Peugeot 307 - Voir le sujet - brancher des hp sur ampli sans se prendre la tete - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bart12
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 21:59    Sujet du message: brancher des hp sur ampli sans se prendre la tete Répondre en citant
voila je voulai partager l'idée que j'ai eu et qui marche a merveille car je l'ai fait dans ma 307.
Quand on met de bonne enceinte on aimerais bien quel soi amplifier mais mois sur ma 106 je mettait amuser pendant une bonne apres midi a repasser des fils a l'intérieur des porte que la il vous suffit de vous rendre chez votre noroto ou feu rouge ou même dans certaine grande surface et acheter un connecteur iso femelle
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR4-633_26/CAcble-connecteur-ISO-femelle-4-haut-parleurs.html
sur ce connecteur tirer ses 4X2 fils de haut parleur pour les relier a l'ampli
puis de brancher le conecteur femelle au conecteur males qui est normalement brancher a l'autoradio
voila j'espère que sa vous sera utile
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
cham 51
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,bart12
tu veux parler fils hps sortant d'un ampli 4 canaux pour alimenter
hps av et ar avec ce faisceau iso raccordé à celui du véhicule pour alimenter
les hps avec le câblage d'origine
j''ai fait la même chose sur ma vielle 405 nickel
par contre sur la 307 comme je suis en can prise fakra plus difficile mais faisable,avec un faisceau genre kit parrot fakra M/F
c'est bien cela ou je me trompe ?
ke focal krxs)RT5
bart12
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
enfait derriere le poste tu a deux prise iso male une pour l'alim (celle la tu la branche au poste)
une autre (qui sont les hp les 8 fils coresponde au 4 enceinte de la voiture) cette prise tu la branche sur une iso femelle comme sur le lien plus haut.
le conecteur iso femelle a lui aussi 8fils qui ne son pas racorder, sur ce connecteur tu soude des fils hp de la longeur a aller jusqu'a ton coffre tu passe ou tu a passer tes rca,
tu les branche sur les sorti de ton ampli et voila tu as brancher toute tes enceinte sur l'ampli sans avoir refait tout un cablage.
cham 51
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
donc en pense bien la même chose Wink
ke focal krxs)RT5
bart12
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
dsl en lisan se que tu as ecrit j'avai cru comprendre autre chose lol
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
amplifier avec le cablage d'origine, pas top comme chosse, moi j'ai tiré du + gros cable des enceinte a l'ampli.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
cham 51
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai du 1.5 ou 2.5 c'est mieux d'après les spécialistes par rapport
au 0.75 peugeot.
après j'avais fait les 2 et trouvé aucune différence de son Question
ke focal krxs)RT5
