Peugeot 307 - Voir le sujet - j'ai un probleme assez bizar avec mes xenons - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabien24
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 10:35    Sujet du message: j'ai un probleme assez bizar avec mes xenons Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai installer un kit HID commander sur lightinthebox (site chinoi) le probleme est que quand j'allume mes xenon moteur éteint pas de souci mais quand le moteur tourne l'ampoule de droite s'éteint au bout de 15/20secondes.
j'arrive a la faire tenir allumé apres une série d'éteindre allumé mais elle sintille.
je pense que c'est une mauvaise alimentation qui ne doit pas etre assez stabilisé et que le ballast se met en sécurité quand pensez vous?
donc je pensez branchez mes xenons direct baterie avec un relais pris sur mon alim de phare d'origine est ce une bonne idée?
et quelle puissance de relais me faut il?
merci de votre aide les amis 307istes
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 11:38    Sujet du message: Re: j'ai un probleme assez bizar avec mes xenons Répondre en citant
Inverse tes deux ampoules pour voir si ca viens des ampoules ou des ballasts.
Peux-etre ton ampoule qui est défaillante.....
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui essaye déjà le conseil de auto-focus45, après on pourras peut etre t'aider ! Clin d'oeil ;)
