nico6930 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages : 1139 Localisation : 26130
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Fév 11 à 01:39 Sujet du message: |
bonjour si tu change l autoradio d origine par un pioneer ne tinkiete pas tu n aura pas de code a faire pour demarer
ensuite chez peugeot se sont des telecodage donc sa se fait a la valise et meme si tu change ton autoradio d origine par un autre origine tu pour demarré sans probleme mais le poste va emetre des bip car il n est pas telecoder par raport au n° de serie de ta 307
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 24 Fév 11 à 13:27 Sujet du message: |
nico6930 a écrit : | zouzou08200 qu'est ce que tu entend par l'autoradio va faire des bips ?
sa veut dire que si je change conter mon pio sa fera du bruit ?
Pour répondre a ta question harman non je lui tourne pas le dos, mais j'en est 6 car avec déjà l'autoradio et tous j'ai claqué prêt de 500€ dedans, donc acheter un kit éclater je veux bien mais qu'on me donne les sous =s....
Mais je pense peut-être les changer un peu plus tard, pour l'instant je voulais faire avec ceux d'origine et + les 2 que j'ai rajouter a l'arrière !
Je sais que trop sa sert a rien et puis le son risque d'être moindre mais pour l'instant j'ai un peu que sa sous la main.
ça ne fera absolument rien, tu a une T5 donc le remplacement de l'autoradio se fait sans problemes majeurs
comme dis précédemment, il vaut bien mieux investir dans un kit éclaté a l'avant que mettre quoi que ce soit sur plage arrière.
maintenant dans la mienne j'avais remplacé les hps d'origine par des coaxiaux en 2 voies de chez Focal (tu peu aussi voir du coté de Hertz, DLS,....)+ un bon goudronnage des portes pour ne pas avoir les plastiques qui vibrent, j'ai débranché les tweeters d'origine sur le tableau de bord et le tour est joué.
Pourquoi du coaxial? tout simplement pour pas me prendre la tète avec le recablage complet des hp
plus tard j'y ai rajouter un caisson de basse amplifié Focal.
Posté le: Jeu 24 Fév 11 à 18:12 Sujet du message: |
J'ai rajouter a l'arrière car je les avait déjà !
Et à l'avant des coaxiaux ???
En quoi cela est plus simple qu'un kit éclaté ???
Et comment pourrai-je y mettre a la place de mes HP avant ???
E qu'elle diametre ????
Vi je suis nul dsl =(.
Et d'après vus j'ai acheter un cable tous pret pour ampli, avec un fusible fait pour 500W, mais le mien ait 4x250 sa ne craint pas ????
Deplus pour relier les Hp a l'ampli qu'elle genre de fil me faut-il, prendre le moins long pour avoir moins de parasite ?
Posté le: Ven 25 Fév 11 à 21:16 Sujet du message: |
une question mais comment fait on pour enlever le vide poche en dessous de l'autoradio et comment enlever celui-ci svp ???
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Ven 25 Fév 11 à 21:52 Sujet du message: |
4 clou dans chaque trou pour le poste et le vide poche tu tire simplement dessu
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
Posté le: Ven 25 Fév 11 à 23:15 Sujet du message: |
Merci bien =)!
Et comment peut-on savoir pour la taille des hp avant, j'aimerai les changer contre des coaxiaux si possible mais je sais pas trop quoi prendre !
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 10:32 Sujet du message: |
nico6930 a écrit : | Merci bien =)!
Et comment peut-on savoir pour la taille des hp avant, j'aimerai les changer contre des coaxiaux si possible mais je sais pas trop quoi prendre ! |
hps av 16.5 ar13, pour les marques quelle budget as tu?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 19:48 Sujet du message: |
pour le budget je dirai je dirai vers les 40€ max 50€.
Existe t-il des coax avec des filtres intégré svp ?
Et la différence entre caox et Hp car le vendeur vers chez moi a pas trop réussi a me faire faire comprendre quand il ma montrer des hp puis derrière dans un autre rayon c'était marqué coaxiaux ...
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 23:46 Sujet du message: |
ah oui je vois sa mais herts est bien ^^.
Oui je me doute mais bon le budget est déjà bien passé !
En revanche j'ai remarqué qu'il y avait des tweeter sur la face du tableau de bord on peut les remplacé genre kit éclaté a 2 voix ( 1 coax + 1 twetter ???)
Je sais pas trop par quoi je peux remplacer mes hp origine sans passé par kit eclater a 3 voix ou coax.
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Fév 11 à 14:54 Sujet du message: |
si tu mets des coaxiales débranches les tweeters pour pas avoir trop d'aigus.
KE ton budget ne le permet pas, ou alors une occasion et encore?
le mieux est le ke meilleur reconstitution sonore,pas mal de personne ont
aussi des coax et ne sans plaigne pas.
ke focal krxs)RT5
Posté le: Dim 27 Fév 11 à 18:33 Sujet du message: |
Le budget déjà l'autoradio et l'adaptateur m'ont couter 450€....
Vers les 50€ je pense en trouvé des bons, donc me faudrait des coax de 16.5 mm a l'avant.
Et débrancher le tweeter je fais sa comment je peux pas démonter le tableau de bord !
Quelqu'un aurait une idée de coax de préférence a 2 voix ?
svp
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 09:19 Sujet du message: |
pour, les tw juste démonter les grille avec un petit tournevis
essaye avec et sans tu verras la meilleur solution
je t'ai proposé les hertz à 59 euros une solution parmi d'aurtres
ke focal krxs)RT5
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 13:31 Sujet du message: |
nico6930 a écrit : | J'ai trouvé sa chez feux rouge ^^...
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alpine-haut-parleurs-alpine-sxe-1750s/p12700.html
Quelqu'un peut me dire les petits truc a coté ce sont des tweeter ???
Et si oui je pourrai les remplacer par ceux d'origine ou faut -il qu'il soit a coté ou alors vaut mieux t-il mieux que tous soit sur l'ensemble.
Ps: Alpine est -elle une bonne marque en hp, sinon je pense prendre hertz, pionner ou fusion ou fly si je trouve. |
alpine comme Pioneer sont de très bon hp quand tu peux y mettre le prix (plus de 300€ la paire), sinon c'est de la bouse.
je connais pas Fusion mais ppour Fly c'est aussi du bas de gamme.
sans hésiter, et si tu veux en avoir pour tes sous, prend les HERTZ
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 18:12 Sujet du message: |
Je penchais aussi pour hertz.
Je vais voir si je trouve alors dans cette gamme la merci a tous
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 19:07 Sujet du message: |
Merci, oui en plus sa va pas trop chère.
Mais il me paraissent gros sa renter sa dans la portière ?
C'est bien du 16,5 mais bon.
