Peugeot 307 - Voir le sujet - Le démarreur de ma 307 ne se lance plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
axel10
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 13:10    Sujet du message: Le démarreur de ma 307 ne se lance plus Répondre en citant
Bonjour a tous .
Voila j'ai un problème avec ma 307 que je n'arrive pas a résoudre.
Le démarreur ne se lance pas quand je tourne la clé
La voiture démarre en poussant.
Je n'entend pas de relais claquer ou autre .
SI quelqu'un a déjà connu cette panne ou a des idées a me faire partager se serait cool merci .
dada307
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
surment ton démarreur alors!
axel10
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
y a un moyen de le tester non ?
bigjim
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis il faurait le démonter car c est le lancer du démarreur qui doit etre grippé ce n ai pas bien grave le plus embetant et de démonter ton démarreur et tu as juste a mettre un peut de dégrippant sur l axe du lanceur c est due au depot de poussiere de l embrayage
axel10
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
un petit conseil pour démon ter le demarreur
axel10
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai tester le demarreur et il fonctionne .J'ai trouver le probleme cela vien de neiman .J'ai enlever les caches jes fai toucher le + et l'exitation du démareur et la miracle le démarreur tourne par contre la voiture ne démarre pas ...
Pour le neiman c'est facile a changer ?
bigjim
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
je n ai jamais démonté mon neiman sur la mienne,mais si c est comme les autres voitures les deux boulons qui tiennent le neiman on une tete qui est prevue pour se casser lors du serrage ,il te faut un petit chasse goupille piontue pour pouvoir les devisser mais c est pas toujours evidant bonne chance
