT5
nico6930
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé sa chez feux rouge ^^...
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alpine-haut-parleurs-alpine-sxe-1750s/p12700.html
Quelqu'un peut me dire les petits truc a coté ce sont des tweeter ???
Et si oui je pourrai les remplacer par ceux d'origine ou faut -il qu'il soit a coté ou alors vaut mieux t-il mieux que tous soit sur l'ensemble.
Ps: Alpine est -elle une bonne marque en hp, sinon je pense prendre hertz, pionner ou fusion ou fly si je trouve.
drzeng
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
alpine comme Pioneer sont de très bon hp quand tu peux y mettre le prix (plus de 300€ la paire), sinon c'est de la bouse.
je connais pas Fusion mais ppour Fly c'est aussi du bas de gamme.
sans hésiter, et si tu veux en avoir pour tes sous, prend les HERTZ
nico6930
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je penchais aussi pour hertz.
Je vais voir si je trouve alors dans cette gamme la merci a tous
drzeng
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
t'en a ici (dans les magasins, ce sera très difficile)
nico6930
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, oui en plus sa va pas trop chère.
Mais il me paraissent gros sa renter sa dans la portière ?
C'est bien du 16,5 mais bon.
