Posté le: Jeu 24 Fév 11 à 21:14 Sujet du message: Tableau de bord 307 2005 phase 1 help !
Voila quelques heure que j' ai ma petite voiture et j' en suis très content.
Cependant j' ai quelques petites questions :
- Peut on afficher la consommation sur le tableau de bord ou autres part car la je ne l' ai pas ?
- L' autonomie d' essence est elle affiché ?
- A gauche du volant, pour mettre la limitation de vitesse, quand je me met sur l' icone 0 il y a qulque chose qui s' affiche sur l' ecran du km/h mai sje ne sais pas c'est quoi vue que ca reste constament sur off.
Pour afficher la consommation et autre sur ton tableau de bord, il faut appuyer au bout de la "manette" de droite ( celle qui gère les essuie glace). plusieurs pressions font défiler les différentes info sur l'odb ( écran central sur ton tableau de bord).
Pour le limiteur/régulateur :
En régulateur s'affiche a la place du compteur kilométrique CC---. pour le mettre en route il faut être minimum en 4eme ( de mémoire ) et rouler a plus de 70 Km/h ( je crois ). Ensuite tu appui sur une des "palletes " et celui ci se met en marche a la vitesse actuelle a laquelle tu roule. Tu peux ensuite augmenter ou réduire.
Pour le limiteur s'affiche Lim--- sur le tableau de bord. Tu le met en route et appuyant au bout de la "manette" et tu choisi la vitesse désiré avec les palettes.
Les experts du forum me corrigerons si j'ai dis des bêtises.
Et tu devrais mettre un peu plus de détail sur ton modèle exact de 307, les réponses seront plus précises.
Oui mais il n'est pas activable sur tous les modèles
L'affichage du régulateur a commencé à apparaître vers la mi-2003
Par contre sur les full CAN, pourvu que la voiture soit équipée du rég/lim l'affichage existe d'office
